Number of rings ?
  1. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Number of rings ?
    имам следното питане: как мога да определя на кое позвъняване да отговаря модем при осъществяване на incoming connection? Win XP Pro. Няма допълнителен софт.
    Jan 2002
    Number of rings ?
    Я опитай така..
    Иди в Network Connections
    Create a New Connection | Set up advanced connection | Accept incoming connections... и т.н че нямам модем []
    После даваш Properties на новия Connection.. има настройки на модема, там трябва да са.
  4. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Number of rings ?
    Благодаря на DK но това не се получава. Други идеи?
  5. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Number of rings ?
    Ако не друго можеш да използваш настройките на модема, имам предвид стрингове, ат команди...
    Иначе когато направиш dialup server (не е инсталиран по подразбиране) там има настройка на кой път да вдигне.
    Jan 2002
    Number of rings ?
    И с това пробвахме ма нещо не приема този стринг модема
  7. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Number of rings ?
    Breili освен да не е подаден правилно стринга, но не се получи - ATS0=X
    Nov 2003
    Number of rings ?
    Дай малко подробности. За ХР става дума, това разбрах. Модел на модема ? АТ командите са специфични за различните модели. И още нещо - съмнявам се че вградените функции на Уин ХР работят читаво. Поне на 98 не работеха. Може би е удачно да сложиш някоя програмка
    Nov 2003
    Number of rings ?
    Здравей,
    Ами точно така се казв и ключът които трябва да добавиш в регистрито... мисля че беше тип DBL_WRD.
    t.e. добавяш в РАС-а NumberOfRings ключ със съответния брой позвънявания (след които искаш да се включва модема )
    Това най-добре е описано във хелпа за модем на NT 4.0
    Ako не се оправиш - свирни [8D] ще го потърся и ще ти го пратя по-подробно.
    Успех
  11. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Number of rings ?
    Поправете ме ако бъркам мястото:
    /HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/MICROSOFT/RAS/TAPI DEVICES/UNIMODEM - numbrerofrings=X /DWORD/.
    Защото така не се получава.
  12. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Number of rings ?
    Огромни благодарности на Hamy007. Решението е следното:
    \HKEY_LOCALMACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\ParametersТук се добавя ключ: NumberOfRings от тип DWORD със стойност броя на позвъняванията
  1. LORD OF THE RINGS - HELP
    От kesten във форум ИГРИ
    Последно: 20-12-02, 01:45
  2. LORD OF THE RINGS
    От medunski във форум ИГРИ
    Последно: 31-10-02, 22:02
  3. The Lord Of The Rings 2
    От pavkata във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 22-10-02, 22:27
  4. Lord of the Rings
    От nniki във форум ИГРИ
    Последно: 18-03-02, 21:31
  5. Lord Of The Rings
    От LordOfEvil във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 30
    Последно: 21-02-02, 10:59
