Windows XP проблем! Помогнете
Хора помогнете от известно време ХР-то се сбъгна нещо: когато се опитам да да дам върху някоя папка или шорткът менюто с десния бутон на мишката започва някакво бясно изчакване та чак нервите ме хващат, след около десетина секунди менюто пада, след това ако дам върху друга папка всичко е наред - изчакването го няма, докато не пусна някоя програма или игра, след това се повтаря същото.
Същото става и като се опитам да трия някой фаил.
Незнам от къде ми дойде това на главата може би някоя инсталация ми се е набъркала в регистрите или незнам ..., някой има ли идея как да я оравя тази боза или ще трябва да преинсталирам[V]
Не знам какво си правил, но ето някои елементарни идеи: Ctrl+Alt+Del и погледни дали някой процес не ти дърпа всичките ресурси. Пусни Norton Systemworks и Ad-Aware да проверят общото състояние на системата и наличието на spyware. Виж колко памет и процесорно време се ползват в моментите, когато чувстваш забавянето...
И накрая моя личен опит - компютърът ми с WinXP се бавеше колкото твоя, защото скапан видеодрайвер показваше, че видеокартата поддържа разрешаваща способност и цвят, които не бяха по възможностите и. Аз бях включил точно на тях и процесора си хабеше цялото време да помага на видеокартата. След като установих проблема, обнових драйвера и всичко си е наред.
Успех!
Точно вчера се сблъсках с подобен странен проблем. Забелязах (в Task Manager), че ту Explorer, ту WinRAR ми дърпат 100% от ресурсите на РС-то, разинсталирах WinRAR и сега компа пак си работи нормално...адски странно и необяснимо за мен - пробвай го и ти [:)]
При мен от сума ти време има такъв проблем и аз си преинсталирам като малоумна. Кликвам върху някоя папка с десен бутон за properties и чакам по сума ти време да ми отвори. същото се получава и понякога, когато трия нещо. Копютърът ми е 2GHz процесор и 512 DDR Ram и трябва да е фъркотевица[;)], а то работи по зле от процесор на 366...Вече ми минават идеи да махам това XP, но не знам какво да сложа. Обаче да ви кажа честно - адски ме изнервя това чакане. А когато компютърът "увисне" в процесите виждам, че ресурсите ми се "ядат" от IE...Давайте съвети, че го хвърлям през балкона гадния компютър...[:(!][}:)][:(!]
<font color="orange">DK: Мнeнието е в нарушение с правилата на форума</font id="orange">
<off/>
Sunny, ни го фърляй... ще дойда да ти го изнеса културно... :РРР
</topic>
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Сложи си 2к или Линукс :))) или пък ползвай Опера,Мозила или нещо от сорта.
<div align="right">Originally posted by BAD_BOBIK*-*14/01/2004*:* 19:15:20</div id="right">
Bad_Bobik, ти се шегуваш, ама на мен ми се реве[;)]Проблема със забиването на IE ще го реша вероятно с Opera, но проблема с бавенето как да го оправя..that's the question...
Dockera...чакай под балкона[;)][:D][;)]
Ами пробвай със следните няколко програмки : 1. AdAware 2. F-Prot 3.От www.sysinternals.com дърпаш процес експлорер, ауторънс и тцп виеу. Виж кво са зарежда, що са зарежда и трябва ли да са зарежда.А ако много държиш на IE сложи MyIE доста е леко макар, че пак ползва експлорер.[^]
EDIT :
Ако и туй не помогне са обади на Dockera :).Той културно ша го изнесе :) и продаде и изпии после (пак може и да не го изпии )[:P]
Пичове, пробвал съм всичко от гореупоменатите - не е от това.
Sunny ти поне виждаш че ИЕ ти яде ресурсите, докато при мен всичко си е на пръв (и втори ктр+алт+дел) поглед нормално ама ...
Благодаря все пак за предложенията, ако някой се сети нещо да пише тука !!![?]
Понякога причината е претрупано контекстно меню за дясно цъкане.
например, имаш 2 архиватора. И антивируса като застане пред тях, първо той да провери какво ще поглеждат разните DLL-ли...
Та: разтовари дясното меню, и особено ако имащ други архиватор, освен WinRAR - махай ги!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Пичове, пробвал съм всичко от гореупоменатите - не е от това.
<div align="right">Originally posted by Camelot*-*14/01/2004*:* 20:10:17</div id="right">
Когато IE ми яде ресурсите, тогава тотално забива компютъра заради explorera.
Аз говоря за абсолютно същия проблем като твоя. Даже вече word-a ми се отваря за около 1 минута, а функцията paste за около 40 секунди. И като се прибави и забавянето при десен бутон на папките и триене - просто е нетърпимо мъчение и изпитание за нержната система да се използва този компютър.
Имам само winrar, никакви други архиватори.
Camelot, съжалявам, че така ти се намесвам в темата, но не ми се иска да пускам още една, защото явно имаме един и същ проблем.
Повече няма да пиша - само ще чета. Дано някой се сети от какво може да бъде...ще бъде щедро почерпен[:D]
Camelot ако искаш можеш да пробваш нещо, което на мен ми помогна за доста по-бързата работа на компютъра. От start менюто влез в programs - strat up и изтрий всичко оттам. При мен всичко почна да се отваря със светкавична бързина.
Ако става въпрос за настройки на самозареждащи се програми, не е лошо да погледнеш също в
Start --> Run --> msconfig --> Startup
Може би там има някой изверг, който ти дърпа ресурсите... По-лесния начин за достъп до същото място е чрез програмката System Mechanic (прави и други полезни неща, но те стават и с Norton Systemworks).
Значи слънчице, да не си правила скоро някакъв ъпдейт на Уин-а, че нали помниш имаше една темичка отворена тука за един ъпдейт на уин-а от втория сервайс пак дет ти ги прави такива мизерии и не треаше да се качва. Поне доколкот си спомням че аз по принцип не ги разбирам нещата и не знам...
Имаше един упдейт който правеше подобни мизерии ама да се чакапо 40 секунди на 2ГХз ... аз на 400МХз чаках по 10 преди да го деинсталирам според мен причината е в някой софтуерен продукт които използва ИЕ.
