Резултати от 1 до 6 от общо 6
Display Settings проблем
  1. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Значи това е питане на мой приятел, на който не можах да помогна.
    В какво се състои проблема.
    Направил си е настройка на дисплея, по обичайния начин [десен бутон върху десктопа, Properties, Settings] Пиша го за да стане ясно, че настройката е софтуерна, не от панела отпред на монитора.
    Настройката се състои в оптимизиране на яркостта, наситеността на цветовете и други подобни.
    Направил си е дори профил, който е посочил за зареждане по подразбиране при стартиране на OS [Windows 98].
    Всичко е било наред до преди 2-3 седмици, когато е имало токов удар, достатъчно силен за да рестартира компютъра.
    След рестарта този профил се е загубил. Разбира се това не е проблем, създал е нов профил, който е настроил отново, както на него му е приятно. Отново е посочил този профил за такъв по подразбиране.
    Но от тук нататък, след всеки рестарт на системата този профил изчезва и връща стандартните настройки, която видеокартата има.
    Отново следва настройка, създаване на профил и посочването му за default. След рестарта положението е същото.
    Драйверите на видеокартата са преинсталирани нееднократно без ефект.
    Нямам опит с тази видеокарта и се затрудних в съветите си.
    Ако някой е срещал подобен проблем или има идея за решението му, моля да го сподели.
    Благодаря предварително!
    Малко хардуерни подробности:
    Display adapter:
    nVIDIA RIVA TNT2 Model 64
    AGP
    BIOS Version 2.05.17.04
    On-board memory 32 MB
    Monitor:
    LG Studioworks Hisync 773N
    Motherboard:
    ASUS TeK
    CUSL2-C Rev 1.xx
    BIOS:
    ASUS CUSL2-C ACPI BIOS Rev 1009
    Release date 08/03/2001
    ROM Size 512K
    Jun 2003
    Пробвайте това:
    триете тези ключове от регистъра :
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\NVIDIA Corporation] ,
    [HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\NVIDIA Corporation] ,,
    след което преинсталирате VGA драйвера.
    Ще помогне и ако преди това минете през "Safe Mode" и изтриете всички видеокарти(ако има такива) в "Device Manager"
  4. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Изчисти регистрите с някоя програма, но за предпочитане е Систем Механикс, защото чисти по дълбоко. След тази манипулация е много възможно да се оправи проблема.
  5. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Благодаря на всички до тук, ако имате други препоръки, пишете.
    Не знам дали е важно, но забравих нещо да уточня.
    При зареждането на 98, в момента в който се зарежда графичния интерфейс Windows-а или видокартата за секунда се "сеща" за допълнителните настройки и цветовете са тези, които са му зададени в допълнителния профил.
    В следващия момент обаче връща стандартните настройки на монитора и видеокартата.
    Какво ще направим довечера.
    Първо ще деинсталираме драйверите на видеокартата. Не в safe mode.
    След това System Mechanic да изчисти всичко, което сметне за ненужно.
    Рестарт и инсталиране отново на видеокартата.
    Ако не стане ще повторим процедурата с деинсталиране в safe mode.
    Ако и така не стане, всичко отначало, но ще редактирам "на ръка" [регистратурата].
    Ще ви пиша какво е станало.
    Jun 2003
    забравих нещо важно:
    преди преинсталиране на драйверите е необходимо да се изтрият тези файлове:
    Nvagp.inf
    NVIDIANVAGP.INF
    ако ги има - намират се в C:\Windows\Inf и в C:\Windows\Inf\INFBACK.
    ако не ги изтриете - Win въобще няма да ви пита, а ще си инсталира сам VGA-то.
  7. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Изключи плъг и пей монитора, и му дай някакъв който според теб отговаря по параметри на истинския. По-лошо няма да стане
    Успех!
  1. Internet settings
    От ZanGaDor във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-06-08, 09:43
  2. C:\Documents and Settings\Anyone
    От jarrett във форум Windows
    Последно: 13-03-08, 15:55
  3. SED TV Display - Новото бъдеще на качеството!
    От moderator_S във форум Телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 28-12-06, 16:51
  4. Local Settings
    От BatVez във форум Windows
    Последно: 16-12-04, 19:54
  5. Photoshop + LCD Display [Проблем]
    От Malone във форум Общ - софтуер
    Последно: 18-07-03, 13:15
