Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
A stiga s toia WinXP de!
    Dec 2000
    #16
    LordOfEval, имам Pro Tools версия 5 нещо си...май 5.1.1, която работи под w2k без проблем (признавам не съм я слагал на ХР, защото не я ползам). Щом работи под 2000, не виждам причина да не работи и под ХР - аз нямам никакви проблеми с драйверите.
    chavv, какво значение има машината, след като на същата машина една и съща игра работи по-бързо под ХР, отколкото под 9х?
    Аз имам същите наблюдения - QuakeIII при мен дава 3-4 fps по-висок резултат под ХР, отколкото под w98se. (69-70fps pod WinXP и 66-67fps под Win98SE)
    Ето ти системата: Athlon 600@800, 512MB PC133 SDRAM, Asus GF256DDR (v6800 pure)
    Но няма да си кривя душата - според мен, QIII е частен случай. Имам няколко програми, които работят малко по-бавно под WinXP, отколкото под Win98SE (те и под Win2000 работят по-бавно, отколкото под Win98SE). Смятам, че приложенията под XP работят, както под 2000, не по-бавно...
    __________
    VOICE IN YOUR HEAD!
    Dec 2000
    #17
    na 512МБ вероятно няма да има съществена разлика. Аз просто давам работното си ПС и казвам че след като игрите не са ми основното занимание ХР не е интересен.
    Ако искаш разгледай сравненията на ХР и 2К с benchmarkstudio как се държат еднакви системи при голямо натоварване - моя опит го подтвърждава.
    May 2001
    #18
    Ha, ha, Lord, daaaa, na zad sam, zastanal sam <u>tochno</u> zad tebe -) I da tichash, niama da mojesh da me nastignesh-)
    Ne znam koi razumen chovek she sedi da se fuka s koi programi i kakvo pravi....i izobshto koi go interesuva kakvo pravish i s kakvo? Razbiram da imash niakakav strahoten hardware, da polzvash soft, <u>platen</u> pritova...da imash baza...
    Ama taka deto si gi drankash na edro...malko sram i dostoinstvo imai de!!!
    Kofti e da te podigravat, a ti da se pravish na mnogo razbirasht. Trai si za niakoi raboti...sabirai mnenia i togava pishi ili govori.
    Ako imash niakakav opit s neshto, spodeli go, ama kakvi etiketi, s kakvi programi....malko tapo e, da znaesh.....
    Ne se obijdai, ne te poznavam lichno, ne iskam da ti se struva che ti uronvam dostoinstvoto...pozamisli se!
    !chavv!
    Da prav si che be benchmark's pokazvat predimstvo v niakoi otnoshenia za w2k, obache v drugi, bezsporno otstapva....
    Vapros na lichen izbor e s koia s-ma kvo da se pravi. Plusovete i minusite sa mnogo....
    Za home users, bezsporno preporachvam XP....pa i za office...kvo tolkova po-bavno ti varvi?
    Phohoshop li, MS office li, Maya li, Corel?
    Pri mene imashe razlika v rabotata na Photoshop naprimer, s Windowskite driveri na videokartata mi, obache sled kato izleznah novite firmeni driveri, problema izchezna....davam go kato primer samo.
    A imai predvid che oshte niama 100% benchmark, koito da si siguren che sa vkliucheni vsichki tochki za ocenka, validni s promenite v XP spriamo drugite OS.
    Moje i da gresha, no vinagi e dobre da se oceniava po niakolko pokazatelia, i s niakolko programi. Vsashnost chisto subektivnata ocenka kogato sedne chovek da bachka e nai-vajnata ako me pitash mene....
    C++
    <center></center>
    <center>http://www.UniBG.org</center>
    <center><font color=blue>#whistler</center></font id=blue>
  5. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #19
    Доколкото съм наясно, същинската сървърна версия на XP ще бъде Windows Net. Така че, всичко излязло досега е home версия. A за home версия по мое мнение XP е фаворит...
    Apr 2001
    #20
    Offtopic
    Mi ne 4e se fukam be, te horata me popitaha. A ne mi e i iasno otkade znae6 kakav harduer imam... va6tnost, ne vijdam pri4ina da ti se obiasniavam, taka 4e 6te si go spestia.
    samo nakratko...
