Уеднаквяване на всички IE прозорци.
Как мога да ги уеднаквя?
В смисъл искам всички да са maximize.Знам че може да се настрои от shortcuta да е maximize, но ако кликна на линк, който отваря друг прозорец той не miaximized.Предполагам че става или с пипане в регистрите или с програмка някаква. но не знам как точно.
"На ръка" става така
1. Стартирай IE,
2. Десен бутон на който и да е линк на страницата и избираш "Open in a New Window"
3. Връщаш се към първия IE прозорец, който си отворил и го затваряш.
4. Върни се към втория прозорец и <u>ръчно</u> го разтегни до пълния размер на екрана.
(Не използвай maximize бутона, тъй като временните настройки няма да останат, следващия път прозореца пак ще бъде минимизиран)
5. Сега натисни Ctrl клавиша, и затвори втория прозорец с "close" от меню "File" <font color="red">[Това е важно!!!]</font id="red">, <u>като зъдържаш Ctrl клавиша натиснат</u>.
Сега всички прозорци ще се отварят maximized.
Има и много програми за тази цел, както ти е по удобно.
<font color="pink">IE New Window Maximizer ver. 2.3.0.2</font id="pink"> [не съм го тествал]
http://www.jiisoft.com/iemaximizer/iemaximizer23.exe
Хиляди благодарности [:)]
Ръчния метод е достатъчен :)
edit:не става ръчния метод [:(]
edit2:ръчния метод също става, но колкото и да го разпъвам не може да стане като максимизиран
софтуера става, но трябва да е резидентен.
Ще пробвам със софтуера
софтуера е перфектен много ми харесва
Не е казано, че трябва да разпъваш само единия ъгъл. Разпъваш отвсякъде докато изпълниш изцяло екрана.
По този метод губиш единствено дебелината на борда на самия прозорец, не повече от 1 мм. В точки не знам колко е.
Ако този тънък борд е проблема ще търсим друг начин.
<font color="maroon">//edit</font id="maroon">
Тази тема се оказа доста обсъждана в мрежата.
Най интересното е, че всички стигат до това което аз те посъветвах.
Използват израза pseudo maximized прозорци.
Не може да няма начин обаче, новите прозорци да са си точно максимизирани, а не pseudо.
Мисля, че ключа е в секцията
<font color="black">HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main</font id="black">
и value
<font color="black">Window_Placement</font id="black">
но не предприемай нищо преди да ти се обадя.
Тази value определя вида на първия отворен прозорец. Първото отваряне на сесията.
Ако я изтриеш [value], рестартираш, максимизираш прозореца и го затвориш Win си прави нов запис, който указва, че за в бъдеще предпочеташ прозореца да е максимизиран. При което и да е следващо отваряне, прозореца ще е максимизиран но доколкото разбрах проблема при тебе не е в първия, а в новите "контекстни" прозорци.
Изтриването на този ключ обаче, не влияе върху размера на следващите, нарекох ги "контекстни" прозорци от този. Те не са максимизирани. Значи ако в кода на страницата е зададено тя да се отваря в същия прозорец, ще е максимизирана, но ако е в нов, не. Или пък ако я отвориш от контекстното меню на десния бутон "Open in New Window".
Продължаваме.[:)]
Nqakoi mai zabravqa che internet explorera e integriran izcqalo v windows i tochno poradi tazi prichina moje da se komandva ot opciite za prozorci na windows ..
prosto trqabva da se setne na windows da pomni nastroikite na vseki prozorec sled tova puskash explorera otvarqash link maximizirash prozoreca zatvarqash vsichki drugi i sled tova nego ...
Излишно поучителен тон и неподходящ съвет alexandro
Чети внимателно за какво става дума, не говорим за страници, които се отварят в main window, а за тези които се отварят в нов прозорец, или ако ги отваряш, чрез опцията "Open in New Window".
Ако имаш време пробвай съвета, който си дал. Ще се убедиш, че е изцяло неподходящ.
Или това, което искам да кажа е, че настройките при отделните контекстни прозорци след първия при IE, нямат нищо общо с опцията "Open each folder in its own window" във Folder Options при Windows Explorer.
Верно е, браузър е, независимо от малките разлики в интерфейса при Windows Explorer и Internet Explorer, имат общи неща [взаимозаменяеми са], но в конкретния случай няма да се получи нищо, уверявам те.
Най малкото хвърли един поглед в регистратурата. Настройките на IE са на съвсем различно място от настройките на Windows Explorer.
Ключови думи
<font color="orange">Internet Explorer</font id="orange">, value <font color="orange">Main</font id="orange"> за IE
и
<font color="orange">Explorer</font id="orange"> за Windows Еxplorer
И пак повтарям, търсим начин новия контекстен прозорец да е напълно максимизиран, да не се вижда борда му. [Ако решиш да пробваш съвета си]
<font color="red">И много те моля пиши на кирилица!</font id="red">
Malone - значи виж сега къде е проблема.При ръчния метод прозореца се ресайзва почти до края, по принцип това е почти 95% достатъчно за повечето хора.Обаче при мене следната ситуация:(пример):
Имам един прозорец който чета в момента, там има линк, върху който аз кликвам и се отваря новия прозорец, който аз прочитам и бързо засилвам курсора в горния десен ъгъл, където кликвам върху CLOSE (X) и каккво се получава >? --- затворил се е първия прозорец а не контекстния!
Е т'ва направо ме вбесявва [:D].
Имаше такава тема в FTL, но там не можаха да решат проблема.
А ... какво казваш ти my man?!
За пръв път чувам такава ситуация ...
Значи не се затваря контекстния, въпреки, че него затваряш с х, а се затваря ... основния, родителския, този от който идва линка на новия, така ли? Правилно ли съм разбрал?
Ако е така, това е много странно.
Ще намерим отговор ...
Ех, такива проблеми се решават на място и на маса...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А ... какво казваш ти my man?!
<div align="right">оргинално мнение на Malone</div id="right">
exactly
По принцип това е невъзможно[:p], но в бързината точно този 1-2мм, които не достигат на контекстния прозорец са проблема.Просто в бързината при натискане в горния десен ъгъл на (Х) се натиска (Х)а на главния а не на контекстния прозорец, защото контекстния е с няколко мм по малак от родителския.
Тва стана е*ати странното обяснение.Ще взема да пусна тая тема, в който форум се сетя[:D][:D][:D]
Така може, защото иначе твоя Windows щеше да уникален. x на единия, а се затваря другия ... [}:)]
Ами малко по внимателно със затварянето.[;)] Гледай къде натискаш.
Очевидно ще се придържам към софтуера.(тъпото е че е резидентен)
Значи има решение на проблема без програми... ама не ми се обяснява... иначе става бързо :)
Gadget, кажи за да не помислим, че се изхвърляш [;)]
Правилно ли разбра какво иска lightmaster?
Всички контекстни прозорци, отварящи се отделно от основния да се отварят напълно максимизирани, а не pseudo.
Като разбира се след рестарт, настройките да се запазят.
С IE, не с някой друг браузър ...
Очаквам отговор инспекторе ...
[:D]
