Резултати от 1 до 6 от общо 6
драйвер за модем Acorp M56ICH92 под WinХР
    Oct 2002
    модема е мисля софтуерен ,тук в Сетком имаше подобна тема ..ама сега я няма или не мога да я намеря...теглех едни драйвери от сайта на Асор ...обаче нищо не става с тях
    Apr 2002
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Ето тук можеш да си изтеглиш драйвера, който използвах докато бях с такова животно (Acorp де). Ако евентуално не работи след като рестартираш, трябва да направиш следното:
    десен бутон върху My Computer, от там Properties -> Hardware -> Device Manager, отваряш Ports (COM & LPT), десен бутон върху Communications Port (COM2) или COM1 ако там ти е модема, Properties -> Resources и от Settings Based On избираш някоя конфигурация, която няма конфликти (конфликтите го пише в долната част на прозореца или пък пише no conflicts)...вероятно няма да имаш конфликт при Current Configuration но трябва да намериш и друга кнфигурация, която е без конфликт - при мен това беше Basic Configuration 0001.
    Успех!
    Sep 2002
    не е от driver-a и аз бях така с XP-то отначало неможеше да набере.Трябва да се напише на extra initialization portocol (не съм много сигурен за правописа ) x3
    Oct 2002
    от модел до модел има разлика ,в линковете няма за горепосочения
    Mar 2003
    Пробвай с някой от драйверите на www.acorp.ru.
  1. WinХР криптирани акаунти
    От Shog0 във форум Windows
    Последно: 12-02-05, 12:34
  2. Търся дривер за модем Acorp М56ICH92? Help
    От Go_Play във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-03-04, 16:12
  3. Отговори: 8
    Последно: 24-09-03, 13:26
  4. Вътрешен модем Acorp M-56IMT не набира пулсово!
    От bucho във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-02, 18:35
  5. Acorp 5ali61 и USB
    От mitkom във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 24-04-02, 16:41
