Каква е тая глупост !?
    Dec 2000
    Незнайно как в доста сайтове, когато се опитам да запазя някоя картинка ми я запзва като Untitled.bmp... егати дебилизма !?
    Win Xp Pro, IE 6.0.2800 sp1
  3. Moderator
    Nov 2001
    Ааааа, и аз имах такъв проблем. Скапва се IE-то и трябва да си преинсталираш вин-а. Аз съм с 2000 и като стана така сложих IE6 но не се оправи. Чак като си преинсталирах вин-а се оправи(оставапе и да не се оправи). Друг е въпроса че не си заслужава да преинсталираш вин-а заради такава глупост. Сложи си и един Netscape и с него си записвай картинките.
    Dec 2000
    Ама това се появява и изчезва - значи си има причина.
  5. Moderator
    Nov 2001
    При мен като се появи нямаше изчезване.
    Dec 2000
    Гледам из интернет хиляди страници, където се разисква подобен проблем. Ще се разтърся по-късно и ще кажа дали има успех.
    Dec 2000
    Стига с тез форматиииии...
    Дано това ти помогне...
    Jun 2002
    10x
    Dec 2000
    От кеша на ИЕ е било, но странното е, че имаше само около 90МБ, а не както обикновено около 300 примерно...
  11. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Знаеш ли Aquadark, това ми се случва вече 3-4 пъти докато най-сетне открих каква е причината (поне при мен). Проблемът беше в ZoneAlarm и по точно в Privacy->AdBlocking. Там от Custom беше избрано Ads To Block -> Animations и се оказа че той май възприема гиф-овете и разни други картинки за потенциални анимации и ги променя на BMP - като изключих опцията и нещата се оправиха. Може би и при теб е нещо подобно, а?
  12. Moderator
    Nov 2001
    Че аз никога не съм използвал zonealarm и пак имаше проблем. Не мисля че това е проблема.
    Dec 2000
    И аз не използвам ниакъв Firewall или анти-вирус... да не съм тъп
    Apr 2003
    Е па като сме почнали да се фукаме и аз не изпозвам антивирус или Firewall! вирус не съм хващал (само веднъж ама не си бях в БГ за 3 месеца и сестрами го беше усрала и заради това не се брои
    Dec 2000
    И аз не съм - само разни троянци ама те не се броят ;-)))
    Apr 2003
    разбира се че не се броят па това са си троянчета не ВИРУСИ )
  1. Neogen - или за Румънската глупост!
    От kaluger във форум Дъра-Бъра
    Последно: 20-09-10, 08:54
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-09-06, 23:30
  3. Поредната глупост в Българския IT-печат!
    От The_UFO във форум Коментирай новина
    Отговори: 63
    Последно: 06-07-01, 11:22
