Резултати от 1 до 15 от общо 28
Защо....
    Mar 2001
    Защо....
    ....не мога да видя кой е онлаин в мрежата,след като при персонално търсене ги откривам.Когато липсва интернет от мрежовия сървър виждам 10-15 човека,понякога дори 30-40,дори и workgroup-ите,но сървъра включи ли ни към ИТ,край-не откривам никого:при поединично търсене да,но така се губи много време и нерви,а и нещата си бяха ок преди да преинсталирам Win.А иначе драйверите са ок,при ping gateway loss=0%,Сандра показва Network speed=4,6Mbt........хъба ли се намокри от дъждовете(на тавана е:-)),кабела ли,най-близкия до моя е на 70-80м,все пак не е много,Win ли нещо се ебава или нещо мрежовия сървър..???
    Ако някой се сети за някакво решение ще бъда благодарен да го сподели.
    Jan 2001
    Защо....
    Ami niama da e losho purvo da kajesh kakva ti e arhitekturata na mrejata s kakva os si kakuv ti e servera za internet i taka natatuka.
    zamomenta moga da se setia samo za tova che niamash netbios v mrejata i neshtata ti se rezolvat po wins zatova ne vijdash komputrite!!
    Jun 2001
    Защо....
    nqma da e ot kabelite nito ot huba, ako te ne sa nared shte ti se ebawa transfera.
    80 metra ne sa mnogo za STP/UTP kabel no poweche ot 100 weche sa problem, ako si s tynak koaksialen maximuma e 185m, no za twoq problem sym ubeden che ne e i ot dyljinata na kabela, problema e w windowsite, no za syjalenie ne sym dostatychno kompetenten za da ti pomogna
    Mar 2001
    Защо....
    Мрежата е от около 100 човека,приблизително 15-18 хъба,повечето кабели са UTP(моят е FTP,хъба е 10/100 3ком 8 портов),мрежовия сървър е под Линукс,използваме сателитен даунлоуд(Планет-англ.провайдер),до колкото знам има и 2 рутера(към другите мрежи),а преди преинсталацията пак бях с Win98-нямах такива проблеми,обачесега.....
    Jan 2001
    Защо....
    vij sega DPetrov pri takiva mreji obiknovenno se izpolzva DNS ili wins za resolvaneto na imenata na mashinite vmesto netbios koeto e normalnoto za win98 v slucaia triabva da se proveri kakvo podurja servera t.e. pod linux netbios ne se polzva poneje administratora triabva da e mnogo tup za da si ostavi 139 port otvoren poradi tova mashinite trabva da komunikirat s wins ili dns edin wins server v mrejata shte rasreshi problema!!!!
    drugoto koeto moga da te posuvetvam ako polzvash proxy server na mashinata za dostup kum internet mahni default GW po tozi nachin shte vijdash drugite komputri po broadcast.
    zashtoto kogato ima default GW mashinata ne broadcastva a prashta vsichko kum default GW. a kogato tam e linux toi prexvurla vsichko kum internet i a ot tam niama nachin da se rsolvne vutreshna mreja bez postoianni ip adresi!!!!!!
    Jun 2001
    Защо....
    kaji kak se e oprawilo ako uspeesh.
    drugoto koeto poweche me interesuwa e kakyw e tozi provider za DVB, ot kyde da procheta info za nego, i kak wyrwi neta prez nego, s kolko KB/s dyrpash prez proxy?
    Mar 2001
    Защо....
    Колкото и странно да звучи,проблема го няма от няколко дни-изчезна от самосебеси-представа нямам как стана тва,обаче забелязах,че когато вали мрежата се прецаква.
    За провайдера:Еми доколкото знам е PlanetSky(EN),кум него имаме 512Кбт линия през сателит....скъпичко е,но пък ние сме около 100 човека.Никога не съм падал под 8Кбр,а пред деня или късно вечер спокойно се достига 40-50К-Рекорда ми е 110Кбт при сваляне ъпдейта на Нортън,но тва е инцидент.Ъплоуда е през модем.Западните сайтове са много бързи,но БГ е зле-няма Техно -линк..:-(.
    За повече инфо ще питам администратора.
    Aug 2001
    Защо....
    Ами аз на 56К не падам под 5кв. Пиши поне колко струва този интернет.
    Mar 2001
    Защо....
    За непадането под 5Кбт на56К модем няма да коментирам..излишно е
    А нашия излиза по 10$ месечно неограничен достъп+dedicatet сървъри на CS and Quake, като си представите мрежа от 100 ПС-та....яко е:-)
    Jun 2001
    Защо....
    DPetrov: pls pitai admina si tam za parite na godina i za skorostta, obshtata, kogato e wyrzan samo 1 chowek kolko moje da wdigne ... ili nai-dobre mi dai email-a mu da mu drasna edno email-che.
