Странен проблем с IE 6.0 / Windows XP
От известно време насам браузъра се държи странно.
Някои страници, включително и стартовата на форума [default.asp] не се визуализират.
Страницата се прочита, долу в статус бара се изписва done, но това, което се вижда е абсолютно бяла страница.
Без съобщения за грешка или каквото и да било.
И това пак казвам се случва не със всички страници.
Да не би да има някаква връзка с asp.
Това е проблем с IE, защото същото се случва и с MyIE и със Smart Explorer [върви със Bullet Proof]. Те ползват машината на IE.
И пак казвам, това става само с някои страници.
Принудих се да сложа Mozilla Firebird.
С нея проблеми няма.
Има ли някой идея, какво може да е станало.
Какво съм направил до момента.
В control panel, folder options съм проверил настройките на
URL:Hypertext Transfer Protocols
URL:Gopher
"C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\iexplore.exe" -nohome
<font color="red">DDE:</font id="red"> "%1",,-1,0,,,,
<font color="red">Application:</font id="red"> IExplore
<font color="red">DDE application not running:</font id="red"> празно
<font color="red">Topic:</font id="red"> WWW_OpenURL
След това от start/run.
regsvr32 Urlmon.dll
regsvr32 Shdocvw.dll
regsvr32 Shell32.dll
regsvr32 Oleaut32.dll
regsvr32 Actxprxy.dll
regsvr32 Mshtml.dll
Нямаше подобрение след това и реших да преинсталирам IE 6.0
Преинсталирах го и отново без ефект.
Понеже знам, че ще питате, казвам, че при инсталацията взех предвид промените в регистратурата тук
<font color="black">HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}\IsInstalled</font id="black">
<font color="black">HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\IsInstalled</font id="black">
, така че XP-то преинсталира IE без да мрънка въобще.
Нямам повече идеи, затова реших да питам вас.
Ако някой даде работещ съвет ще черпя.
Благодаря предварително!
//edit
Попрочетох тук таме по други форуми и се оказа, че проблема не е само при мен.
Явно проблема се появява при страници default.asp, index.asp и др.
Най интересното е, че никой не дава работеща идея за преодоляването на проблема.
Напишете в Google
IE 6.0 asp problem
да не е от антивирусната? да си забранил скриптовете
P.S. Не виждам какво ти пречи да ползваш Мозилата, след като ИЕ-то е догазан негодник ;) това че ти не отваря скриптовете - с мед да го намажеш, ама ежедневните бубулечки дето се въдят за него ?
Абсолютно нищо не ми пречи Black Adder, но ме мъчи мисълта, че не мога да открия причината за подобно държане на IE 6.0
В момента, който разбера причината ще мирясам, но сега просто ме изнервя факта, че нещо става без да намеря отговор защо.
Не знам дали ме разбираш.
Не е от NAV. Ползвам го отдавна и винаги му правя едни и същи настройки [ver. 8.07.17C] Такъв проблем досега не съм имал.
А страницата си я прочита. Сорса го виждам без проблем, просто не може да я визуализира.
Ако беше от него щеше да реагира и на Mozilla, поне така мисля ...
Иначе да ти таковам антивирусната програма, защитата да работи в зависимост от браузъра.
Script Blocking си работи, както казах винаги съм го настройвал по този начин. Настроен е, когато някой скрипт му се стори съмнителен да ме пита какво да прави. Мисля, че не е от това. Махнах тази опция и пак същото.
Аз съм с WIN 2k SP4 и инсталиран IE 6.0 (6.0.2800.1106) SP1 + Q328970 + Q818529.При мен такива проблеми никога не е имало (работил съм и със Win 2k SP2 и SP3),което ме навежда на мисълта,че проблема не е в ИЕ-то,а по-скоро в Win XP.От друга страна,преди време бях инсталирал Win XP (без СП 1) и работих с нея докато я намразих,но и тогава не съм имал проблеми с ИЕ 6.0.Съзнавам,че не помагам пряко с тази информация,но в случая мисля,че всяка такава е важна.
P.S.Може да е от SP 1 на Win XP-то,все пак аз бях без него,когато работих с XP.
Може би се налага да доуточня.
От 10 месеца ползвам XP и не помня кога съм слагал SP1 и ъпдейтите, но ще е незабавно след като са излезли.
Този проблем имам от 5-6 дена или доста след като съм инсталирал всякакви SP и ъпдейти. Така че няма как да е от там.
И пак повтарям, че Mozilla си отваря всичко. Не е от XP-то.
На служебния компютър, пак съм с XP с инсталирани SP и ъпдейти, там проблем няма.
Скоро ми даде някакво съобщение за вирус. През IRC, понеже там намерих файла.
Малко грубичко го remove-нах, признавам си, през Safe mode с изключено system restore, del на тъпия файл и del на връзката в Run на регистратурата.
Иначе няма как да стане, тъй като NAV не го "пускаше", държеше го резидентен и не ми разрешаваше достъп до файла въобще.
Забравих на какво го оприличи NAV, но файла се казваше fyle.exe.
Не вярвам това да има някаква връзка, тъй като файла беше на две места на пръв поглед нямащи връзка с браузъра. В C:\ и в C:\Program Files\mIRC\sounds.
Попрочетох малко за този вирус. IRC/Fyle, в McAfee е описан добре. Няма как той да повреди нещо.
Не се сетих да погледна от кога е при мене. Възможно е NAV да го е открил едва след последните дефиниции.
