Проблеми при копиране под DOS тоест много се бави
Абе как да се разбърза моя атлон 1000мхз и дъно DFI75EC когато копирам под дос е трагедия .Бави а искам да ви питам има ли начин да се разбърза процеса на копиране .Как мога под дос да подкарам DMA ili няква оптимизираща програма само за копирането
Харддиска е разделен на два партишана и се форматира C:\ a na D:\ e всичко което ще се копира на Ц:Пробвах с smartdrv ама или не знам как да го настроя или не върши никва работа .
Близо 10 пъти по бавно копира под DOS спрямо win98se ot partition na partition
предлагайте а после ще ви кажа за кво ми е притрябвало да копирам под дос
mail:mfg@abv.bg
Nai-veroiatno ne polzvash smartdrive, za tva ti se bavi.
Prosto triabva da zaredish chrez komandata smartdrv.exe/n zapisana v autoexec.bat smartdrv.exe, kato razbira se go kopirash predi tova v osnovnata dir na DOS-a (A:,C:)
drR0ss
C++
on irc.techno-link.com
#whistler
Da ne polzvash Dos Navigator sluchaino? che kopiraneto s DOS navigator e okolo 20 pyti po-bavno ot normalno DOS copy+verify bez Smart Drive!
Znachi pod dos ili pod windows smartdrv se zarejda s tazi komanda:
LH C:\SMARTDRV.EXE /X 32768 32768
chislata pokazvat razmera na kesha po dos i windows!
tova moje da ti reshi problema no moje i da ne ti go reshi napulno poneje AMD sa mnogo bavni procesori pod dos dori edin klamat na 400 kopira 10puti po burzo ot 1.4GHz Tbird!
Време е да навлезем в детайли
Поради либса на флопи използвам boot cd-rom направен с nero 5.5.24 а източник на боот диска беше системна дискета направена от windows milnium .
Влизам в биоса и указвам да boot cdrom
после форматирам c:a на партишън d:\ държа всичко което ми трябва.Харддиска е 40 гигабайта макстор
За беда на системния боот cdrom няма smartdrv.exe . Аз обаче го извадих от win98se и сега е копирано в главната директория на d:\smartdrv.exe
Много съм назад с материяла за dos ама кажете така ли би трябвало да се счита за пуснат smartdrv
a:\d:
d:\smartdrv и натискам ентер и ако съм познал продължавам така copy d:\maxpayne c:
mail:mfg@abv.bg
Procheti az i Ivan kvo sme ti napisali, pod DOS obiknovenno se izpisva imeto na izpalnimia fail i se natiska ENTER.
Za da vidish opciite na smartdrv.exe se zadava parametar /? sled nego i se natiska pak ENTER.
drR0ss
C++
#whistler
Noises, за почти всички DOS команди, и повечето DOS програми можеш да получиш помощ като напишеш:
X:\>comanda /?
или:
Х:\>comanda -?
Например:
C:\WINDOWS>smartdrv /?
Installs and configures the SMARTDrive disk-caching utility.
SMARTDRV [/X] [[drive[+|-]]...] [/U] [/C | /R] [/F | /N] [/L] [/V | /Q | /S]
[InitCacheSize [WinCacheSize]] [/E:ElementSize] [/B:BufferSize]
/X Disables write-behind caching for all drives.
drive Sets caching options on specific drive(s). The specified
drive(s) will have write-caching disabled unless you add +.
+ Enables write-behind caching for the specified drive.
- Disables all caching for the specified drive.
/U Do not load CD-ROM caching module.
/C Writes all information currently in write-cache to hard disk.
/R Clears the cache and restarts SMARTDrive.
/F Writes cached data before command prompt returns (default).
/N Doesn't write cached data before command prompt returns.
/L Prevents SMARTDrive from loading itself into upper memory.
/V Displays SMARTDrive status messages when loading.
/Q Does not display status information.
/S Displays additional information about SMARTDrive's status.
InitCacheSize Specifies XMS memory (KB) for the cache.
WinCacheSize Specifies XMS memory (KB) for the cache with Windows.
/E:ElementSize Specifies how many bytes of information to move at one time.
/B:BufferSize Specifies the size of the read-ahead buffer.
C:\WINDOWS>
По последния ти въпрос...
Значи със "copy" не можеш да копираш под-директории. Командата е "xcopy". Напиши "xcopy /?" за повече информация.
