error code 0x80070002
    Feb 2009
    Moля ако някой е имал проблем с тази досадна грешка и се е справил с нея да ми помогне. Появи се при опит да деинсталирам Essentials и въпреки многото препоръки и съвети не мога да отстраня това съобщение което ми излиза при всяко стартиране на лаптопа
    Въпреки че съм изтрил името на програмата от всяко място където я е имало дори и от опцията за добавяне/премахване на програми, то пак се появява, даже и при опит да го инсталирам отново? Благодаря!!
    Отговор: error code 0x80070002
    естествено .. преинсталираш бозата и си готов
    Feb 2009
    Да сеньор, ...естествено но....там е работата че ...май не си разбрал написаното от мен или пък може би аз не съм в час??
    Да попитам, има ли разлика в това да инсталираш и преинсталираш нещо?
    Благодаря все пак!
    Благодаря все пак!
    под "бозата" имах предвид уиндоуса
  6. Moderator
    Mar 2005
    (copy/paste)
    "Причина
    Този проблем възниква, когато някои файлове в актуализацията липсват, макар че актуализацията е изтеглена и извлечена успешно."
    Fix Windows Update corruption errors such as 0x80070002 and 0x80070057
    Грешка "0x80070002" или "0x80070003" на Windows Update
    Пробвай първо втория линк, че е по-мързелив (има "FixIt)")
    Feb 2009
    Благодаря ви че се опитахте да помогнете но за мое съжаление , не става и не става
    Както съм споменал пробвал съм всички препоръки за помощ включително и тези на колегата модератор ,които се намират на страниците на помощният център. Има помощ и на Български език което ми помага донякъде, тъй-като не знам езици и си служа главно с преводача там където е на чужд език. Може би тук трябва да спомена че не съм и толкова добър на компа.
    Та , изтеглям си изброените програми ,инсталирам, отварям и сканирам. Намира ми грешката и когато опитам с " оправи ", се почват мъките понеже от там нататък се иска заплащане, за лицензи . Аз съм с лаптоп ASUS със фабрично инсталиран WindowsXP , нямам бизнес някакъв и ползвам си го само за сърфиране из мрежата. За да дам пари за нещо което ще ми върши работа за определен срок от време ,струва ми се безсмислено? Оставам го така но голяма е досада и не знам до кога ще издържа Искам да се извиня ако съм загубил времето ви за писане на отговори на зададеният от мен въпрос и още веднъж да ви благодаря!
  9. Moderator
    Mar 2005
    След като казваш, че си пробвал всичко по конкретната грешка, дай да направим нещо от общ характер (това нещо понякога прави чудеса).
    START/RUN
    chkdsk /F
    като те пита дали да се изпълни при следващото рестартиране, кажи "Y" и след това рестартирай и го остави да се изпълни.
    Конкретната грешка е свързана с Windows Update, но може да има доста по-конкретни причини (така казва Google). Карам те да направиш логическа проверка на диска, защото в по-горните текстове се говори за липсващи и некоректни файлове.
    ПП.
    Коментарите за лицензите и техния статус не ни вълнуват никак, но е по-добре да ги няма.
    И не е нужно да се извиняваш - ако не ми се пишеше или бях зает нещо, нямаше да пиша. Това е форум, в който е нормално да потърсиш помощ (дали ще я намериш е друг въпрос).
    Този пост е редактиран от MitkoS; 21-01-14 в 22:06.
    Feb 2009
    Проверката е извършена,резултатът е същият? Само да спомена че ставаше дума за звук който се изпълнявал от друг процес?
    Един път при запитването изписах "Y" , вторият път Y.
  11. Moderator
    Mar 2005
    С regedit работил ли си ?
    Един от най-бързите начини да повредиш Windows необратимо.
    Шегувам се, той при теб така или иначе е повреден вече.
    START/RUN
    regedit
    Отиваш на:
    Computer\HKEY_LOCAL_MASHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current version\Run
    Тук има списък с изпълними файлове, които се стартират автоматично с пускането на Windows.
    В списъка търсим ред който започва с MSC - ако има такъв ред, изтрий го. Това е остатък от "Essentials" и е възможно при автоматичното му стартиране да прави неуспешния опит за ъпдейт и оттам да идва съобщението за грешка.
    Feb 2009
    Хиляди благодарности колега!!Понеже ми бе писнало да се занимавам с този проблем, оставих това за днес. И, амиии... , получи се, реши се проблема. Ама да ти кажа бях се отчаял напълно и ако не ми беше предложил и това да опитам, така щях да го оставя. Още веднъж едно голямо благодаря !!
  1. BIC-code
    От asko44 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 09-08-14, 11:56
  2. Windows source code
    От REHIT във форум Windows
    Последно: 31-01-04, 16:11
  3. Opera 7.0 Registration code
    От Vip_A във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-01-03, 13:02
