Проблем с курсора на мишката
    Dec 2016
    Здравейте,имам странен проблем,от два дена се опитвам да го отстраня.Курсора си работи,но е просто една черта.Оправя се само след рестарт,и след час пак е така.Пробвах с настройки,връщане на компа в стара записана точка на възтановяване.Драйверите са актуализирани.Какво може да е според вас?
    Jan 2001
    Отговор: Проблем с курсора на мишката
    преди доста години ми се беше случило същото нещо, само че курсорът беше като стилизирана елхичка (три ъгълчета едно над друго)
    оказа се драйвер на видеокартата, радеон 5770, ако не се лъжа
    оправи се с връщане към стария драйвер, след което обновяване с по-следващия...
    Dec 2016
    Май като се замисля,се получи след последния ъпдейт-драйвер,на видеокартата ,radeon Rx 470.Интересно,защото като рестартна компа,и се оправя.Възможно ли е, регистри да има омазани?
    Благодаря за мнението.
    Jan 2001
    при мен поне не се оправи, каквото и да правих, пък хем знам това-онова...
    Feb 2011
    Пробвай да смениш стила на курсора - Контролен панел - Мишка - Курсори .
    Dec 2016
    Пробвал съм всичко,и друга мишка закачих,само рестарт оправя положението.
  9. Junior Member Аватара на vesyo
    Feb 2012
    Пробвай да преинсталираш видео драйвърите. Деинсталираш, почистваш с DDU или Driversweeper (под SAVE MODE) и инсталираш наново.
    Dec 2016
    Така направих,за сега всичко е наред.Благодаря!
    Dec 2016
    И след новия драйвър кримсон,проблема си остава,голяма мъка е.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Пробва ли на всички USB портове дали го има проблема?
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 30-12-16 в 10:21.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Proikov Виж публикацията
    Проблемът е заради бъгавите драйвъри. Нищо ново от AMD.Временно решение докато си оправят смотаните драйвъри е: отваряш контролния панел с настройките на мишката и при опциите за показалеца слагаш отметка на Pointer Trails.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Щях да питам дали и с друга мишка се получава същия проблем. Единственото ,което може да направи Пройков, ако не го е страх е да ъпдейтне до последно BIOS. И после да качи последните версии на драйвери на чипсета и др. от сайта на производителя на дънната платка.
    Даже е хубаво да се пробва с PS2 мишка.
    Също така виж дали проблема съществува в друг профил.
  1. Проблем с мишката
    От paddy във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-10-13, 09:20
  2. Отговори: 3
    Последно: 30-11-11, 15:17
  3. Проблем с курсора при ползване на интернет през GSM
    От plamenst7 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-10, 22:15
  4. Отговори: 0
    Последно: 24-07-09, 21:50
  5. Проблем с мишката
    От ronaldinho_88 във форум Windows
    Последно: 16-03-05, 18:14
