Запазване на Updates
    Mar 2003
    Тъй като свалянето и инсталирането на critical updates ми отне около 10 часа имам следния въпрос. Възможно ли е след като веднъж са свалени и инсталрани, тези ъпдейти да бъдат запазени, така,че при евентуална следваща преисталация на windows да не ги свалям пак от страницата на microsoft?
    Dec 2000
    http://v4.windowsupdate.microsoft.co...corporate=true
    от тук си ги избираш, слагаш в кошница, сваляш ги на харда и си ги инсталираш когато и колкото пъти искаш... :P
    Mar 2003
    Благодаря, но за съжаление не съм използвала кошницата, а направо съм ги свалила и аз не знам къде и сега се инсталират (изобщо не ми даде опция да избирам къде да ми ги свали). Ако можеш и да ми кажеш къде са се свалили - евала[:D]
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    в ако ги няма в темпорати папката значи ги няма
    Dock, този линк при мен не се отваря [V] Пренасочва ме към http://v5.windowsupdate.microsoft.co....aspx?ln=en-us, където няма "кошница". Дали това не се дължи на факта, че съм с последния release на Service Pack 2 за Windows XP ?
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    -> Slero
    При мен работи нормално ОS - WinXP SP1 and Live Updates critical updates.
    -> Dock 10X []
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    -> Sunny
    Не съм 100% сигурен но когато си ъпдейтваш системата Windows-a си прави папка WUTemp на дяла където ти инсталиран уиндоуса (при мен е: D:\WUTemp). Лошата новина е, че при завършване на инсталирането фаиловете се изтриват (поне при мен така става). Това го установих от лични наблюдения - често преинсталирам уиндоус.
    Допреди да разбера за линка който Dock постна реших проблема по следния начин: Издебнах точно като завърши download-a на ъпдейтите и ги копирах в друга папка. Там вече не се изтриват след като завърши инсталирането им.
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Dock, този линк при мен не се отваря [V] Пренасочва ме към http://v5.windowsupdate.microsoft.co....aspx?ln=en-us, където няма "кошница". Дали това не се дължи на факта, че съм с последния release на Service Pack 2 за Windows XP ?
    <div align="right">Originally posted by Slero*-*25/01/2004*:* 09:36:15</div id="right">
    Така, отговарям си сам - после може да бъде полезно на някого:
    ДА, към момента Windows Update Catalog е несъвместим със Service Pack 2 за XP Professional.
    Деинсталирах SP2 и посочената от Dockera връзка заработи.
  11. dP
    dP е офлайн
    Junior Member
    Apr 2003
    Аз, когато се ъпдейтвам, след това винаги си ги запазвам от временната директория на IE. Ако не са изтривани временните файлове, би трябвало още да са си там.
  12. SeT
    SeT е офлайн
    Feb 2004
    значи аз правя така
    започвам да ги свалям и след като се свалят започват да се инсталират, тогава ги копирам щото нали после се изтриват
    но кофтито е че ако ги слагаш после един по един почти след всеки трябва да рестартираш а от саита става с един рестарт.
    Но те ги промениха и сега са по малко като обем но по време на инсталацията сваля това което са го махнали
    най добре прави ъпдейт настрой си всичко и си направи един имидж с нортън гоуст после все едно инсталираш уиндоус за 5 мин с всички ъпдейти и готови настройки
    Nov 2003
    Вместо да се дебнете с update-ите в края на описанието на всеки има линк наречен "READ MORE" щракаш и в новопоявилия се win има линк за download.
    Nov 2003
    здравейте
    хаиде да ви попитам и аз нещо...
    как да накарам вин експи да се ъпдейтва...
    сменях серийния номер много пъти...ама нещо не се получава...
    хайде ако можете помогнете [:D]
  16. SeT
    SeT е офлайн
    Feb 2004
    ами съобщение за грешен код ли ти дава
    просто требва да намериш такъв който работи
    ако не май ще трябва да ги сваляш един по един и да ги инсталираш така
    Oct 2002
    Преди време и аз питах нещо подобно поддръжката на Майкрософт и получих следния отговор:
    Стоян Стратев:
    Има. Начина се казва Corporate Windows Update.
    За да няма проблеми при инсталирането на много кръпки наведнъж прочети тук:
    http://support.microsoft.com/support.../Q296/8/61.ASP
    Поздрави,
    Стоян
    Станимир Стаменков допълни:
    Горната връзка е дадена на "Windows XP Professional Downloads" <http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/downloads>, точно под заглавието "For IT Managers".
    Николай Панев[CTEC-BG]:
    Има и още един начин, с който можете да автоматизирате до голяма степен този
    процес - а именно Software Update Services (SUS):
    SUS облекчава значително задачата на администраторите, предлагайки динамично
    известяване за критични актуализации към клиентските машини, независимо дали
    те имат или нямат достъп до Интернет, както и лесен и автоматизиран начин за
    дистрибутиране на актуализациите към тях.
    Решението, базирано на SUS е съставено от два компонента:
    • Компютър работещ под Windows 2000 или Windows Server 2003 с
    конфигурирана услуга SUS.
    • Клиентски машини работещи под Windows 2000, Windows XP и Windows
    Server 2003 с възможност за конфигуриране на automatic update.
    За повече информация свързана с SUS сървър и общи теми касаещи сигурността
    на мрежите можете да използвате следните ресурси:
    • Сайт за сваляне на Software Update Services:
    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=6930.
    • Microsoft Security начална страница
    http://www.microsoft.com/security/.
    • Microsoft Windows Update начална страница
    http://www.windowsupdate.microsoft.com.
    Поздрави
    Николай Пенев
    Feb 2004
    Моят начин за ъпдейт се нарича Retina-Network Security Scanner -програмата проверява освен за ъпдейти на Win & Office и за различни други пробиви в сигурността и регистрите,както и за отворени портове и червеи.Всичките кръпки може да си изтеглиш като отделни файлове и след преинстал просто ги инсталираш като програми
  1. Windows Updates...+
    От dash във форум Windows
    Отговори: 33
    Последно: 25-06-06, 21:49
  2. Windows XP updates
    От Kayso във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 10-11-05, 11:24
  3. Program Updates в контрол панела
    От kesten във форум Windows
    Последно: 31-01-05, 23:57
  4. Kaspersky Anti-Virus New Updates problem
    От zihe във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-01-05, 23:37
  5. win98 updates
    От CECI86 във форум Windows
    Последно: 31-01-03, 19:29
