Значи това е питане на мой приятел, на който не можах да помогна.
В какво се състои проблема.
Направил си е настройка на дисплея, по обичайния начин [десен бутон върху десктопа, Properties, Settings] Пиша го за да стане ясно, че настройката е софтуерна, не от панела отпред на монитора.
Настройката се състои в оптимизиране на яркостта, наситеността на цветовете и други подобни.
Направил си е дори профил, който е посочил за зареждане по подразбиране при стартиране на OS [Windows 98].
Всичко е било наред до преди 2-3 седмици, когато е имало токов удар, достатъчно силен за да рестартира компютъра.
След рестарта този профил се е загубил. Разбира се това не е проблем, създал е нов профил, който е настроил отново, както на него му е приятно. Отново е посочил този профил за такъв по подразбиране.
Но от тук нататък, след всеки рестарт на системата този профил изчезва и връща стандартните настройки, която видеокартата има.
Отново следва настройка, създаване на профил и посочването му за default. След рестарта положението е същото.
Драйверите на видеокартата са преинсталирани нееднократно без ефект.
Нямам опит с тази видеокарта и се затрудних в съветите си.
Ако някой е срещал подобен проблем или има идея за решението му, моля да го сподели.
Благодаря предварително!
Малко хардуерни подробности:
Display adapter:
nVIDIA RIVA TNT2 Model 64
AGP
BIOS Version 2.05.17.04
On-board memory 32 MB
Monitor:
LG Studioworks Hisync 773N
Motherboard:
ASUS TeK
CUSL2-C Rev 1.xx
BIOS:
ASUS CUSL2-C ACPI BIOS Rev 1009
Release date 08/03/2001
ROM Size 512K
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
