Здравейте, имам следния проблем. На компютър с ХР имам инсталиран принтер Okipage 6w. Принтерът си работи с инсталиран драйвер, свален от официалната страница на производителя. От няколко секунди до минута след зареждане на Уиндоуса ми се изписва съобщение:
The parallel port driver has not been installed. Run the printer driver setup.exe on the setup disk to install it
Кликвам ОК и всичко е наред - печатам си и т.н.
Дразнещото е, че докато се появи съобщението компа е като заспал и почти не реагира на команди. А драйверът няма setup.exe, а си е със съответния .INF файл. Дивайс мениджъра не показва някакви проблеми с принтера или порта.
Някой да се сеща какво да правя?
