Резултати от 1 до 15 от общо 19
Как да се справя с този вирус [Backdoor.Oblivion]
    Oct 2002
    zna4i tuk imame edna wireless mreja. po neq delim internet, no glavniqt komp be6e zdravo virusqsal. s pove4eto se spravih, no ostana edin trojanetz-Backdoor.Oblivion.
    skril se e v C:\WINDOWS\System32\ kato iexpIore.exe i ne moje da se iztrie.
    nqkoi da pomogne ako moje plz-probvah prez safe mode, s regedit, norton. ne shte. daite ideq plz.
    a s winxp home e kompa.
    <font color="maroon">Malone Edit: Използвай кирилица user25, моля!</font id="maroon">
  3. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Какво значи не може да се изтрие?
    Какво съобщение ти дава Windows?
    Освен в
    <font color="black">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run</font id="black">
    <font color="black">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices</font id="black">
    погледни и за стрингове load= или run= във win.ini, виж кой е файла описан там.
    Погледни и system.ini
    Виж дали файла, който подозираш е там [в boot секцията].
    Ако там има референция до него del на референцията.
    И погледни межу другото имаш ли файл ZipLoader.exe във C:\Windows ? []
    И ако го имаш, дали не е описан на двете места в регистратурата, които ти посочих по-горе?
    Oct 2002
    значи всичко това го прочетох, но няма нищо от гореизброените. а нортан продалйажа да открижа вирус. и хастина само този фаил iexpIore.exe не моге да се изтрие. в регистрито е свързан с default web browser-само там го има.
    Jan 2002
    Ctrl+Alt+Del
    End task на iexpIore.exe и го триеш...
    После претърсваш регистъра за iexpIore.exe и махаш където го има
    Oct 2002
    за жалост и така не става. cannot delete iexpIore. access denied.make sure the disk is not full or write protected and the file is not in use.
    Sep 2003
    Радикално решение - рестартираш заразената машината от системна дискета или CD и триеш файла от там, или най-малкото го преименуваш. Ако дялът ти е NTFS, има DOS-драйвер за тази система, който може да пише, съответно и да трие - NTFSPro май беше, има го на доста места
  9. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Добре де, ти направи ли първо това, което DK ти каза?
  10. Junior Member
    Jul 2003
    Не, че намирам нещо погрешно в методите ви, но няма ли някой remover за тази гад? Така ще е много по-лесно.
  11. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Аз се чудя дали си опитвал с антивирусна програма. Те за това и ги правят тези антивирусни програми. Има и он-лаин скенери. Знам, че човъркането по регистрите е голяма тръпка, която най-често завършва с "защо ми бе нужно да го правя", "защо спря да ми работи това и онова" и т.н. Но повярвай ми, с антивирусна програма, ще ти е по-лесно.
    http://www.google.com/search?q=Backd...0%BD%D0%B5&lr=
    Jun 2002
    Explorer е жизнено важен за операционните системи.
    Той е част от нея, така изтриването му трябва да го направиш под Linux или като заредиш от дискета.
    Не съм много сигурен че дори антивирусите могат да трият IE, макар че тов ще е най-лесния начин според мен
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Explorer е жизнено важен за операционните системи.
    <div align="right">оргинално мнение на klamer</div id="right">
    @klamer
    Бате, той не говори за IE, a за IEXP<font color="red">I</font id="red">ORE...
  15. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Explorer е жизнено важен за операционните системи.
    @klamer
    <div align="right">оргинално мнение на Raid</div id="right">
    Има ли Raid за Klamer-и ? [:D]
    Oct 2002
    нищо не излиза-маи ще си кара с него, докато не се обадя на симантек или compaq.
    Aug 2003
    @user25
    Ако искаш пробвай с on-line сканиране от http://www.pandasoftware.com/actives..._principal.htm (щом другите антивирусни програми не го откриват)... Виж и този линк http://www.computing.net/security/ww...orum/1915.html- там имаш разни идеи...
    @ru-boy
    Абе секкви инсекти трепем [:D]. (klamer, нищо лично - лаф да става).
    Oct 2002
    не-нортьн си го открива, но казва, че не може да го махне или сложи в карантина.
  1. Как да премахна този вирус?
    От slave във форум Windows
    Последно: 05-08-10, 18:18
  2. Отговори: 1
    Последно: 07-02-08, 14:03
  3. как да се справя с това
    От avoid във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 13-07-06, 13:46
  4. Задача 307 (Oblivion)
    От InfiniteChaos във форум Логически задачи
    Отговори: 47
    Последно: 09-03-06, 21:53
