Отговор: Windows 7 Pro x64 OA
П.С. Аз пак с проблема с инсталирането на Уин7 - Сетъпа не открива системен дял и не ще да се инсталира пустия му джам. И х86 и х64... Може ли х64 Уин7 върху х86 Виста?
На Z510 го излъгах и върху виста х86, сложих Уин7х86, и на другия дял Уин7х64, обаче на G510 ми трябва само Уин7х64, и пак се лутам, а и не намирам инфо за подобни проблеми в нета?
И промяната на дисковата система не помогна при инсталацията! Моля за други идеи?
ми създай бре. Раздипли опциите, от долу и направи такъв. Иначе може, всичко може, след форматиране.
Сега изключи си компа
Пренамести хардовете да са в правилната подредба, като първи да е ССД-то
Идея си нямате колко пъти разцепвах диска, и го вадих от новия лаптоп на стационарния и не ще, и не ще да ВИДИ /при наличен/ и/или да СИ СЪЗДАДЕ системен дял. То не беше с Команд промпта, не беше с Партишън мениджър... Проблема се оказа повече от глупав, но за сметка на това никъде няма конкретна информация, че просто трябва да се опита с друга флашка или инсталационен диск.
Определено ще го имам в предвид.
Един въпрос малко встрани от темата.
Има ли смисъл от дефрагмент на диска при win7 или си го прави автоматично ?
бе уж си дефрагмантира нещо си. Главно не ти трябва, ако диска ти е голям. По добре редовно чистене.
vandu
Ще е автоматично,ако си го настроиш да е автоматично(само ако си администратор).Има смисъл.Хубаво е един път в месеца след ъпдейтите да му дадеш DiskCleanup(това не може да е автоматично).
значи идеално пасвам на изискванията, защото никога не пускам ъпдейтите и никога не дефрагментирам :)
фрагментирането под NTFS е рядка птица, а различните дефраментиращи програми работят по различни алгоритми, които често се бият с prefetch-а на windows-a
ама който си иска да дефрагментира, негова си воля... :)
FearMe
аз пък да попитам на момента. Как инстариаш тогава програмите си, като ти поискат SP на баба му на...? Или когато ти трябва някоя пикня на MS, за да работи друга, Ама за да я инсталираш пикнята на MS ти трябва пак сървис пак ииии.. :)
ми аз да отговоря вместо него - :) инсталира ми си ОС с вградени сървис пакове и ъпдейти. Аз също никога не ъпдейтвам - ако някоя програма поиска нещо - инсталирам си го ръчно.
тц, инсталирам си само чиста оригинална 7-ца без нищо вградено - нито пачове, нито сървис пакове, нито ъпдейти
повечето шитни, които искат SP1, всъщност най-често искат .net framework или нещо друго подобно, което може да се добави ръчно...
е точно това имам предвид, с пикнята на Мс - net framework. Са то като ти поиска сървис пак, как се оправяш ааааа, я да чуем? ;)
кое да иска SP1?
.net 4.51 ли?
всичко, дето ползвам, иска SP1