    Mar 2001
    Защо....
    За връзка с администраторите:
    Илиян Николов (McTailer) – гл. системен администратор
    087 / 210-885
    Георги Николов (Sweeper) – администратор и техническа поддражка на мрежата
    087 / 209-273
    Можете да ги намерите и на локалния IRC сървър, който е с IP адрес 10.10.10.1 порт 6667. Канала е #kuzelnet. За да влезнете в него от компютър извън мрежата, host irc.kuzelnet.org port 6667.
    Author's SitewebDynamic DriveWeb ReviewFreewarejavaWebsite AbstractionYahooHotmailАБВSMSPageСветаБългарияЧат програмиAltavistaGoogleYahooMSNExciteДир БГХит БГТоп БГAll BGG BGIDA BGТорба БГSearch BGnidownload.bgwt.noxis.netTrillianICQmIRC
    Mar 2001
    Защо....
    DPetrow:
    1.kato si imate admin w mrejata zashto ne pitash nego kakwo stawa?Moje neshto da e eksperimentiral ili upgradewal choweka
    2.Da beshe si opisal nastroikite na mrejata - use dns?,use wins?,use dns for name rezol..?,samo edna podmreja li imate? kakwa e nai golqmata dyljina na kabeli+hubowe mrejata t.n ta da stane qsno kakyw e problema
    Spored napisanoto mi se struwa che problema shte w w strukturata na samata mreja.Kakwo imam w predwid..
    Ima izwestni ogranicheniq za da raboti dobre edna mreja (iwo spomenawa chast ot tqh)- dyljina na segmenta, broi hubowe i t.n. Shte kaja za wsichki (mislq che e mn.cenno da se znae) tezi ot tqh koito znam..
    Za 100MB mreja:
    -max 2 broq HUBs!!! (ako sa poweche zabrawi 100MB)
    -max razst. m/u HUBs - 5m
    -max razst m/u stanciq i hub - 100m
    -max dyljina na 100MB mreja - 205m
    Za 10MB mreja:
    -max segment (sborna dylj na kabel ot station do station) 200m (182)
    -max broi HUBs - nqma no do 3 niwa na caskadirane !!!
    Towa ne znachi che ako mrejata e malko izwyn standarta nqma da raboti (nai weche goworq za 10MB zashtoto e qsno che pri was 100MB wyobshte gi nqma).
    Naprimer nawremeto imahme mreja m/u obshtejitiqta s coax i dyljina okolo 300m!Nqkade dori nqmashe bnc-ta i kabelite bqha nabucheni w kartite.No mrejicata si raboteshe dosta dobre i rqdko imashe problemi (i te bqha podobni na twoite - nqkoi ne se wijda w Network Nei.. a pyk e wlqzal).Towa e zashto w standarta ima izwesten zapas za sigurna rabota.
    No pri smushtawashti faktori kato dyjd,snqg i t.n, kogato se wloshawat parametrite neshtata stawat po zle i zapochwa da se useshta.
    Iwaneee towa za Gatewaya i broadcasta e golqma izcepka i nqma nishto wqrno:-pp.
    Za edno si praw obache - ako ima WINS server w mrejata shte e po-stabilno.
    Naprimer na routera prez koito wi minawa neta moje da se pusne edna sambica (SAMBA) samo da go igrae wins.
    Za Iwan i za wsichki koito iskat da sa po naqsno s taq nepriqtna materiq kasaeshta netbios shte se opitam da obqsna (pone dokolkoto az gi razbiram neshtata)kak stoi rabotata w edna mreja kogato ne se polzwa WINS server:
    Kogato edna Win mashina zaredi , tq pochwa da puska broadkasti iz cqlata podmreja kato kazwa "zdraweite wsichki! az sam MACHINENAME i sam tuka!". Towa stiga (a moje i da ne stigne ako e kalpawa mrejata ili e s HUBowe i e mn.natowarena) do Domain Master Browsera ( koito ako ima samo edna podmreja e i Local MAster Browser), toi si zapiswa che taq mashina ima edikoisi IP adr. i weche predostawq na drugite syshtestwywashtiq browse listing na mashinite koito sa se registrirali. Wsqka mashinka otwreme na wreme (prez 10tina min) si dyrpa toq listing ot Mastera i si go slaga w localniq kesh. Kato poglednesh w NN (Network Neigh..) wijdash tochno tq listing. Zatowa nqkoi moje weche da e w mrejata a wie da ne go wijdate ili pak da e izlqzal no oshte da wi wisi w NN (Network Neigh..). Ako iska da stigne do nqkoq mashina i ne moje da q nameri w sobstweniq si list, nashtata machina pak prawi broadcast i pita "A be ei MAIMUNMASHINE kade si be q se obadi!" i razbira kade (IP adr.) e MAIMUNata.
