Взех си ново дъно с NForce2 на Soltek обаче системата започна да работи по-бавно отколкото със старото KT266A дъно.Windows-а е инсталиран на ново и първо беше 98 ,а после качих 2000. Качил съм най-новите драйвери за дъното и видео картата обаче като почна да копирам нещо под 2000 мишката започва да насича и се забавя работата като цяло и дори winamp-a насича ,а преди това не го правеше. Игрите също взеха да вървят по-бавно. Под 98 имам включено DMA ако има някакво значение. Системата е с Атлон 2000+@2400+,GEFORCE 2 MX-400, 256МВ. Като цяло винаги правя едни и същи настройки на системата и всичко си ми е вървяло добре обаче с това ново дъно всичко върви гадно.
Имате ли някакви идеи от какво може да се получава това. Да не би да има някой драйвер който трябва да се качва допълнително.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  ]). За съжаление, за тънките неща просто няма как да се даде съвет, просто трябва да се гърчиш и да си търсиш дефекта сам (без лоши чувства)... Е, разбира се, ако някой наоколо е имал същия проблем би било супер... Иначе сваляш си няколко програмки за наблюдение на основните ресурси (процесор, памет, диск, видео) и дерзаеш...
  ), в началото работеше добре а после прогресивно започна да се забавя. Винаги съм с последните ъпдейти на дрв. и биос. Не можах да го оправя докато не го преинсталирах(начисто).
