Резултати от 1 до 15 от общо 27
Edna ideq za Win bez Hard
    Nov 2003
    Imam edna ideq koqto e napulno osu6testvima 4etoh v edin sait
    kak nqkav pi4 si polzva win bez хард (Флех таипа ми се ебе жестоко)
    за целта инсталнал 4иста боза на един хард (цялата боза трябва да е не пове4е от рам паметта ви пр: 256 рам 128-192 боза) архивирва бозата, конвертирва фаил имената на 8 бита и записва на сд с боот.
    Ма при мене не6то се прецака тая далавера цялата.Краината ми цел е да мога да си свалям харда като писито ми остава вклу4ено и се ползва от локалната ми мрежа като роотер. Идеи как може да стане тая далавера???
  3. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    мислиш ли че си заслужава труда?
    1 диск към 1/2гб едва ли струва повече от 10$
    Или нещо не съм разбрал идеята
    Mar 2003
    Става Аз съм го правил този номер с win 95. При това не е нужно да записваш целия уиндоус в рама. Проблема, е че е голяма играчка докато се получи както трябва... На теб за какво ти е ако не тайна?
    /// Извинявай, моя грешка, ти си написал за какво ти трябва . Ами вместо да се мъчиш да подкаташ win-a на CD, ползвай Knoppix linux. Той зарежда изцяло от CD, има доста софтуер, предполагам ще ти свърши работа. Можеш да го дръшнеш от тук: http://www.knopper.net/knoppix-mirrors/index-en.html. Успех
  5. Gadget
    Guest
    А щом ти трябва Windows, има готово Windows PE - пак бутваш от CD и не ти трябва хард. Така че няма смисъл да се мъчиш
    Nov 2003
    10x za otgovorite ma Gadget ot de da si vzema (izteglq) toq Windows PE
    pak Knopper Linuxa e dobur ma mislq 4e nqma da se spravq s nastroikite na mrejata i zatova predpo4itam bozi4ka
  7. Gadget
    Guest
    Не я виждам по free-тата, а ти си от Варна. Виж някой от варненци да ти я даде иначе може да ти я кача някъде, но изисква време
    Feb 2002
    Windows PE хубаво ама той имаше някаква защита да не може да работи повече от ~24ч. (не помня колко бяха часовете точно) без рестарт. Направено е с цел да не може да се ползва като ОС, а само като preinstall environment каквато му е и целта.
  10. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    PROKOBA
    Все си мисля, че Gadget няма да качи нещо, което работи 24 часа.
    Ще бъде някоя customize-ната версия на PE
    [:D][:D][:D]
    Feb 2002
    Дано дано
    Сигурно са му намерили цаката
    Аз го имам тоя вин ама така и не го пробвах да го видя къв е.
  12. Junior Member
    Nov 2003
    Gadget ai molqte ka4i go tva Windows PE nqkade az ne burzam kat ti se osvobodi vreme ka4i go na nqkoe free da si go drupna. Az porazpitah averite mi ma ne sa i 4uvali za windows PE to i az ne bqh 4uval :}
    10x predvaritelno kato go ka4i6 pusni edin post tuka s linka :}
    Mar 2003
    Това е нещо подобно на WinPE: http://www.nu2.nu/pebuilder/index.php
    Jul 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А щом ти трябва Windows, има готово Windows PE - пак бутваш от CD и не ти трябва хард. Така че няма смисъл да се мъчиш
    <div align="right">оргинално мнение на Gadget</div id="right">
    Това е готино ама как трябва да се настрои мрежата за WinPE?
  16. Junior Member
    Nov 2003
    Drupnah go tva PE Builder i po4nah da praq Windows PE ot Windows XP
    kato sledvam Wizarda no nakraq mi se poqvi nqkakva gre6ka 4e ne moje da se napravi ISO-to nai vajnoto se precaka Pobarah az malko i
    mi izliza tva:
    D:\Other\42134266>mkisofs
    D:\Other\42134266\mkisofs.exe: *** shared version mismatch detected - 0x18A20
    /0x18A2004E.
    You have multiple copies of cygwin1.dll on your system.
    Search for cygwin1.dll using the Windows Start->Find/Search facility
    and delete all but the most recent version. The most recent version *should*
    reside in x:\cygwin\bin, where 'x' is the drive on which you have
    installed the cygwin distribution.
    Nqkoi da znae kak se opravq?
    Mar 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">...D:\Other\42134266>mkisofs
    /0x18A2004E.
    <div align="right">оргинално мнение на IBM4o</div id="right">
    Ами то си пише: потърси файла cygwin1.dll и остави само последната версия на файла (не изтривай другите, а промени само имената им за всеки случай напр. cygwin1.dll.old). Другия вариянт е да си направиш ISO-то ръчно, например с UltraISO.
    Аз направих CD-то, но по време на зареждане ми се появява "Please Wait" и до там... Чакал съм го 30 мин., но нищо. Пробвах го и на VMWare, но и там беше по същия начин. Виж при теб как ще е.
  18. Junior Member
    Nov 2003
    10x Varbancho! 1. ne stana kato delnah vsi4kite mi cygwin1.dll
    2. Probvah s tvoita ideq UltraISO i perfektno stana ))) i stignah do sledniq izvod:
    Zna4i az si buildvam PE ot Windows 2003 .NET poneje ot Windows XP mi dade gre6ka v versiite na nqkav fail i ne iskah da riskuvam. S Winows 2003 .NET se polu4i posle napravih ISO s UltraISO i si4ko ok bootna mi runna se perfektno )) sega ostana da nastroiq mrejata i si4ko e oK . Ako nqkoi 6te si pravi i toi PE preporu4vam mu da izpolzva Windows 2003 .NET Varbancho mislq 4e i pri tebe e takuv problema opitai.
  1. Barebone mini PC Biostar iDEQ 200N въпрос
    От sclera_bg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-10-04, 10:16
  2. ideq za INTERFACE
    От PC-Lamer във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-12-02, 12:42
  3. imate li ideq...
    От geroq във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 22-08-02, 13:01
  4. help za edna idea
    От mitko1 във форум Мрежи
    Отговори: 14
    Последно: 15-03-02, 08:56
  5. nqkoj ima li ideq shtone mi izliza signaturata
    От Mr.Meth във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 18-12-01, 14:00