Аз ти предлагам да направиш следното:
1.D: {Enter}
2.smartdrv C+ D+ /n {Enter}
3.xcopy d:\maxpayne c:\maxpayne\ /e {Enter}
4.По същия начин с останалите директории
Преди да изгасиш РС-то <font color=red>!!!задължително!!! </font id=red> напиши:
<font color=red>smartdrv /c {Enter}</font id=red>
Izviniavai za haplivia ton -:))
drR0ss
C++
#whistler
това че питам не би трябвало да ви заблуждажа че не знам как се копира или как се използва смартдрв но проблема е че при всички проби е бавно копирането което е проблем на дъното май
mail:mfg@abv.bg
Evtinoto vinagi izliza po-skapo!(Poniagoga hardware-to se okazva goliam cheat, i pravi neveroiatni mizerii)
drR0ss
C++
#whistler
мдааа, виждате ли как все повече хора се затрудняват под дос!!! не че не го очаквах това време и че не виждах неговото настъпване, но просто в такъв момент човек се чувства стар ;)
един коментар, exabyte. в много голяма грешка си за копирането с дос навигатор! всяко копиране под дос се извършва по един и същ начин: прехвърлят се данните от харда в определен буфер в паметта. при 640к памет се използва определена част от оставащата свободна ( обикновено не повече от 300к. не че няма повече свободна, но принципът е такъв.) мн лесно можете да разберете точно колко, като пропуснете да заредите himem.sys и ви остане само конвенционалната памет, заета от command+драйвери и т.н. със зареждането на himem.sys се получава достъп до останалата памет под формата на xms. ( заради гъдела ще спомена и emm386 за ems-а:) та да се върна на темата: дос навигаторът затова спечели страшно много фенове, защото беше и е най-удобния шел под дос! много по-удобен и с много повече възможности от например norton commander-a. един от огромните му плюсове бе и възможността да използва много по-голям буфер в паметта за копиране. през годините, когато последователно имах 4,8,32 и 64 рам, размерът на използваната памет растеше, но се оказа ( когато вече имах 64 ), че максимумът на програмата е 19мб буфер. оттам нататък няма значение колко памет имаш. сега съм с 256, но буферът отново е 19мб ( голям кеф щеше да е около 200-250 мб, нали? :)
толкова за дос навигатора.
иначе копирането между два партишъна на един хард не може да е толкова бързо, колкото от едно устройство на друго. и споко - знам, че знаете ;)
и накрая - мнението ми за smartdrv - не го обичам още от времето на появяването му! я си представете ситуацията да ви спре тока преди фактически да е приключило ъпдейтването на фат-а! честито баня! след като нямам ups, няма да го използвам. спестените 3 мин не струват риска да ми се скапе всичко! достатъчно от дълго време се занимавам с комп и достатъчно гадории съм видял, че да рискувам и по още една линия да ми се прецака нещо.
p.s. noises, пробвай с няколко шела - dos navigator, norton commander,... ( щях да се избъзикам за pctools, ама викам си: айде да не влизам в грях ;) и недей се мъчи под съвсем чист дос, след като не се чувстваш комфортно.
Преди няколко месеца трябваше тук да изкопираме едно ISO (на Mandrake 7) от един диск на друг под DOS. Естествено, пускаме го с DOS Navigator и след като видях, че няма да седя и да го гледам си отидох в нас - след 3 часа ми звъннаха, че е свършило. По-късно пробвахме същото ISO със просто DOS Copy - нямаше и половин час. (даже ако не се лъжа се копира за по-малк от 5 мин, но да не излъжа).
abe probvah smartdrv ama ne stava a ako ima drug chalum na dos ama bez dos programa kato norton komander ili podobna a chist dos predlagaite v detaili
mail:mfg@abv.bg
noises, под dos няма 'чалъми' като под win! има си copy и xcopy ( първата е вътрешна, втората - външна команда ). друго в самия dos няма, освен опции на горните ( изключвам diskcopy, който е за копиране на еднакви носители един на друг ). по-горе се спомена verify. няма нужда. едно време го използвахме за гаранция при копиране на дискети, та да си сигурен, че няма да търчиш обратно за една дискета през целия град. сега е безмислено, особено пък от хард на хард! ти така или иначе нямаш проблеми с носителя, иначе бих ти препоръчал ciscopy. и все пак недей се отчайва - нямаш бърза работа ;)
exabyte, това много ме заинтригува. проверете дали има зареден himem за даване на достъп до xms-а и съответно до по-големия буфер за копиране. ако не е това причината, тогава мога със сигурност да ти кажа къде е проблема. dos navigator-а има възможност за директен достъп до диска ( direct disk access ), който се включва и изключва пожелание. обзалагам се, че при вас е бил изключен, защото човекът иска да го ползва и под win! windows забранява direct disk access на всички външни за него програми и затова твоят човек си го е изключил и когато е минал под дос е нямал този вид достъп и dos navigator-a е работел мн бавно! провери и ми кажи, ако не ти представлява трудност. обичам подобни задачки:)
Fear_Me, smartdrv не е толкоз страшен - ако ти спре тока, докато копираш, ще се омаже само копието, а оригинала ще си е непокътнат. Ти да не би да забраняваш WRITE-BEHIND Cache на Win9x, NT или Linux?!...за съжаление тоя проблем с тока си остава нерешен, докато човек не си тури UPS.
Що се отнася до DN...хм...мой любим SHELL, който, обаче по моите наблюдения е по-бавен от работата с ДОС командите. Май имам версия 2.50 и доколкото си спомням качва по 8МБ в паметта...
Тоя номер с DDA - Direct Disk Access (с команда LOCK)...DN може да замеси голяма каша с DDA = ON при работа с FAT32 и Long File Names...
Аз лично не бих препоръчал такова нещо...
Но в името на "безопасния" експеримент може да се опита smartdrv плюс DN, без DDA = ON...
