Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Like Tree1Одобрявам
Странен проблем след смяна на дъно и процесор
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #16
    Отговор: Странен проблем след смяна на дъно и процесор
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Pat, това с паролата си е задължително за всяка ос, иначе разграденият двор става още по-разграден
    Никога не съм ползвал парола на компютъра си, нито пък съм имал някакви проблеми. От 6-7г. даже антивирусни не ползвам.
    Голяма досада е това, наистина, но за целта е нужно да не въвеждаш данните за акаунта при инсталацията.
    Логването реално е нужно само за приложенията от магазина, както писа @MitkoS по-долу.
    При мен още при инсталацията не ми даде да продължа без акаунт, че го правих на момента - още тогава му се нат'варих яко ! Ами ако нямам нет....?
    Jul 2011
    #17
    Може би има значение, дали лаптопа е с лицензирана ОС или без.
    Моят е с уин 8 и ми дава възможност да прескоча хавата с акаунта. Логвам с едва след приключената инсталация и то ако имам нещо за сваляне от магазина. Уин 8.1, беше безплатен когато надграждах и тогава се наложи логване. Голямата тъпня е, че не можеш да излезеш от акаунта и да останеш в ОС. Така че се налага рестарт, за да влезеш в десктоп режима.
    На практика излиза, че имам два администраторски акаунта. Поредната мега глупост. Това е положението.
    Този пост е редактиран от raziel66; 26-03-14 в 01:28.
  4. Moderator
    Mar 2005
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Няма проблеми да го направиш без парола и без майкрософтски акаунт.
    При инсталацията на 8.1, не е задължително да създаваш нито парола нито майкрософтски акаунт.
    А при инсталацията на 8 се прави така - тръгваш да създаваш майкрософтския акаунт, но на по-следващите стъпки има ситен текст с който да прекъснеш създаването и да продължиш само с локален акаунт.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #19
    Благодаря, това не съм го забелязал.
    Aug 2002
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Има го но след като дадеш да си създадеш акаунт
    Засега 3 неща ме отказаха от новото недоразумение.
    1.Трудно се слага език, особено ако си инсталирал анлийксата версия
    2. Няма десктоп themes
    3. екрана на customs настройките в дясно - няма излизане , трябва да промениш нещо и толкова.
    Това е в локалния акаунт. В майкрософския е ок , ма не ми харесва да съм там.
    Та минавам на 7-а пак.
  7. Moderator
    Mar 2005
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Mr.TECHNO Виж публикацията
    Пробвай с изваден мрежов кабел.
    При 8.1, ако по време на инсталацията липсва мрежова свързаност, създаването на майкрософтския акаунт се прескача автоматично, няма го.
    По-преди си мислех, че при 8.1 въобще го няма, но със закъснение разбрах, че усети ли Интернет-свързаност изненадващо се появява.
    Вероятно и при 8 е така.
    Aug 2002
    #22
    Абсолютно. Само че при 8 го има като опция , а при 8.1 е след като натиснеш create accaunt
    както и да е - не можах да разбера идеятана този windows 8 и windows8.1 , но определено са по-зле и от XP
    При не-сървърните операционни системи се запази тенденцията "през един", да е добър
  10. Moderator
    Mar 2005
    #23
    raziel66 одобрява това.
  1. MSG-18HR - след смяна на кондензатор пак проблем
    От nqmapa във форум Климатици Midea
    Последно: 18-11-14, 16:22
  2. виваком нет проблем след смяна на рутер
    От imegogo във форум Технологии
    Последно: 18-09-12, 21:42
  3. Проблем след смяна на видеокарта
    От radi84bg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-11-11, 12:59
  4. Отговори: 2
    Последно: 21-03-09, 18:58
  5. Проблем с ниски честоти след смяна на дъно
    От carcass във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 29-03-06, 20:21
