Резултати от 1 до 8 от общо 8
Outlook Express и Windows Messenger
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Защо винаги като си стартирам Outlook Express-а се стартира и Windows Messenger-а? Може ли да се избегне това и ако да, как? Moже ли Outlook- а да работи без Messenger-а? Може и да звучат тъпо въпросите, ама нямам намерение да откривам Америка[:P][Yes!]
    10x
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Защо винаги като си стартирам Outlook Express-а се стартира и Windows Messenger-а? Може ли да се избегне това и ако да, как? Moже ли Outlook- а да работи без Messenger-а? Може и да звучат тъпо въпросите, ама нямам намерение да откривам Америка[:P][Yes!]
    10x
    <div align="right">Originally posted by Pat*-*24/01/2004*:* 17:50:00</div id="right">
    Всяка от програмите е самостоятелна и за да работи едната не и е необходима другата. Те все пак имат нещо общо NET паспорта. Ако не ти е нужен Windows Messenger-а просто го деинсталирай. Друга възможност е да настроиш програмите да работят, като се допълват, а именно Windows Messenger-а да ти показва един жълт прозорец, когато имаш поща. Моята препоръка е да деинсталираш Windows Messenger-а ако не го ползваш.
  4. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Деинсталацията на Windows Messenger някой път е досаден проблем, по ред причини.
    Става по следния начин.
    Предполагам, че си с ХР, ако греша поправи ме.
    XP без SP1
    Start --> Run и вътре пишеш следната команда
    <font color="orange">RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove</font id="orange">
    Enter след което ще ти се появи съобщение да затвориш Windows Messenger, IE и т.н.
    Съгласяваш се и си готов.
    След това рестарт.
    XP със SP1
    Control Panel
    Add / Remove Programs
    Кликваш на "Add/Remove Windows Components" вляво
    UNcheck "Windows Messenger"
    Кликваш "NEXT"
    Кликваш "Finish"
    Рестарт
    Още една ситуация и съответното решение.
    Деинсталиране от Add/Remove Programs.
    Ако Windows Messenger го няма посочен, като инсталиран софтуер или не го виждаш в Add/Remove Windows Components [нe виждаш такава опция] правиш следното:
    Във Folder Options даваш "Show hidden files and folders", ако не си го направил вече. По подразбиране тези файлове и фолдъри са невидими.
    После търсиш файла SYSOC.INF
    Намира се в C:\Windows\Inf
    Като го намериш, отвори го с Notepad и намери реда със следното съдържание
    <font color="orange">msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7</font id="orange">
    Редактирай реда, като махнеш стойността hide.
    Сега обратно в Add/Remove Programs и Add/Remove Windows Components и деинсталираш както посочих по-горе
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    10X Malone. Получи се следното: Windows Messenger вече го бях UNcheck-нал,но продължаваше да се зарежда. Направих последното което ми каза -> със SYSOC.INF и след това в "Add/Remove Windows Components" се появи още един "Windows Messenger" само чя не със зелено човече отпред а със сив ромб който беше чекнат. В "Add/Remove Programs" не се появи нщо. Едва след като размаркирах и него (отначало не искаше да се размаркира - незнам защо, но като кликнах няколко пъти върху него и другия "Windows Messenger" който вече бе размаркиран, накрая се UNchck-на) и завърших процедурата Messenger-а се разкара и вече не се появява.
    Още веднъж Благодаря!
  6. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Няма защо, радвам се, че е станало!
    Това имах предвид, че деинсталацията на Windows Messenger е малко отвратителна.
    По принцип, въпреки, че е Windows компонент, ако софтуера е инсталиран не при инсталацията на Win, а по късно, в някои случаи се появява в Add/Remove Programs, а не в Windows Components, където му е мястото.
    Виждал съм и двата варианта, предполагам че има някаква връзка с версията или най-малкото build-а на Messenger-а.
    Та затова написах и последния вариант на деинсталация, за да обхвана всички случаи.
    При тебе е очевидно, че е инсталиран с операционната система [при инсталацията е бил чекнат] и си е точно където трябва ... при Windows компонентите.
    Nov 2003
    Още един начин за отстраняване на Win messenger:
    start> run> gpedit.smc> computer configuration> administrative templates> windows components> windows messenger> 2-те опции на enabled.
    Но вече при стартиране на outlook express ще се получава забавяне на splash screen-a около 1/2 min затова:
    start> run> regedit> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express > вътре се създава DWORD с име "Hide Messenger" и стойност "2".
    Aug 2003
    10x
    <div align="right">Originally posted by Pat*-*24/01/2004*:* 19:50:00</div id="right">
    Това само за пълнота на отговора [:D].
    Генералното решение на проблема е деинсталацията на Windows Messenger, начините за което вече бяха обяснени. Все пак, оригиналният въпрос бе как да се избегне стартирането на Messenger при стартиране на Outlook Express. Това става в Outlook Express: от главното меню - Tools, от подменюто - Options, на страничка General се маха отметката от Automatically log on to Windows Messenger.
    (все пак аз лично съм си деинсталирал WM [])
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    10x Raid,
    аз започнах точно от там но по незнайни за мен причини резултата беше нулев.Т.е. и при махната отметка WM се зареждаше. Затова потърсих помоща Ви [].
  1. Отговори: 2
    Последно: 07-07-11, 22:36
  2. MS Outlook Express
    От get във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 23-12-05, 11:47
  3. Outlook Express 6.0
    От Chipsy във форум Windows
    Последно: 27-10-03, 11:15
  4. Outlook Express
    От WarLord във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-08-03, 12:05
  5. Outlook Express 6.0
    От XAH във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-03, 20:21
