Браузер по подразбиране.
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Някой знае ли къде във WIN98SE е записано, кой браузер да се използва по подразбиране?
    Случаят е следният:
    Ползвам IE6 за Интернет браузер и мейл клиента на Netscape за работа с пощенските кутии. От известно време някъде се е записало, че за браузер по подразбиране е зададен този на Netscape и всеки шорткът на десктопа към някой сайт го задава него.
    Как да накарам IE6 да стане "браузер по подразбиране"?
    Dec 2003
    Стартираш IE, влизаш в Internet Options, след това раздел Programs, най-долу има опция "Internet Explorer should check..." маркираш я. Би трябвало на следващото взлизане да те пита дали искаш IE-то да е браузър по подразбиране.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Стартираш IE, влизаш в Internet Options, след това раздел Programs, най-долу има опция "Internet Explorer should check..." маркираш я. Би трябвало на следващото взлизане да те пита дали искаш IE-то да е браузър по подразбиране.
    <div align="right">Originally posted by peperoni*-*22/04/2004*:* 12:44:15</div id="right">
    Пробвах това ама не помага. Дето не пита, не пита, ама не се и оправя.[8D]
    Mar 2003
    Рестартирай де[]
    Aug 2003
    Ами не би трябвало да не става, ама щом казваш...
    Прочети за всеки случай и това:
    http://support.microsoft.com/?kbid=284456
    ама там пише почти същото...
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Така си е - не става. Явно това се е загнездило някъде по регистрито, ама къде???
    @Sunny,
    Даже въшебната фраза:"Рестартирай, шъ съ упрай" в този случай не помага[:D]
    Mar 2003
    Lupus, имах предвид, че трябва да рестартираш компютъра след като направиш това, което те е посъветвал Peperoni. След рестарта, като пуснеш IE, ти се отваря прозорец, в който те пита дали искаш да ти стане default browser.
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Явно това се е загнездило някъде по регистрито, ама къде???
    <div align="right">Originally posted by Lupus - 23/04/2004 : 09:10:59</div id="right">
    Уффф, това ми се щеше да си го спестиш...
    <u>Файлови типове</u>
    Ключ:HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell\open\command
    Променлива: (Default)
    Тип: Text
    Стойност: "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome (с кавичките!)
    Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell\open\ddeexec\Application
    Тип: Text
    Стойност: IExplore
    Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell\opennew\command
    Тип: Text
    Стойност: "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" %1
    Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell\opennew\ddeexec\Application
    Тип: Text
    Стойност: IExplore
    Ключ:HKEY_CLASSES_ROOT\mhtmlfile\shell\open\command
    Тип: Text
    Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\mhtmlfile\shell\open\ddeexec\Application
    Тип: Text
    Стойност: IExplore
    Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\mhtmlfile\shell\opennew\command
    Тип: Text
    Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\mhtmlfile\shell\opennew\ddeexec\Application
    Тип: Text
    Стойност: IExplore
    Ключ:HKEY_CLASSES_ROOT\xmlfile\shell\open\command
    Тип: Text
    Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\xmlfile\shell\open\ddeexec\Application
    Тип: Text
    Стойност: IExplore
    Ключ:HKEY_CLASSES_ROOT\xslfile\shell\open\command
    Тип: Text
    Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\xslfile\shell\open\ddeexec\Application
    Тип: Text
    Стойност: IExplore
    <u>Протоколи</u>
    Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\HTTP\shell\open\command
    Тип: Text
    Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\HTTP\shell\open\ddeexec\Application
    Тип: Text
    Стойност: IExplore
    Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\https\shell\open\command
    Тип: Text
    Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\https\shell\open\ddeexec\Application
    Тип: Text
    Стойност: IExplore
    Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\ftp\shell\open\command
    Тип: Text
    Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\ftp\shell\open\ddeexec\Application
    Тип: Text
    Стойност: IExplore
    Има ключове и за gopher, които едва ли ще ти трябват.
    Освен това има и още някои ключове, ама си мисля, че тези са ти достатъчни.
    Навсякъде горе, където има -nohome, можеш да го заместиш с твоята подразбираща се "home"-страница на браузъра.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Благодаря ти много Раид,
    Голямо писане си му дръпнал, не за бира ами за цяло уиски си е[:D].
    А и мен голямо копане ме чака.... Но като се прибера довечера ще го пробвам.
    Dec 2003
    А можеш ли да преинсталираш браузъра? Ако имаш възможност пробвай, пък може сам да си оправи нещата.
    ЕДИТ:
    И провери в Нетскейпа дали няма пусната някоя настройка, която да те съботира [].
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А можеш ли да преинсталираш браузъра? Ако имаш възможност пробвай, пък може сам да си оправи нещата.
    ЕДИТ:
    <div align="right">Originally posted by peperoni*-*23/04/2004*:* 11:45:38</div id="right">
    Преди седмица качих един ъпгрейд на ИЕ6. Оправи се за един ден и пак стана същото. Днес прегледах основно настройките на Нетскейпа, но не открих нищо подозрително.
  1. Отговори: 1
    Последно: 21-12-13, 14:24
  2. Има ли плеър с вграден браузер?
    От ranis5 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-06-10, 20:02
  3. Отговори: 0
    Последно: 06-09-07, 23:14
  4. Torpark - браузер криещ IP-то на базата на Mozilla
    От ru-boy във форум Общ - софтуер
    Отговори: 17
    Последно: 15-02-07, 14:15
  5. Кой браузер /browser/ използвате най-често и защо ?
    От Chaser във форум Общ - софтуер
    Отговори: 62
    Последно: 21-04-06, 22:00