    Vsa6tnost kazah vsi4ko tova za da se obosnova po temata. Hi4 ne sam ti iskal poukite i jiteiskite ti madrosti. Poznavam edin tip sa6tia kato tebe, koito tvardi, 4e ATi 128 ima Environment Bump Mapping i tva e za6toto si misli, 4e znae pove4e ot ostanalite. Pi6a za tva, v koeto imam opit, pohar4il sam dostata4no pari i sam si izgradil bazata, koiato tvardi6, 4e mi lipsva. Zanimavam se s AUDIO ot dalgo vreme i sam ponau4il dosta raboti, i savsem naivno predpolagam, 4e ne znae6 i 10% ot tva, koeto znam az. K kak moje togava da govori6 za men?! Za tva, koeto pi6a... Daje posta ti ne e po temata... Govori6 mi za sram i dostoinstvo, koito sa dve nesavmestimi ne6ta... E ne si parvia, s koito sam se zblaskval. Mnogo sa pravolineino misle6tite hora kato tebe. Razbira se, polagam usilia da gi ignoriram. Eto, namekva6 mi za legalen SOFT, a sam 100% siguren, 4e dori i XP-to, zad koeto zastav6 e nelegalno. E - za tvoe svedenie razpolagam s dosta legalen soft, dori i OS mi e legalna...
    Mai vzima6 mnogo prisarce sivite zvezdi. E - hubavo e da se vjiviava6 v roliata si, ama pak da rasi6 takiva raboti. Zapazi si gi za decata...
    Ghost - i za kakvo polzva6 po-to4no Pro Tools... i s kakav harduer ia podkarva6 dobre.
    Interesuva me, za6toto az si imam malko problemi s ProTools. A pri tebe 6tom varvi bezproblemno...
  7. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #21
    Господа, последни наддавания, пардон мнения по темата, защото ще я затварям скоро...
    Mar 2001
    #22
    Eeeeeee,диктат и цензура-:-)
    И тук ли ще стане като в HardwareBG,kъдето Валери затваря почти всяка втора тема??
    Тва е чара според мен на Сетком.
    May 2001
    #23
    Kak be Lord....XP mi e s licenz, platih 10lv na "Slaveikov" za nego i si imashe serien No na kutiikata -)
    Pozvolih si takiva ocenki za tvoiata kvalifikacia, zashtoto ti gledam pisanicite.....pak i te useshtam kato sin, za tova sam zagrijen za tebe, ot dobro chuvstvo go pravia-) Shte si mi blagodaren niakoi den(kato vlezesh v kazarmata).
    C++
    <center></center>
    May 2001
    #24
    Kris, az snoshti ia zakliuchih, ama Ghost me pomoli i ia otkliuchih....pak...pak i kato si pomislia...zashto da ia zakliuchvam?
    Ako asp-to ti se e prepalnilo, samo svirni -)
    C++
    <center></center>
    Nov 2001
    #25
    <font face=Verdana></font id=Verdana><font size=1></font id=size1>Винът ХР е по-добър. И знаете ли защо! Защото Max Payne-то не ми забива при излизане! А под Ме-то забиваше, мощно! Иначе системата наистина е много по-бърза от всичко, което съм инсталвал досега:
    Вин 3.11 - ултра велика система и най-добрата правена някога!
    Вин 95 - на 386-ца, питайте ме как вървеше...
    Вин 95OSR2 - на 485 и Пентиум
    Вин 98 - на Пентиум и Пентиум ІІ
    Вин Ме - на Пентиум ІІ и ІІІ
    Вин 2000 Про - на Пентиум ІІІ
    и накрая - Вин ХР Хоум - на Пентиум ІІІ
    ХР-то след BootVis (на сайта на M$) го има се зарежда само за 14 сек. Куул, А!
    А Итернетът направо лети! Просто сичко, което съм ползвал на предишните системи сега маа видимо, ама наистина видимо по-бързо.
    Това са:
    Офис ХР
    Фотошоп 6
    Корел 10
    Аутокад
    3Д Студио МАКС и др.
    Променено от msan на 01/11/2001 11:05:23
  1. Замяна на WinXp Pro с WinXp Home
    От skaishev във форум Windows
    Последно: 17-05-06, 09:29
  2. Ai stiga s tui XP we !!!
    От google във форум Windows
    Последно: 21-11-01, 16:25
  3. Aide stiga gluposti!
    От LordOfEvil във форум Дъра-Бъра
    Последно: 14-11-01, 01:32
  4. stiga s tezi 60hz na winxp i win2000 pisna mi
    От noises във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 21
    Последно: 08-10-01, 00:13
  5. Stiga GLUPOSTI Dreamer...
    От LordOfEvil във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 40
    Последно: 22-05-01, 03:40
