Резултати от 1 до 4 от общо 4
Син екран във Вин 2000
    Feb 2002
    Наскоро запо4на да се появява интересен проблем при мен - всяка сутрин като се събудя и включа монитора излиза син екран със надпис - Driver not less or equal , beginning memory dumb .... Тази сутрин се разбра , че въпросният драйвер е ndis.sys , който за първи път го чувам [!]
    Вин-а е 2000 с последният сървис пак , горе-долу ъпдейтнат ...
    Много е досадно това , разчитам Мулето да дръпне нещо докато спя , а то сигрно си забива след един-два часа и се чудя дали не е на път да гръмне нещо ?
    Някакви идеи ?
    Jun 2002
    Може да опиташ да деинсталираш излишните мрежови протоколи или направо да преинсталираш наново мрежовите устройства.
    Най-добре е според мен, да изтриеш всичко свързано с мрежата и да рестартираш, за да може регистрито да се почисти при рестарта и чак след това пак да инсталираш драйверите.
    Не е зле преди всичко това да провериш за вируси.
  4. Gadget
    Guest
    Това е често срещано явление при Win. Получана се обиктовено след инсталиране на неточни драйвери или при деинсталация и реинсталацията им.
    Направи казаното от klamer и ако не стане трябва да пипнеш в регистрите и да изтриеш всички инсталирани мрежови устройства. Повярвай те не са малко, а някои даже няма да ти позволи и трябва да минеш през Safe mode. Малко е играчка и ако не знаеш какво правиш - не го прави, защото може да прецакаш целия windows.
    Като изчистиш регистрите сложи работещ, по възможност сертифициран драйвер.
    Ако не можеш да се справиш, направо преинстал на windows-a
    Feb 2002
    Напоследък не го прави изобщо, а и честно казано нямам време да се занимавам да ровичкам из регистрите , не че и много разбирам от тях []
    Благодаря на всички , май се махна от само себе си [:D]
  1. Отговори: 2
    Последно: 11-09-09, 23:04
  2. Продаван VGA BOX vga-2000 PSP-2000\3000\PS3\Wii
    От GOGETIT във форум Продава
    Последно: 17-02-09, 00:00
  3. IE на цял екран
    От vagabond във форум Windows
    Последно: 13-03-05, 22:17
  4. Savage 2000 драйвери за Windows 2000 ...
    От Dreamer във форум Коментирай новина
    Последно: 14-12-00, 23:24
