Проблем с невидими директории под ХР...
    Mar 2002
    След преинсталация на ХР директориите които са били шернати(с пароли) за различни юзъри на един и същ компютър не се виждат. Идеи за решаване на проблема??? Благодаря предварително.
    Dec 2003
    Малко по - точна информация??? Иначе така както го пишеш не ми се струва никак невероятно да става така, защото преинсталацията затрива и юзърите, и паролите.....
    Mar 2002
    Да, точно така е , но се надявам това 4е юзърите и паролите са изтрити не зна4и 4е и съответните директории са изтрити нали?? Или греша? Други мнения???
  5. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    NTFS или FAT?
    Пробай да създадеш същия юзер и парола(не съм пробал, просто идея)
  6. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    breiii това изобщо няма да мине на NTFS - файловете са защитени от ID, което е валидно само за оригиналния потребител, дори и да се създаде нов потребител със същите име и парола, ID-то му ще е различно и достъпа - нулев.
    Popkaro предполагам ти е включено "Show hidden or system files"? Пробвай следното от командпромпта:
    chkdsk [volume:][[Path] FileName] /f - това много ми помага с проблеми на NTFS.
    Dec 2003
    Бе хора, аз като гледам мненията не мога да се сравнявам с уменията на Брей и Ламартин, ама и аз мисля така. Това касае правата върху директориите и йерархията на файловете, не самите директории - фат таблицата се запазва, дори и с преминаване от Fat в NTFS директориите не се губят. Включи да и показва всички скрити файлове и потърси пак, също и с търсачка. Стига да си шервал от друг дял или да не си шернал program files или windows директориите ще са там. Ако ги няма, опитай със cia uneraze да възстановиш изгубеното.
    Nov 2003
    Ако не ги виждаш, когато си логнат като администратор (, той вижда всичко) значи имаш проблем. Само ако позволиш един-два тъпи въпроса: Да не са били някои Active Directory, защото тогава физически може да не са на този(тези) диск(дискове)? Пробвал ли си с някой не M$ файлов мениджър (от сорта на ТоталКомандър)?
    Feb 2003
    Само след преинсталация ( с репаир ) директориите остават както и юзерите. Доколкото съм забелязал само се изтриват и наново записват основните файлове от състем32 и някои други дир. Като драйверите за голяма част от хардуера които не е съпортван от виндовсас също. А за самите дир, дори да са на НТФС ако не са били админски то няма да имаш проблеми , но аз съм имал проблеми с такива дир които са били админски и нежелаеша да си промени пермисионите макар да можех да ги отварям.
    Dec 2003
    Да де... Ама аде пиши какво е станало. Аз така и не разбрах какъв ти е точно проблема - ти ли не си виждаш директориите или юзърите, за които са предназначени. Ако те - просто им базикни пермишъните от properties на съотвевтната директория или от permissions при шерването. Ако ти - дай tools - folder options - show hiden files and folders + махаш отметката на hide protected operating system files - yes - ок и трябва вече да си ги откриеш.
  12. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    D3BEPP благодаря за четката, ма да си призная в софта съм много ламер...
    Popkaro понеже не си писал докъде си я докарал, си позволявам още две наивни идеи:
    Ако по време на инсталацията на ХР му кажеш, че искаш да се конвертира във ФАТ, стига да е възможно дали няма да отпаднат тия пермишъни?
    През Линукс не можеш ли да ги видиш?
    Успех!
  13. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    breiii по начина, който си описал ще излезе едно приветливи съобщение:
    All data will be lost! Are you sure you want to continue?
    ...и то с право
    May 2001
    Хора не даваите съвети в които не сте сигурни когато става дума за фаилове които може би са важни. Примерно при минаване от NTFS на FAT ( какъвто и да е) Всички фаилове се ГУБЯТ.
    1. Не се губят папките когато изтриеш потребител.
    2. Ако не ги виждаш дори и с админ и всички опции за криене на фаилове изключени имаш проблем. Пробаи примерно с Norton disk doctor дали няма да намери няква грешка ( съмнявам се под NTFS)
    3. Ако ги виждаш просто като ADMIN трябва да вземеш правата върху тези папки ( Take ownership ).
    Това от мен дано съм бил полезен
    Mar 2002
    Малко уточнения..Нтфс е файловата система и не е била конвертирана, т.е. била си е такава и преди. След пълна преинсталация не се виждат директориите които преди са били достъпни само с пароли но не са били админски. Това е което мога да кажа със сигурност. Понеже компота не е мой ще попитам собственика за още подробности. Благодаря за всичко което сте ми написали до сега.
    Dec 2003
    От Fat на NTFS файлове обаче не се губят, тоест и да е конвертирано няма значение. Проверихте ли дали се виждат, като искаш да ти покаже всички скрити файлове? Файловете не може да ги няма. По - предния пост не ми стана ясен. Никой не е казал че се минава от FAT в NTFS, пък и то си е рядко срещано явление при ХР. Не ми е ясно също така как нортън диск доктор ще ти помогне да си оправиш проблема, а още по - малко какви точно непривични за NTFS грешки търси той. Аз го ползвам за лоши сектори. Собствеността не е от съществено значение за да се виждат папките, даже и да не присъства в security юзерът на този компютър пак може да вижда папката, но не може да я ползва. Според мен просто са скрити по някакъв начин, освен ако при инсталацията не е форматирано...
  1. Невидими файлове след вирус
    От Stanley във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-08-11, 18:15
  2. Директории,- какво да ги правя?
    От cristo във форум Windows
    Последно: 19-10-07, 22:35
  3. Отговори: 5
    Последно: 27-07-05, 16:42
  4. Проблем - директории дати
    От get във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-05-04, 09:17
