Здравейте
Може ли някой да ми помогне и да ми каже от коя настроика и къде да направя така, че Windows,а да не ми записва временни интернет файлове- само за един два дни стават огромни като размер и непрекъснато трябва да ги чистя?
Благодаря!
  Здравейте
Благодаря!
  Tools | Internet Options | General | Temporary Internet Files | Settings | ...
долу мегабайтите ги намаляваш до 50-100 ( недей ги слагай на 0)
  Tools -> Internet Options -> General \ Temporary Internet Filses \ Setings \ Amount of disk space to use - избираш 1Mb...
//edit//
DeathKnight пак минава на червено... :Р
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Здравейте
Благодаря!
<div align="right">Originally posted by ogimag*-*14/01/2004*:* 17:00:38</div id="right">
Записването на временни файлове е полезно за бързодействието на IE, и от настройките на същия могат да се изтриват избирателно, според нуждите. Най-добре ползвай програмата интегрирана към Уиндоуса за почистване на временни файлове, а още по-добре специализирана програма от рода на TweakUI, Edvence Exterminator, System Mechanics v.3/v.4.
а и не забравяй едно друго нещо - temp i-net files е своего рода cache-иране и ако едно нещо вее не е налице се дърпа пак. с други думи - влияе върху трафика
  Само да добавя нещо - ако проблема ти е свързан примерно с недостиг на място на C: (имам предвид там, където ти е операционната система), а имаш достатъчно дисково пространство на друг дял / диск, можеш да промениш настройките така, че да записва временните файлове там.
<font color="blue">Tools - Internet Options - General - Temporary Internt Files - Settings - Move Folder...</font id="blue">
и избираш къде да ги съхранява.
  Благодаря ви за отговорите.
Но явно има друг проблем. Знаех, че може да се задава размера на папката за Temporary Internet Files и бях сложил плъзгача на 47МВ. От няколко дни гледам, че папката е около 330МВ. Триех файловете на ръка или с Norton. Но днес забелязах, че дори и след триенето размерът си стои същия. Дадох да се виждат скрити файлове и папки, но въпреки всичко съдържимото на папката нямаше вид да е толкова голямо- да е 2-3 МВ. А иначе размера си беше 330МВ. Копирах папката "Temporary Internet Files" от "C" на "D". На "D" също беше 330МВ и вътре в нея се виждаше друга папка "Content.IE5" с подпапки в нея. В една от тях имаше парче от филм около 300МВ. Тогава погледнах и на "C" с помоща на Total Commander и също ги видях. Изтрих парчето от филма с тази програма и сега ще видя какво ще стане и как ще се държи.
  Наскоро имах същия проблем и видях доста заор да го реша щото всичко беше замаскирано. Не помня къде беше темата з да ти дам линк, но не е и нужно - няколко изречения само:
1.Махни нортън защитата на кошчето към отделните дялове и рестартирай, след което пробвай да изтриеш съдържанието на таз директория от всички възможни места; ако не стане :
1.Деинсталираш нортъна
2.Рестартираш
3.Даваш properties на IExplorera - delete files (+delete all offline contents) и clear history и проблема най - вероятно ти е решен.
4. Пак качи нортъна и никога не пускай Norton protection на recycle bin - вероятно от там ти е проблема - повечето програми могат да възстаноивят информация дори ако са инсталирани след като тя е загубена.
