Файл, който при изпълнението си форматира HDD-то ?
  Ще ходим на LAN-парти [:D],
ОБАЧЕ да приемем че има 5% шанс да дойдат чичковците от НСБОП ("НеСеБоБърите")...
Идеята ми е за файлче, вероятно *.bat което при изпълнението си формати всички партишъни [:D] като целта е да се затрие евентъалноя пиратески софтуер който евентъално може да предизвика иземването на PC-тата, а вероятно може и да не...
Абе разбрахте ме както искам да направя, ама незнам как...още по-лошо е че Win XP май "не признава" command prompt-a си и вероятно *.бат файловете трябва да бъдат стартирани в DOS режим, което ще иска рестарт...
Ако някой има идея или опит с правенето на подобни файлчета, моля да сподели [8D]
  man, аз ако реша да правя мръсно и да проверявам за нелегален софт знаеш ли какво бих направил първо?
бих дръпнал шалтера, за да предотвратя именно това, което си намислил [:D]
дали те няма да са се сетили вече, а?
да не говорим, че форматът отнема време. за колко мислиш, че ще се форматира един 80-120gb диск? зарежи тия "хитринки". няма да стане, ако някой реши да бъде гаден.
ако си гледал The Core знаеш кой е най-сигурният вариант [:)]
  Какко бе посочено в другата тема, не се притеснявайте :) Такива изпълнения няма да има или поне организаторите ни уверяват в това. Ако на тях им нямаш доверие - по-добре не идвай :)
  Съгласен съм че който не иска да се мокри невлиза във водата, но все пак как става номера с .бат файлче ? освен това quick формата става доста бързо...
  мисля че format /q /y c:\ ще ти свърши работа
  Няма да му свърши работа, защото като му вземат HDD-то и лесно ще въстановят инфото. Това не е Linux, въпреки че и там има малка възможност за възстановяване :)
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Няма да му свърши работа, защото като му вземат HDD-то и лесно ще въстановят инфото. Това не е Linux, въпреки че и там има малка възможност за възстановяване :)
 <div align="right">Originally posted by Gadget*-*23/03/2004*:* 23:44:37</div id="right">
До сега не съм чул да възстановяват изтрити файлове и след това да те обвиняват за "незаконен софтуер"![8D]
  Срещу дърпането на шалтера има решение - UPS.
Може да се направи backup на MBR (Master Boot Record) и при екстремна ситуация да се замаже само MBR-то но информацията така или иначе е лесно възстановима. За качествено невъзстановимо изтриване на данните (не говорим за работа в лабораторни условия със специална техника - между другото само съм чел за подобна възможност) се изисква много време, което в дадената ситуация липсва.
P.S. Това за MBR-то май беше глупава идея, не съм сигурен.
  Позанимайте се малко с програмиране, напишете малка конзолна програмка на Асемблер да речем с Borland X Biulder, която просто да изтрие FAT таблиците. Те са точен брой и е ясно къде се намират, факт е че се изтриват за нищожна част от секундата.
За пример имаше едно вирусче с екзотичното име "Roron/Oror",  е то прави точно това когато усети че се борите с него.
  Има една руска програма, казва се "ХарКири". Тя представлява радикално средство за защита на данните. Общо взето, като се зареди ОС и не се въведе комбинация от клавиши, а няма никаво съобщение (по желание) за това, се изтрива БЕЗВЪЗВРАТНО цялата и/или определена информация от харддиска. Много хитро, но и опасно.
  Ru-boy можеш ли да пуснеш линк към това ХАРАКИРИ
А по въпроса за изтриването на незаконния софтуер:
Някой ако е ползвал PartitionMagic сигурно се сеща, че когато искаш да си правиш гъди-гъди със системния дял трябва рестарт след което Magic-а тръгва автоматично. Приемете следната ситуация: Имате си на HDD с два дяла, на първия има обикновена, чиста инсталация на Win98(май вече е безплатен). Сложил сте си Partition Magic-а на дяла с XP и му казвате  да затрие дяла с ХР и да увеличи този с Win98 като заеме цялото място на диска. РМ казва "ОК само рестартирай". И когато дойдат лошите само цъквате ОК. (Последно ползвах РМ7, в по-нова версия може да има и други улеснения)
Аз също предпочитам специално-написаните програмчета, но човек като няма време или не знае как и това става.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ru-boy можеш ли да пуснеш линк към това ХАРАКИРИ
 <div align="right">Originally posted by -Joro-*-*24/03/2004*:* 14:25:12</div id="right">
Опитах се да го намеря в нета, но не го открих, обаче имам копие на личния ми компютър, а в момента не съм на него. Утре ще кача програмата някъде и ще постна линк.
  "безвъзвратно" изтриване за секунди няма!
всякакви гимнастики с partition-и, mbr-та, fat-ове и т.н. са ала-бала пред лаборатория, която се занимава с възстановяване на данни. не знам доколко ви е известно, но е възможно възстановяването на информацията от горял в пожар хард. е, не цялата, но е факт, че известно количество от нея може да се извлече.
единстевеният що-годе сигурен начин за унищожаване на информация е неколкократното презаписване на съответния файл с 0. има си и отделни програмки за това, както и вградена възможност в, да речем, tweak xp 3.0. разбира се, скоростта на унижожаване е ни повече, ни по-малко равна на скоростта на запис на диска.
  Който ползва System Mechanic 4 може да си направи boot дискета за изтриване на дискове - таба Protect -> Securely Scrub Drives. Поддържат се 3 метода, отговарящи на различни индустриални стандарти за security в САЩ.
Иначе в любимото ми Hiren's Boot CD си има и такава програмка.
Всичкото това обаче е малко встрани от темата, защото тук проблема е за късо време да се унищожи безвъзвранто информация, а в случая времето е оскъдно.
