Резултати от 1 до 8 от общо 8
Търся аудио драйвер!
    Jul 2003
    Много спешно ми трябва аудио драйвер - CMI8738/C3DXPCI
    Ако знае някой от къде може да се свали да помогне
    Jun 2001
    ако беше казал и за какъв Уйндоус ти трябва щях да ти ъплоудна
  4. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Много спешно ми трябва аудио драйвер - CMI8738/C3DXPCI
    <div align="right">оргинално мнение на vaskoni-art</div id="right">
    www.google.com ---> CMI8738/C3DXPCI и ще те затрупа с информация и драйвери за какъвто уиндоус се сетиш ...
    Jun 2001
    пробвай от тук:
    http://www.cmedia.com.tw/edl8738.htm
    Jul 2003
    Благодаря но не открих на адреса даден от Ivo80-не са същите.А за Google Ru-Boy...мислиш ли че не търсих преди да постна въпроса си?На много места изкарва името но за даунлойд няма.
    Всъщност трябва ми за Уиндоус ХР.
  7. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Vaskoni предполагам, че не формулираш искането така, че да можем да ти помогнем.
    Аз мисля, че ти имаш някакви драйвери, с които имаш проблем и предполагаш че са калпави.
    Най-вероятно не са.
    Виж това и дано ти помогне:
    <font color="pink">Name: tim321
    Date: August 26, 2002 at 03:52:29 Pacific
    Homepage: Reference site (in russian)
    Subject: CMI8738/C3DX PCI Audio Driver (XP)</font id="pink">
    <font color="red">Comment:
    Some people have posted in the past with problems installing the CMI8738/C3DX PCI Audio Devise in win XP, but it wont let me post on their "old" threads so im posting a new one with a fix i have found :
    If you are getting the error message "The data is invalid" try doing the following:
    1) press start > Run and type regedit
    2) goto the branch "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ENUM\PCI"
    3) You will see a list of entries in the format "VEN_XXXX". Open each of these and you will see a long number and "&", click on each of these and search for the one which has a "DeviceDesc" property which says something like "Audio Device"
    4) Right click on the "VEN_XXXX" with the correct sub folder and select "permissions.."
    5) Sellect allow "full control" and press ok
    6) install the drivers (you can get them from the links above
    ps. god only knows why you have to do this.. I found it out via a russian site (http://kt7.bugs.ru/data/driver.shtm#5) </font id="red">
    Ако срещаш трудности с езика, ще ти го преведа. Постни ми.
    good luck
    Ако все пак ти трябват самите драйвери изтегли ги от тук
    http://list.driverguide.com/list/company134/
    login: drivers
    pass: all
    Не се притеснявай не е нещо незаконно, това е свободен сайт достъпа е свободен, но са поставили филтър за хора без работа, да не правят навалица.
    P.S.
    Намерих ги чрез google, така че няма нужда да се цупиш на ru-boy.
    Jul 2003
    Malone благодаря ти за паролата.Да наистина и аз преди това с помоща на Google достигнах до този сайт но като не знаех паролата -как да го изтегля?Сега ме притеснява само че в списъка е с името което търся а в изтегления Zip файл e с друго но пробата ще покаже дали ще сработи...мерси още веднъж
  10. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Странно, но досега съм нямал проблеми с драйвери от този сайт, така че опитай.
    Обади се, ако има нещо, да продължим да търсим.
  1. драйвер за аудио карта
    От coolmaster89 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 25-08-09, 19:56
  2. Проблем с аудио - може би драйвер
    От eye_contact във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 19-11-07, 13:20
  3. Драйвер аудио карта
    От taralion във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 02-05-07, 22:19
  4. Търся драйвер за SONY CDU 611
    От izwerga във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-11-04, 11:35
  5. Търся драйвер
    От Guest във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-04-04, 16:05
