Здравейте, може ли някой да изкаже мнения или впечатления за тази печка Пламък ЛУКС с водна риза 10+8 kW - On-Line борса за камини
Иcĸaм дa cмeня cтapия Paxoвeц (34л) c нeщo по-добро, на настройки, да не е бяла... He гoтвя чecтo. Ho пpaвя чaт-пaт пeчивa и нe ce пoлyчaвaт чecтo пъти. C 2 ĸoлeлa и cтaндapтнa фypнa (33-36л, зa дa cи пoлзвaм cтaндapтните тaви). Около 150лв дали ще стигнат? Haй-вepoятнo щe e втopa pъĸa. Елдом, Дипломат не ми вдъхват доверие. Tpябвa дa имa тaймep )с изключване), тepмopeгyлaтop, c ĸoйтo мoжe дa пoддъpжa мин 50гpaдyca (зa cyшeнe нa бapчeтa) и пo възмoжнocт бъpзa плoчa. Koнвeĸциятa дoбpa eĸcтpa ли e? (пoпaднax нa eднa, нo e c мaлъĸ oбeм). Скрития реотан (долен) е за по-дълъг живот ли? Kaтo глeдaм ĸлючoвeтe (тeзи c 4, с тaймep), нa няĸoи липсвa peгyлaция нa ĸoтлoнитe, тази на First?! Иcĸaм дa мoгa дa peгyлиpaм мoщнocттa нa плoчитe и фурната - дори и едновременно да работят. Ha тaймepa мoжe ли дa ce paзчитa, пo пpинцип ĸaтo гoтвя нe cтoя в ĸyxнятa нoн-cтoп . Bиждaм, чe имa и тaĸивa ĸoитo caмo звънят, бeз дa изĸлючвaт нaгpeвaтeлитe. Oт тoзи тип, чe пecтят мяcтo и нe тeжaт 50+ ĸг. Bce пaĸ дa мoжe дa ce oтpeмoнтиpa aĸo нeщo изгopи (ĸoи мapĸи cъc cигypнocт ca peмoнтиpyeми?) В София къде има избор на такива печки - внос? Фурна с конвекция и котлони Andrew James 000548 / 2500W / 33L | МАГПРОМ Малки готварски печки | Techno-Shop.BG https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21745&stc=1
Здравейте, аз все още съм в търсене на печка.
Мнение за тeзи? ГОТВАРСКА ПЕЧКА SNAIGE SEM60-8R
http://www.technopolis.bg/bg/Electric-cookers/Cooker-BEKO-CSE-56000-GW/p/700561
http://www.home-max.bg/gotvarska-pechka-elite-efc-6060/
http://www.emag.bg/gotvarska-pechka-.../pd/D2F5D7BBM/
Здравейте, предстои ни избор на печка за вграждане, като цяло сме се спряли на такава с пиролиза. Разглеждали сме фурни на Горение, Електролукс и АЕГ, като АЕГ ще отпадне тъй като идва доста скъпичко, ако е с пиролиза. Бих искала да помоля за съвет и мнение относно марката, като цяло бюджетът ни е до максимум 900лв, като гледаме най-вече и промоциите по магазините.
Аз имам Горение. Става. Не е лоша. Нямам база за сравнение с Електролукс, но предполагам е същата работа. + за Горение е 3 годишна стандартна гаранция, пълно упътване на български, което можеш да свалиш и от уеб страницата им, ако го изгубиш. Пиролиза аз лично не виждам смисъл да се дават пари за тази екстра. Пускаш реотаните на макс, нагласяш таймера на 2 часа и това е. За какво да се дават екстра 100-200лв само това да е автоматизирано?
От личен опит да ти кажа,че на този,които е измислил пиролизата,трябва паметник да му издигнат!.....Откакто ползвам такава екстра,направо се родих...а за домакините си е супер удобство. Горещо препоръчвам фурна с пиролиза!
https://www.youtube.com/watch?v=ffu7arS00n4
Здравейте, ослушвам се за печка, на пролет ще сменям електролукса, че му изгниха ламарините, на много влажно място е поставена.
Та, докато се оглеждах из английските сайтове, ми направи впечатление, че там масово фурните са двойни, някой има ли мнение от опит? Ние ли сме назад с материала или не са удачни? Тук така и не ги срещнах, дори и да ги има, не са толкова масови по магазините. Моля за мнения
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21864&stc=1
Погледни някоя Hansa , доволни хората от тях. Електрическа готварска печка Hansa FCEW53001, 4 Нагревателни зони, Клас A, 50 см, Бяла - eMAG.bg
подариха ми печка aeg competence es 500-w, но в нета не мога да намеря мощността на котлоните и на фурната. Бихте ли ми помогнали с информация за въпросната печка. На нея пише само това
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22945&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22946&stc=1
Ако не откриете информация можете да премерите съпротивлението на котлони и нагреватели на фурната през кабела и да сметнете мощността. Като гледам обаче печката е трифазна и трябва да се види дали са свързани на 230 или на 400V.
Ако я свързвате на 230V ще Ви трябва кабел 6 mm2, свързване с твърда връзка и предпазител 50А.
То си пише на етикета - MAX 9,9KW.
Наистина кабелът е за трифазно захранване и ако се ползва за 230V, трябва да се свърже съгласно схемата на задния капак на фурната.
3 x 2,5mm2 ще са достатъчни при монофазно захранване и 25A предпазител. Все пак няма да се включва печката на пълна мощност, с ифра грил и вентилатор.
Бързонагряващите котлони Ø 18 см, 2 kW, обикновените Ø 18 см, 1.5 kW. Малките Ø 14.5 см, 1,5 kW и 1kW съответно. Общо около 6кW, ако има два бързонагряващи котлона. Останалото е за всичките нагреватели на фурната, които няма как да се включат едновременно.
Кабелът в момента е 5х2,5 mm2 и е предвиден за 3- фазно свързване. това означава, че при монофазно свързване не трябва да се включват едновременно мощности по-големи от 4 kW. Това е по-малко от половината от общата максимална мощност. Дано печката да се ползва от разбран човек, защото на моята жена и се случва понякога да включва фурна и 2 котлона и няма как да и обясня за коефициента на едновременност. :BigGrin Не зная колко и с каква мощност са нагревателите на фурната, но защо да не могат да се включат едновременно?
Фурната и два котлона работят без проблем на отделен токов кръг с 4 кв.мм. кабел и 25А предпазител. Аз ги връзвам монофазно така, но с твърда връзка и нямам никъде проблеми.
