Резултати от 1 до 15 от общо 40
W32.Blaster.Worm
    Feb 2003
    W32.Blaster.Worm
    Начи ,тоя вирос ми рестартва рс-то автоматично ,и не знам как да го махна понеже нортан не мойе го открие ,и ф -прот същои сега незнам какво да прая,ако някои е имал съштия проблем моля да ми помогне!!
    П.С. Аз сам ламер о6те такаче ще помоля малко по подробно ..
    Предварително благодаря!!!!
    Sep 2001
    W32.Blaster.Worm
    Значи от днес и аз имах същия проблем. Мога да ти кажа че последните вирусни дефиниции на НАВ го хващат това говедо а това е линк към сайта на симантек където пише повече за него http://securityresponse.symantec.com...ster.worm.html
    Sep 2001
    W32.Blaster.Worm
    АА забравих да ти кажа че има програмка, която го маха пак на същия сайт. Ето ти линк за нея http://securityresponse.symantec.com...r/FixBlast.exe
    Jul 2003
    W32.Blaster.Worm
    По дяволите!!! И на мен ми рестартира PC-то да го вземат мътните! Дава ми следното:
    This system is shutting down. Please saved all unsaved information. All unsaved changes will be lost. This shutdown was initiated by NT AUTHORITY\SYSTEM. Windows must now restart becayse the Remote Call Pocedure (RPC) service terminated unexpectedly.
    Mar 2003
    W32.Blaster.Worm
    Jul 2003
    W32.Blaster.Worm
    Май вече се оправиха нещата. Странно защо в нито един от тези сайтове не пише, че червеят води до произволно рестартиране на системата?!
    Oct 2001
    W32.Blaster.Worm
    Да има някой заразен, който да използва windows 2003 server ?
    Защото пише, че се заразяват само windows 2000 и ХР, а пък есплойта го има и при 2003.
  10. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    W32.Blaster.Worm
    През RUN в msconfig
    Там в StartUp се деактивира началното зареждане на msblast.exe
    Рестарт на машината.
    През RUN в regedit
    С Ctrl+F търсим msblast.exe
    Намираме го най малко един път, като най - важна е секцията
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    Там изтриваме и key name и data съдържащи msblast.exe
    Windows Update се казва key name или неща такова.
    Логично е да е последния запис в секцията.
    Ако го намерим и в друга секция, то ще е в резултат на търсене на файла msblast.exe в експлорер. При мен беше така. Изтриваме и там, ако има такива записи. Това го правим за да можем след това да изтрием самия файл msblast.exe
    Той се намира в
    Drive letter :\Windows\system32.
    Рестарт отново и вече го няма.
    Имам обаче лошо предчувствие, че създава следния файл, който съдържа копие на вируса. Така пишат и мъдрите глави.
    %sysdir%\msblast.exe
    edit /Предчувствието ми се оправда/
    Разговорно наименование
    Blaster
    Техническо наименование
    W32/Blaster
    Threat Ниво:
    Severe
    Разновидности, мутации
    W32.Blaster.Worm, W32/Lovsan.worm, WORM_MSBLAST.A, Win32.Poza
    Тип
    Червей
    Обсег
    Windows NT/2000/XP
    Забелязан за пръв път
    11 Август 2003 г.
    Циркулация в момента
    Да
    Blaster е вирус, тип червей който инфектира само Windows 2003/XP/2000/NT компютри. Blaster използва експлойта Buffer Overrun in RPC Interface за да зарази възможно най голям брой компютри.
    Blaster изпълнява denial of service (DoS) атака срещу windowsupdate.com web страницата. Това става, като Blaster изпраща 40 битови пакети на всеки 20 милисекунди, използвайки порт TCP 80.
    Симптоми
    =Мрежовия трафик през портове TCP 135, 4444 и UDP 69 се увеличава.
    =Атакувания компютър блокира и рестартира, защото в програмния код на червея е допусната нарочно програмна грешка.
  11. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    W32.Blaster.Worm
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Да има някой заразен, който да използва windows 2003 server ?
    <div align="right">оргинално мнение на Suren</div id="right">
    Има - сървъра на SetCom.bG [:D]
    Отгоре на всичко, ако си с бета няма оправия - само зачистване става, но ъпдейта не се инсталира - можеш да забраниш 3-те порта, по които се атакува, но ще имаш проблем с Remote Desktop... Можеш да кажеш на сървиса да не рестартира компютъра, но това е временно решение..
    Абе шибан проблем ако си с бета.
    Ако не - няма грижи - маха се лесно.
    Jul 2003
    W32.Blaster.Worm
    Toku shto kazaha za virusa po novinite!
    Jun 2003
    W32.Blaster.Worm
    Мисля, че този патч може да предпази тези които не са заразени
    Blaster Worm: Critical Security Patch for Windows XP
    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&familyid=2354406c-c5b6-44ac-9532-3de40f69c074
    Dec 2000
    W32.Blaster.Worm
    Aз имах само W32 worm, това msblast.exe го нямаше при мен :
    Оправих нещата с F-Prot за Win []
    Aug 2001
    W32.Blaster.Worm
    И аз от вчера имам проблем с него. Да се надяваме, че съм го оправил - пълно сканиране на системата с NAV плюс програмката за отстраняването, а преди това (т.е. вчера) ръчно изтрих всичко, което успях да открия, файлове и записи в регистрито. Нортъна казва, че нямам вируси, ама да видим....
  17. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    W32.Blaster.Worm
    NAV до вчера не знаеше за такъв вирус.
    Нямаше го в дефинициите от 11.08.2003 rev. 19
    Днес не знам.
    Така че Нортъна нищо няма и да ти каже.
    Следвай това, което съм написал по горе или си пусни FixBlast.exe ver. 1.0.0.0 от вчера. Той прави същото, които съм написал, само че автоматично.
    Спира msblast.exe процеса
    Трие msblast.exe от секцията RUN в регистратурата
    Изтрива msblast.exe от system32
    Изтегли го от тук
    Много е важно да се отбележи, че преди пускането на FixBlast.exe, при XP, SystemRestore трябва да е е изключено.
    Right Button върху My Computer, Properties, SystemRestore и там има еднин check box за тая цел. Check-ваш го, съгласяваш се и готово.
    След приключване на работа на FixBlast, SystemRestore отново e редно да се включи.
    Тогава се инсталира Patch-a на Microsoft за XP или 2000 в зависимост от системата. Той оправя проблема с Remote Procedure Call service, който вируса използва за overrun.
    Patch-a се изтегля от тук за Windows XP 32 bit Edition
    http://microsoft.com/downloads/detai...displaylang=en
    от тук за Windows XP 64 bit Edition
    от тук за Windows 2000
    от тук за Windows NT 4.0 Server
    от тук за Windows NT 4.0 Terminal Server Edition
    от тук за Windows Server 2003 32 bit Edition
    от тук за Windows Server 2003 64 bit Edition
    Dec 2000
    W32.Blaster.Worm
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">NAV до вчера не знаеше за такъв вирус.
    <div align="right">оргинално мнение на Malone</div id="right">
    Само за това н есъм съгласен.... []
  1. "W32/Nachi.worm" - след инфекцията
    От Cko във форум Windows
    Последно: 17-12-03, 09:26
  2. W32/Nachi.worm
    От Vandal във форум Windows
    Отговори: 23
    Последно: 29-11-03, 08:55
  3. W32.Welchia.Worm
    От Raid във форум Windows
    Последно: 05-09-03, 16:28
  4. W32/Hybris.worm.B
    От Baby Thomas във форум Windows
    Последно: 17-12-01, 21:11
