Вирус, хакер-атака или уина ми се гаври с мен?
  Хора, не знам какво му става на Windows-а ми.
Помагайте, моля!!!
Симптомите: Както кротко си ровя в нет, изведнъж:
- Мишката ми блокира, не иска да позиционира нищо, не функционира нацяло;
- Start менюто ми се отваря без дори да съм помислила да докосна бутона и започва да мига (показване-скриване);
- Прозорците на Internet Explorer-a ми се минимизират от самосебе си, след което отново се отварят, но в смален вид (в горния край на десктопа);
- ICQ- то полудява (блокаж пълен)
- Навъдиха се разни shortcut-и от Microsoft Word (1, 2 че дори и 3)
- Включва ми се сканиране от антивирусната (NA2003), но не дава индикация за вирус.
И всичко това в продължение на 20-тина секунди вече за трети път днес.
Какъв може да му е проблема на WinХP[?]
[:O][:O][:O]
  На мен ми прилича на хакерче. Обади се на сис админа, ако може да го засече.
  Опитай с някой Personal Firewall - ZoneAlarm например. Не гарантирам, че ще стане, но може и да ти помогне. Не че е непробиваем, но веднага ще ти пусна report ако някой се опита да "рови" в компютърът ти и ще локализираш проблема - Хакер или Вирус.
Успех!!
  Да не би да ти е блокирал някой клавиш на клавиатурата?
  В интерес на истината, не забелязвам да има неработещ клавиш. Току що проверих усърдно всички - уж си функционират нормално. Единственото, което ми направи впечатление е че скролера на мишката не ми предвижва страницата. Работи само, когато го натисна и я мести чрез движение на цялата мишка.
Сега ще говоря и с провайдера.
Нямам стена аз, нямаааам. Като ми е твърдоглава главата и се доверявам на защитата на доставчика - така ми се пада.
  Говори с провайдера, но в общия случай на оказват много голямо съдействие (лично мое мнение <u>без</u> опит за нападки или обиди). Така че, бих те посъветвал да опиташ със ZoneAlarm, или  пък другия вариант (признавам си, че е глупав, но... знаеш ли) изключи си Net-а и се опитай да поработиш известно време така за да разбереш дали проблема е локален или има външна намеса.
//В интерес на истината ми звучи малко вероятно, но ако имаш възможност опитай да поработиш с друга клавиатура - блокирането на клавиатурата не е задължително да е свързано с физическа блокировка (но пак казвам, че е много слабо верочтно)
Пиши как се развиват събитията.
Успех!!
  Profita, трябва много добре да си конфигурираш стената, за да не загубиш интернета (да не стане така, че да се скриеш и от доставчика[;)]
Ако си с XP можеш да си следиш сесиите и логовете и да изловиш натрапника[:D]
  Ако е резултат от външна намеса (remote admin) най лесно ще го засечеш, ако в момента когато компютъра ти "полудее" изключиш мрежовия кабел (не вярвам с модем да си вързана към мрежата). Тогава външната намеса трябва да престане да действа. Но според мен е или хардуерен проблем (например скапана клавиатура) или някакъв "тарикатски" скрипт се активира периодично (тогава трябва да има точно повторение на действията). Малко вероятно е да е вирус, но не е изключена и тази възможност - ъпдейтите понякога не смогват да се справят с най-новите вируси.
  Пробваи да си смениш мишката:)
Обикновено прекъснат кабел или напът да се прекъсне предизвиква такива веселби :)
  и понамести и двете букси - на мишката и на клавиатурата.
но както каза zdravko :
прилича ми на разлято кафе (със захар) върху клавиатурата
  Мдааа и на мен ми намирисва на почти прекъснат кабел на мишката
  Склонен съм да се присъединя към изказалите се за проблем с периферията - най-вероятно е клавиатурата (кафе, кабел, букса...)
  Тоя номер съм го виждал [:)], мишката беше виновника.
Това естествено не изключва  другите  версии[;)].
  а освен че всички работят , като изключим и кабела пробвай дали някой клавиш не заяжда ( да остане натиснат ) а и скрола дали не е нон стоп натиснат
аз се шашнах вера като си драскахме с дребния на паинта на вин - малкия ми хакер почна да върти скрола , едновременно с чертането - резултата бе на хоризонталната линия която драска - редица вертикални - това не го бях виждал
  Рестартирах компютъра, пуснах дефраг, антивирус, проверих кабели, жици, "проводници ;)", букси. Раздрусах клавиатурата, огледах мишката - за сега положението е спокойно. Не се успокоявам все още, защото може да е временно. Ще видим. Сега го дебна.
Говорих и с провайдера - посъветва ме да не слагам стена. Доводите - ще ми се забави връзката.
Аз и не вярвам да е хакер. Няма какво да търси в компа ми. Не работя с преводи онлайн.
Съмнява ме, че ще излезете прави за клавиатурата. Вчера щерката я заля със сок. Аз като говоря да не се сяда пред компютъра със соци...кой ли да ме слуша!?
След рестарта мишката се оправи. Ще следя дали пак ще има екшън и ако има ще сменям хардуерните боклуци.
Благодаря ви за съветите.
