Резултати от 16 до 30 от общо 40
Like Tree2Одобрявам
Windows 7 Ultimate-не се актуализира
  1. Senior Member Аватара на ivodivo
    #16
    Отговор: Windows 7 Ultimate-не се актуализира
    Пусни един скан с Malwarebytes:
    https://www.malwarebytes.com/mwb-download/thankyou/
  3. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Сега е изтеглих и пускам да видя какво ще покаже де...Не че ще разбера нещо
    След сканиране ми даде следното
    1-открит нежелан софт
    2- 224 заплахи
    http://picbg.net/u/55089/60292/848867.jpg
    Да започна ли да ги чистя...
    Този пост е редактиран от zmeya.70; 17-11-16 в 17:45.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #18
    Не е при теб проблемът. Моят уиндоус не е ъпдейтван от 1 година. Пуснах го да се ъпдейтне и зацикли по същият начин на checking for updates... и до там. От тъпи американци, освен бъгави неработещи бози какво друго може да се очаква?!
    Тъпите хмериканоси са толкова смотани, че не могат да направят нито работеща операционна система, нито свестен браузър или каквато и да е друга програма.
    Ще оставя уиндоуса да цикли така, да видя колко месеца ще му отнеме за да се ъпдейтне.
    И при мен нито един от фиксовете не помогна. Обаче като изтрих съдържанието на папката Software distribution и като рестартирах, като че ли ъпдейтите захапаха за кратко. Видях, че се свърза към сървъра на микрософт, харда започна да свети, но после пак запецна и сега бозата на микрософт продължава да си търси актуализациите...
  5. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #19
    Изтрих ги, рестартирах компа и пускам отнова да сканира за актуализации.
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    #20
    Ми пробвай някоя руска ОС белким ти проработи - на кривата ракета космоса и пречи! Лицензен ли ти е уиндоуса?
    Asen Ikonomov одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #21
    При мен току-що най-после ги намери тъпите актуализации. Егати смотания уиндоус 5-6 часа цикли докато ги намери. Тромава работа.
  9. Senior Member Аватара на ivodivo
    #22
    оффтопик:
    Питай си вожда - другаря ***** що така те флудва - може да ни е объркал IP-тата - вместо моето да атакува твоето
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #23
    Я па тоя! От мен тъпите хамериканоси ще видят пари за лиценз през крив макарон! Първо да си оправят бъгавите недодялани бози и после ако реша може да им платя 20-30 стотинки да се радват. Според мен те трябва да ми плащат задето ме ползват за бета-тестер.
  11. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #24
    След 1ч тьрсене- ми изписва Уиндолс не може да намери актуализации-Автоматично.
    Продьлжава да си тьрси
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Всъщност кода е 0x8024402C.
    Ей тук са описани доста грешки за Windows Update
    https://support.microsoft.com/en-us/kb/883821
    Твоята също е там. Описали са, че някаква рецепта за преконфигуриране на прокси, но като цяло може още да е липса на връзка до Windows Update или зловреден код, който се "прави на прокси".
    Там в посочената страница има Fix. Що не пробваш с него, а също така да направиш reset на Windows Explorer през Control Panel
    Ако направя reset на Windows Explorer- ще загубя ли нещо от настройките си досега, а имено
    -врьзката си с интернета, настройките на оператора за тях
    -разгледах таба с врьзките/разширени/ има много отметки и ме е страх да не изчезнат и с/д това да не знам кьде да сложа такива
    -или нищо няма да се промени в настроиките и отметките.
    ПП-Направих рестарт на експлорера и за сега няма промяна по настройките.
    Пускам за сканиране за актуализации да видим това упражнение ще доведе ли ди някакьв ефект..ИЛИ отново Греда
    Този пост е редактиран от zmeya.70; 17-11-16 в 21:20.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #25
    Мани ги горните драскачи, особено русопромитите мозъци...
    Свалял/Инсталирал ли си Уиндоус 10 когато беше безплатен?
    Започнал е да го сваля - може да го е свалил целия може и да не е.Прекъснал си свалянето.Или пък си инсталирал Уин 10 и след това си върнал обратно Уиндоус 7 .
    Отиваш на C/ > Windows > software distribution > намираш двете папки --> Download и SelfUpdate .
    Затриваш всичко от тези две папки, така че да не остане нищо в тях.Папките да останат.
    След това рестартираш.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #26
    само да ви кажа, че windows сигурно го пишат повече индийци и българи, отколкото американци
  15. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #27
    Не сьм свалял/инсталирал Уин 10. Да имах сьобщения за безплатно..но не сьм.
    Ще направя това което ме сьветваш, и ще пиша.
    Сега ги погледнах папките
    -Download - е празна
    -SelfUpdate - 1 файл.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #28
    Сега се сетих за нещо друго. Направи IE подразбиращ се браузер. Върви в Tools-->Compatibilty View Settings и добави microsoft.com и сложи отметки на долните две. След това пробвай пак за Windows Update.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #29
    Ти откъде знаеш дали някой американски пияница от микрософт не се е натряскал с уиски до козирката и ако е заспал може да е забравил да пусне сървъра с ъпдейтите.
    Змея, аз успях да излъжа тъпия уиндоус да се ъпдейтне по следният начин:
    Първо ръчно спрях двете услуги background intelligent transfer и windows update
    После инсталирах тези фиксове в следната последователност:
    - KB3135445
    - WindowsUpdateDiagnostic (като стартирах WindowsUpdateDiagnostic той поправи някакви грешки)
    - KB3102810
    След това изтрих цялото съдържание на папката Software distribution и рестартирах компютъра.
    След рестарта отново ръчно пуснах двете услуги background intelligent transfer и windows update и тогава включих търсенето на ъпдейти.
    След 5-6 часа циклене тъпия смотан уиндоус най-после си намери ъпдейтите.
  18. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #30
    - KB3135445
    - KB3102810
    Кьде трябва да вляза за тези 2 услуги, че нещо се сбьрках вече. По подробно някак си, като за пьлен лайк.
    KB3135445
    KB3102810
    откьде ги изтегли
    Този пост е редактиран от zmeya.70; 18-11-16 в 00:10.
  1. Отговори: 6
    Последно: 20-08-10, 16:15
  2. Windows 7 Ultimate - версии и ъпдейти?
    От dmitry във форум Windows
    Последно: 02-06-10, 17:09
  3. Windows 7 Enterprise vs. Windows 7 Ultimate
    От ivanxxx във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 01-04-10, 21:22
  4. Отговори: 0
    Последно: 26-10-09, 17:05
  5. Windows Vista Ultimate Edition
    От taipan във форум Windows
    Последно: 27-03-07, 17:06