    Kyw e toq Master Browser li?!...
    Ami prez 10tina minuti se prawqt izbori w podmrejata (Uhaa demokraciq!) i se izbira ili nai podhodqshtiq t.e Mashinata s nai qka wersiq na TCP/IP protokola:
    Linux s SAMBA --> NT Server --> NT WS --> Win9x --> Win3.1 /LANMan Client ( Da go duhat bednite! Nqma demokraciq :-D ),
    ili ako wsichki sa ednakwi (samo 98 naprimer) mashinata s nai golqm ... uptime, t.e. koqto e bila nai mnogo wreme wkluchena.
    Towa e w obshti linii , podchertawam che towa nqma nikakwa wryzka s default gatewaya! i stawa chrez UDP broadcasti, koito sa malko nesigurna rabota (naprimer ako ima koliziq na huba kydeto e swyrznana mashinkata moje da ne uspqwa da si updaitwa brouse lista i.. weche ste naqsno kakwo se poluchawa.
    Ako ima WINS w mrejata neshtata ne razchitat na broadcasti a predimno na UDP unicasti , koeto e po- sigurno , pyk i winsa towa mu e rabotata - da dostawq kadyren browselist i q wyrshi po dobre ot nqkoe random PC
    Ima i drugi wyzmojnosti, no stana mn.dylgo i ne mi se pishe weche..
    Aide chao, dano na nqkogo da mu e bilo interesno.)
    Jan 2001
    Защо....
    google znachi spored tebe default GW niama nishto obshto s namiraneto na komputrite v LAN taka li?
    ok togava shte mi e mnogo interesno zashto kogato pri mene servera e izkluchen pri zadaden default GW tozi server v network neighborhood nikoi ot komputrite ne vijda drugite niama vkluchen wins v mrejata ima samo edin swich !!!
    a kogato mahna default GW bez server komputrite se vijdat perfektno!!!
    Jan 2001
    Защо....
    A setih se i oshte neshto kaza che broadcasta se osushtestviaval po UDP tova e viarno no samo za Mreja v koiato TCP/IP e default protokola ami ako niamash TCP/IP ami ako imash samo IPX/SPX.
    A da znachi interneta go poluchavam po waireless kato minavam prez hub na sushtia hub ima oshte dve mashini kato vsiaka ot tiah ima zadaden GW mashinata na dostavchika
    kakto e i na moita predi niakolko dena se sluchi taka che imashe problem s wairelessa i niamashe internet t.e. Default GW go niamashe znaesh li kakvo se poluchi ne vijdah dvete mashini s koito sum na edin hub
    nito imah ping kum tiah.
    oshte neshto ako imash da kajesh po vuprosa za default GW shte se radvam da te oboria!!!
    Mar 2001
    Защо....
    Pyrwo da utochnim situaciqta:
    -goworim za komputrite w edna podmreja
    -nqmame konfiguriran (pri klientite) DNS i WINS
    -polzwame TCP/IP ili IPX/SPX s ENABLElen NETBIOS over nqkoi ot tiq protokoli, towa ni trqbwa za da polzwame Client For Microsoft Networks ili Windows Family Logon.
    Ako se polzwa Nowell client ili drugo shte e razlichno.
    Ne znam zashto taka se poluchawa pri tebe Iwane (trqbwa mi poweche info - pylni podrobnosti za network konfiguraciite na mashinite i t.n.) no edno e sigurno - Client for Microsoft Network polzwa NETBIOS (w sluchaq netbios over tcp/ip); Netbios polzwa broadcasti ; broadcasta nqma da mine prez gateway i ne moje da izleze izwyn podmrejata a se prostira samo w ramkite na podmrejata.
    Predpolagam che twoq default gateway ima i druga funkciq - WINS/ DNS / DC za mashinite ti ili pak sa ot razlichni podmreji - neznam, ti shte kajesh. Ili pyk se polzwa wynshen DNS za resolving.
    Ako iskash se obadi da raznishtim istoriqta, shte e interesno
    P.S. Neznam kak tochno nowellskiq protokol prawi broadcastite no sys sigurnost i toi ima takyw mehanizym
  1. Защо ?!
    От dokkito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 42
    Последно: 17-10-14, 18:55
  2. защо?
    От lorams във форум Овърклок
    Отговори: 13
    Последно: 19-07-09, 20:29
  3. Защо?
    От Lupus във форум За Форума
    Отговори: 17
    Последно: 03-05-04, 13:25
  4. Защо??
    От Waverunner във форум За Форума
    Отговори: 10
    Последно: 26-11-03, 01:24
  5. ЗАЩО???
    От LordOfEvil във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-02-03, 23:31
