Странен проблем? HELP!
    Dec 2003
    Много интересно нещо ми се случи - Имах проблем с компютъра постоянно ми изкарваше Close Explorer.exe иреших да преинсталирам. След преинстала ми даде пак същия проблем, да не говорим че при инсталацията ми забиваше поне 5 пъти. После форматирах, преинсталирах- все същата работа. Харда ми няма Бад сектори - нито грам, махах partitions, форматирах на FAT и на NTFS, слагах 98SE i XP SP-1 - пак същата работа, абе с една дума само дето не му скочих отгоре. Питах много хора дето се занимават с PC-та обаче никой от тях не беше чувал за такова нещо. Аз имам съмнения че е вирус. Помогнете ми ако можете!!![]
  3. Moderator
    Nov 2001
    Като начало дай дефалт настрайки на биоса. При мене на стария комп почва така за забива и неможе да се инсталира вин. Даваш лоад биос дефаулт и става работата. Ако това не помогне имаш повреда във хардуера(дъно, памет, захранване и др.)
    Dec 2003
    Това с Биос-а го правих вече ... само съм дал Disable на Virus check в биоса... нищо друго не съм барал ... пък и занам ко барам .. за това се чудя какво може да е ... Мерси все пак ... )
  5. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Погледни вентилатора на процесора дали се върти. Виж радиатора да не се е отместил докато си бърникал вътре. Пробай само с 1 памет ако си с повече. Смени паметта ако имаш откъде.
    Sep 2002
    ако не се лъжа някъде из форума някои беше споменал , че и след формат може да си остане вирус ако е в boot sector или нещо от сорта обаче ще те излъжа защото аз лично такъв случай съм нямал поразгледай може да намериш нещо
    Sep 2001
    Имах същия проблем - смених паметта и се оправи, но доста си поиграх докато разбера. Смени слотовете ако имаш свободни - също помага. И най-накрая извади батерията на дъното или с джъмпер ресетни BIOS - ако това не помогне....
    Aug 2003
    Преди време същия проблем ми се случи на комп с AMD K6-2 на 500mhz, и аз като тебе - форматирах няколко пъти, направих нови партишъни, пробвах с 98,2000,XP, смених паметта, смених вентилатора - не ще и не ще.Смених процесора и проблема се оправи.Сложих този същия процесор на друга машина и там се появи съшия проблем.Така че смени си процесора. (Същия проблем понякога става при клокване, така че ако си го клоквал върни default настройките.)
  10. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Възможно е СD-то да не чете правилно целият инсталационен диск, при условие, че инсталираш от него. Понамести IDE кабелите и радиатора на процесора. Убеди се при отворен капак, че всички вентилатори се въртят при включен компютър.
    Feb 2003
    На мен ми мяза на бъгава памет има една програмка memtest86 правиш си една дискетка и боотваш от нея и тя ти проверява паметта ( не е 100% сигурно ) но в повечето случай върши работа и открива дефектните памети . Другия вариант е да е или дъно или ЦПУ или пробвай да смениш слота но това вече го казаха просто пробваи различните вазможности, и най-накрая виж да инсталираш от друг носител а не от тези с които досега си пробвал.
    Nov 2003
    Общо взето много прилича на хардуерен проблем. Със сигурност не е вирус - след форматиране на хард диска няма как да е вирус. Провери както казаха по-горе RAM, захранване, процесор в тази последователност. 90% е RAM.
    Dec 2003
    Мхм.... Ако си форматирал целия хард, не само отделни дялове няма как да е вирус. Резетни биоса за всеки случай.
  15. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Мхм.... Ако си форматирал целия хард, не само отделни дялове няма как да е вирус. Резетни биоса за всеки случай.
    <div align="right">оргинално мнение на D3BEPP</div id="right">
    Не си прав!
    И да форматира целия диск, после нали ще го сисне, инсталира уин, драйвери, програми...Ако някъде има вирус, пак ще си го качи.
    Така или иначе, не мисля че проблема е от вирус.
    DEKAH пробвай да намалиш настройките на биоса под стандартните(от 133 на 100, от 100 на 66) и на паметта и на процесора, и виж дали няма да тръгне.
    Nov 2003
    Пробвай с друг инст диск може и самия вин да е бъгав.Всичко друго по темата е казано
    Dec 2003
    Брей, аз предполагам, че той и преди е качвал тези програми и не е имал проблем със тях. Под да форматира аз направо имам предвид груб селски формат, без да спасява програмите и т.н. файлове от харда,щото в тях може да има вирус,както май предполагаш и ти.Формат на колкото дяла има,квото има на дискове после си го качва...Нито буут сектор,нито небуут остава. Оттам вече не знам как е положението с БИОС - вируси... Май презапис или Линукс Ама и според мен по хубуу да даде 10-15 лв за един преглед отколкото да си отваря работа за 5 години напред.Сигурно е както казвате-хардуерен проблем... Весели празници
  1. Отговори: 4
    Последно: 05-11-11, 17:02
  2. Странен проблем
    От devyl във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-04-10, 17:05
  3. Странен проблем?!?!
    От rockboy във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-09-06, 00:43
  4. Странен проблем!
    От Whiskey във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-05, 18:03
  5. странен проблем
    От masterross във форум Windows
    Последно: 08-05-04, 18:27
