Резултати от 1 до 15 от общо 35
Windows XP проблем! Помогнете
    Jan 2004
    Хора помогнете от известно време ХР-то се сбъгна нещо: когато се опитам да да дам върху някоя папка или шорткът менюто с десния бутон на мишката започва някакво бясно изчакване та чак нервите ме хващат, след около десетина секунди менюто пада, след това ако дам върху друга папка всичко е наред - изчакването го няма, докато не пусна някоя програма или игра, след това се повтаря същото.
    Същото става и като се опитам да трия някой фаил.
    Незнам от къде ми дойде това на главата може би някоя инсталация ми се е набъркала в регистрите или незнам ..., някой има ли идея как да я оравя тази боза или ще трябва да преинсталирам[V]
    Nov 2003
    Не знам какво си правил, но ето някои елементарни идеи: Ctrl+Alt+Del и погледни дали някой процес не ти дърпа всичките ресурси. Пусни Norton Systemworks и Ad-Aware да проверят общото състояние на системата и наличието на spyware. Виж колко памет и процесорно време се ползват в моментите, когато чувстваш забавянето...
    И накрая моя личен опит - компютърът ми с WinXP се бавеше колкото твоя, защото скапан видеодрайвер показваше, че видеокартата поддържа разрешаваща способност и цвят, които не бяха по възможностите и. Аз бях включил точно на тях и процесора си хабеше цялото време да помага на видеокартата. След като установих проблема, обнових драйвера и всичко си е наред.
    Успех!
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Точно вчера се сблъсках с подобен странен проблем. Забелязах (в Task Manager), че ту Explorer, ту WinRAR ми дърпат 100% от ресурсите на РС-то, разинсталирах WinRAR и сега компа пак си работи нормално...адски странно и необяснимо за мен - пробвай го и ти []
    Mar 2003
    При мен от сума ти време има такъв проблем и аз си преинсталирам като малоумна. Кликвам върху някоя папка с десен бутон за properties и чакам по сума ти време да ми отвори. същото се получава и понякога, когато трия нещо. Копютърът ми е 2GHz процесор и 512 DDR Ram и трябва да е фъркотевица[], а то работи по зле от процесор на 366...Вече ми минават идеи да махам това XP, но не знам какво да сложа. Обаче да ви кажа честно - адски ме изнервя това чакане. А когато компютърът "увисне" в процесите виждам, че ресурсите ми се "ядат" от IE...Давайте съвети, че го хвърлям през балкона гадния компютър...[!][}][!]
    May 2001
    <font color="orange">DK: Мнeнието е в нарушение с правилата на форума</font id="orange">
    Dec 2000
    <off/>
    Sunny, ни го фърляй... ще дойда да ти го изнеса културно... :РРР
    </topic>
    Mar 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Сложи си 2к или Линукс ) или пък ползвай Опера,Мозила или нещо от сорта.
    <div align="right">Originally posted by BAD_BOBIK*-*14/01/2004*:* 19:15:20</div id="right">
    Bad_Bobik, ти се шегуваш, ама на мен ми се реве[]Проблема със забиването на IE ще го реша вероятно с Opera, но проблема с бавенето как да го оправя..that's the question...
    Dockera...чакай под балкона[][:D][]
    May 2001
    Ами пробвай със следните няколко програмки : 1. AdAware 2. F-Prot 3.От www.sysinternals.com дърпаш процес експлорер, ауторънс и тцп виеу. Виж кво са зарежда, що са зарежда и трябва ли да са зарежда.А ако много държиш на IE сложи MyIE доста е леко макар, че пак ползва експлорер.[^]
    EDIT :
    Ако и туй не помогне са обади на Dockera .Той културно ша го изнесе и продаде и изпии после (пак може и да не го изпии )[:P]
    Jan 2004
    Пичове, пробвал съм всичко от гореупоменатите - не е от това.
    Sunny ти поне виждаш че ИЕ ти яде ресурсите, докато при мен всичко си е на пръв (и втори ктр+алт+дел) поглед нормално ама ...
    Благодаря все пак за предложенията, ако някой се сети нещо да пише тука !!![?]
    Apr 2002
    Понякога причината е претрупано контекстно меню за дясно цъкане.
    например, имаш 2 архиватора. И антивируса като застане пред тях, първо той да провери какво ще поглеждат разните DLL-ли...
    Та: разтовари дясното меню, и особено ако имащ други архиватор, освен WinRAR - махай ги!
    Mar 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Пичове, пробвал съм всичко от гореупоменатите - не е от това.
    <div align="right">Originally posted by Camelot*-*14/01/2004*:* 20:10:17</div id="right">
    Когато IE ми яде ресурсите, тогава тотално забива компютъра заради explorera.
    Аз говоря за абсолютно същия проблем като твоя. Даже вече word-a ми се отваря за около 1 минута, а функцията paste за около 40 секунди. И като се прибави и забавянето при десен бутон на папките и триене - просто е нетърпимо мъчение и изпитание за нержната система да се използва този компютър.
    Имам само winrar, никакви други архиватори.
    Camelot, съжалявам, че така ти се намесвам в темата, но не ми се иска да пускам още една, защото явно имаме един и същ проблем.
    Повече няма да пиша - само ще чета. Дано някой се сети от какво може да бъде...ще бъде щедро почерпен[:D]
    Mar 2003
    Camelot ако искаш можеш да пробваш нещо, което на мен ми помогна за доста по-бързата работа на компютъра. От start менюто влез в programs - strat up и изтрий всичко оттам. При мен всичко почна да се отваря със светкавична бързина.
    Nov 2003
    Ако става въпрос за настройки на самозареждащи се програми, не е лошо да погледнеш също в
    Start --> Run --> msconfig --> Startup
    Може би там има някой изверг, който ти дърпа ресурсите... По-лесния начин за достъп до същото място е чрез програмката System Mechanic (прави и други полезни неща, но те стават и с Norton Systemworks).
    Oct 2002
    Значи слънчице, да не си правила скоро някакъв ъпдейт на Уин-а, че нали помниш имаше една темичка отворена тука за един ъпдейт на уин-а от втория сервайс пак дет ти ги прави такива мизерии и не треаше да се качва. Поне доколкот си спомням че аз по принцип не ги разбирам нещата и не знам...
  18. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Имаше един упдейт който правеше подобни мизерии ама да се чакапо 40 секунди на 2ГХз ... аз на 400МХз чаках по 10 преди да го деинсталирам според мен причината е в някой софтуерен продукт които използва ИЕ.
  1. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  2. Проблем с 5.1 колони помогнете :)
    От Kukareki във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-04-05, 09:10
  3. Моля помогнете проблем DVD
    От Cvetoslav във форум Музика, филми и театър
    Последно: 28-10-04, 14:26
  4. ПОМОГНЕТЕ. Проблем със звука!!!
    От GENERALAT във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 14-11-03, 21:43
  5. Windows Media Player - ПОМОГНЕТЕ, МОЛЯ!
    От Ghost във форум Windows
    Последно: 11-11-01, 01:20
