Тук пише, че последната BIOS версия е 1.5 .
А в самия BIOS няма ли някакви настройки за USB портовете ?
Разни такива - "Legacy mode", "PS/2 compatible", ...
artttty, май ъпдейта няма да мине.
Acer Aspire 5710Z Update nach Win10 1709 geht nicht
Да мерси и аз го разбрах, но много добре върви десятката на стария ми лаптоп и не ми се връщаше на седмицата. За сега съм го настроил ъпдейт 1709 да идва с помощника за актуализиране и като тръгне го спирам с таск менажера. Смятам да закарам лаптопа на един познат доктор ако успее, ако не ще му сложа седмица и може за коледа или нова година да кажа на снежанка да ми направи подарък нов лаптоп.
Доколкото разбрах лаптопа е от 2008г., май наистина вече е изпълнил предназначението си.Приятелката ми има лаптоп от 2012г.Оня ден се опитах да инсталирам 1709. Той от немощ не може да стигне до края на инсталацията., а процесора е Celeron B815. Зарекъл съм се след Нова година да го разкарам и да й асемблирам настолен компютър.Наистина Windows 10 си заслужава повече от Windows 7 и Windows 8.1.
Дам може да е за хубаво щом 1709 иска толкова ресурси. За сега го оставям на 1511 поне си върви леко. За колегата morandis със същия проблем, остави си Windows Updates включен да се ъпдейтва тази версия и ако си с Windows Defender и той също ще се ъпдейтва. Напиши в търсачката Task Scheduler и намери в него инструмента UpdateOrchestrator в него имаш два броя UpdateAssistant на единия му дай Disable с десен бутон в другия влез и го настрой да стартира примерно веднъж седмично и така няма да те тормози всеки ден помощника за актуализиране. Но не ги спирай и двата защото ъпдейт 1709 започва да се сваля всеки ден с другите ъпдейти.
:D ако изобщо ме разбра какво искам да ти кажа.
Да, нищо не разбрах и то - защото нищо не предприемам по въпроса, докато си работи нормално. Просто не разбирам как преди тая програмка DSW спираше всякакви опити за автоматични ъпдейти, а сега не може и този ПОМОЩНИК се промъква, инсталира сам и постоянно подканва да освободя 8 Гб място на вътрешната памет за актуализации(а най-много мога 5/6 Гб да освободя), пък и не съм сигурен, че обновяванията са съвместими с моето китайско мини ПЦ.
така ми стоят на изчакване актуализации, обаче мен ме интересува дали няма някакви вече изтеглени да ми заемат място - къде се свалят, в коя папака отиват?
Този пост е редактиран от morandis; 20-12-17 в 13:03.
Приложи върху системния дял традиционното DiskCleanup.
Здравейте имам Румънско Китайски таблет Алвю с уинд 10 и така се омаза точно докато се опитваше да качи споменатия от колегата ъп че сега едвам зарежда уинд.Екрана не функционираше добре завърташе се на грешната страна направих му калибрация и стана по зле,пробвах да го изчистя от рековъри менюто и до дам.
Сега зарежда за 10 минути едвам се стартира уинд. и екрана е щета почти не възприема команди.Всяка помощ е добре дошла,готов съм да го пратя на някой и ако успее да го съживи да си платя.
За спиране на ъпдейтите на Microsoft Windows 10 Pro :
Аз съм правил видеото, на английски език е, ако има нещо - питайте. Линк за програмата която ще ви трябва е в описанието на видеото.
Ако НЕ става - моля, пишете
Поздрави !
Edit: Все пак смятам за уместно да ви кажа как да се справите и без видеото:
https://www.kaldata.com/forums/topic...omment-3894979
http://forums.data.bg/index.php?show...ost&p=16669323
http://forums.data.bg/index.php?show...#entry16627372
Този пост е редактиран от InstantFreeman; 05-10-18 в 22:34. Причина: добавка