Хм. Странно. Ползвам WinXP почти откакто е излязъл и на служебната и на домашната машина, но за такова нещо не бях чувал ( може би защото ползвам IE само когато отварям Microsoft.com ). Погледнах в Google исках да намеря такава страница, но примерната ( http://www.satnip.net ) при мен изобщо не я намира. Можеш ли да ми дадеш 1, 2 link-а с които имаш проблем, за да проверя как стоят при мен нещата?
А опитвал ли си да дадеш view source на страницата като я зареди и нищо не покаже .
Ако сорса го има значи проблем с визуализацията . Ако го няма значи се гъби при интерпретацията . Аз мисля че нещо в настроките на IE е сдало багажа .
И при мен има някакви странности с IE6.0. Много често се дъни. На два пъти ми прави следния номер - искам да вляза в Дир.бг а ми казва че страницата я няма. Пробвам с Netscape - всичко е наред. Рестартирам и се оправя. С ОС - Win98SE съм.
@nikolin
[8D]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
<div align="right">оргинално мнение на Malone</div id="right">
@xaero
Ами например
www.setcom.bg/news/forum/default.asp
А този http://www.satnip.net при мен си е бяла страница.
То този пример не е най-подходящия, ако разгледаш всички резултати от търсенето ще видиш и по добре описан проблема.
Malone този адрес дава странни резултати [?]
http://www.interclasse.com/tools/serverinfo.php
Тук не го намира ??
А това излиза при мен в IE
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">While trying to retrieve the URL: http://www.phillsfiles.com/~psf
The following error was encountered:
Unable to determine IP address from host name for www.phillsfiles.com
The dnsserver returned:
Name Error: The domain name does not exist.
This means that:
The cache was not able to resolve the hostname presented in the URL.
Check if the address is correct
При положение че в локейшън бара е записано http://www.satnip.net/
Виж сорса на страницата nikolin
[i]Please go to: <a href="http://www.phillsfiles.com/~psf">
Чудех се дали съм единствения стози проблем, явно не съм.Значи, както каза Malone зареждам страницата на SetCom "http://www.setcom.bg/news/it/default.htm" уж без грешка но нищо не се визуализира. Само най- отдолу реда кедето пише "Новини Статии Файлове Домейни Форуми Реклама".
От програмиране почти нищо не разбирам затова ме извинете, че обяснявам по този начин :). Имам запомнени някой страници от конкретнии теми от форума във "Favorites", те се зареждат без проблем. От тях зареждах страницата с новината която ме интересува. По друг начин не можех да стигна до новините.
ДРУГ интересен проблем който вървеше заедно с този, беше че като отворя нов прзорец докато имам един отворен и заредена страница в него, като заредя страница в новия в момента в които страницата се зареди напълно прозореца се затваря сам. Збелязах че има значение кава страница има заредена в "стария" прозорец и каква страница зареждам в "новия". Примерно: заредена страница"http://www.data.bg/" и зареждам в нов прозорец "http://www.jarcomputers.com/" , в момента в които се зареди напълно - прозореца се затваря. Имаше страници на които не го правеше но сега не мога да се сетя.
Сега да уточня:OS - Win XP с интегриран SP1 всички упдейти излезнали след това. Тегля ги предимно от "Dockera" . И в къщи и в офиса съм с един същи windows и имам инсталирани почти едни и същи програми. Разликата е че в офиса съм с кабелен интернет и винаги съм "Online", а в къщи рядко влизам в нета - "Dial-up".Проблема беше на офисния PC.
Отначало мислех че съм хванал вирус. Проверих с Нортъна - нищо, с F-Prot (под DOS - със зареждане от системна дискета ) - нищо, под WIN, пак нищо. Стигнах до извода, че се е скапал IE, тъй като всичко останало си вървеше нормално(поне на пръв поглед). Както казах по-горе от програмиране не разбирам и след като се ядосвах близо месец решението беше ясно - преинсталация на WinXP.
Преинсталирах го от оригинален диск, сложихмо SP1 пак от оригинален диск (тези които си вървят с компютъра Compaq - Evo310t), от Windows Updte" го упдейтнах - критичните пачове и драйверите, нищо повече. Сега работи безпроблемно. Инсталирах си и повечето програми които ги имах и преди. засега работи, но да не казжам голяма дума :))
Незнам дали ще ви е от полза тази информация, но повече незнам.
Мога само да кажа, че с нетърпение очаквам да се разбере от какво е този проблем - гложди ме отвътре. Не обичам когато уиндоуса си прави каквото поиска а аз не мога да му се противопоставя :)
Чао
Malone виж дали ти е инсталирано на XP-то Internet Information Services от Windows компонентите, ако не е го инсталирай и след това в Administrative tools му задай поддръжката на .asp .Аз съ6то имах твоя проблем и така се оправи.
Защо ми се струва, че добрия, стар IE неудържимо крачи към историята.
Някой беше казал: "Да се греши е човешко, но когато гумата се изхабява преди молива, някой явно прекалява"
...Дженкинс, май беше...
Аз нямам проблем със .asp страниците и не съм инсталирал Internet Information Services, но за сметка на това съм се update-нал със всички patches. Нямам си никаква представа от какво/къде идва проблема, но ако решението, което ти предлага spidera, ти върши работа - ползвай го. BTW при мен имам инсталирано Visual Studio, от постинг-а на Pat съдя че той няма. Възможно е наистина де е проблем на IE ( някой DLL, който Visuakl Studio-то да replace-ва ).
