Резултати от 1 до 15 от общо 21
Нагревателен кабел
  1. Novice
    Dec 2012
    Нагревателен кабел
    Здравейте колеги,
    тъй като гледам, че има хора монтиращи нагревателни кабели в тавите на климатиците си се обръщам с молба за помощ.
    Имам следния проблем:
    Вчера ми замръзна тръбата на студената вода, която зарежда соларен термосифон поради което домакинството остана без топла вода Тази която беше вътре я изчерпахме)
    Идеята ми е да сложа нагревателен кабел до тръбния път и при подобни ситуации да имам решение. Тръбния път е изолиран, но явно не е достатъчно..
    Некой ще ме насочи ли къде се продават такива неща (за Пловдив)...по сайтовете намирам само кабели за подово или някакви мощни индустриални кабели..предполагам че трябва нещо от рода на 20-30Вата на метър силиконов кабел.
    Благодаря предварително,
    Ямбол
    Отговор: Нагревателен кабел
    ДЕВИ правят специални кабели за тръбопроводи 7-10 вата на метър са и специално пригодени за предпазване на тръби от замръзване - Frost protection of pipes - DEVI .
    Този пост е редактиран от edi1; 12-12-12 в 10:55.
  4. Novice
    Dec 2012
    Какво ще кажете за това:
    | КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ
    Как се връзва спроед вас ?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от lesov Виж публикацията
    Елементарно Уотсън - единия кабел на нула, другия на фаза (през ключ и/или предпазител).
  6. Novice
    Dec 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    A тази тънката оплекта на жиците ?
    Предполагам, че щом го продават на метър, трябва да окъся жиците в единия край ?
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Нищо не се окъсява. Оплетката е нагревателната част.
  9. Novice
    Dec 2012
    Като ми го одрежат на метър, в единия край тези двата не трябва ли да ги свържа, а в другия ги вързвам за фаза и нула ?
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    И така става, ама дай на тъщата да го включи, а ти стой по-далеч!
  11. Novice
    Dec 2012
    Проекта вече е реализиран...нагревателя се закача от едната страна към едната жица, от другата към другата..оказа се че има и през 30 санта отделни секции, където фабрично се пресича параленно на едната после на другата жица...топли доволно .
    Разрязах с макетно ножче изолацията на тръбата, сложих 2 метра кабел, залепих го отгоре с алуминиева лента и после пак сложих изолацията, отгоре всичко с алуминиев разтегателен въздоховод за кухня, за да не кълват гаргите черната изолация, че им е интересна
    Не мога да разбера как фирми като деви ще ми продават нагревателни кабели за олуци за по 100лв метъра, от какво са направени платина ? или имат по 10-15 терморегулатора на метър....
  12. Novice
    Dec 2012
    Г-н Лесов,
    За целта се използват саморегулиращи нагряващи кабели с полупроводима матрица,20 вата на линеен метър,не е необходимо да е постоянно включен.Издържа на температура до 105 градуса С.Цената е 4.80лв./л.м.
    Използваме ги от 6 години,ефективен е и при минус 40 градуса.
    0888908493
  13. Junior Member Аватара на Y.Velikov
    Jun 2012
    Русе
    Тези саморегулиращи нагряващи кабели могат ли да се сложат на дъното на климатика, че ми замръзва като се размразява и трупа лед и после не иска да работи. И как така сам се регулира, да не би да има нещо допълнитрлно преди кабека, което тябва да се монтира.
    Между 2те жила на кабела има полупроводник, а той си променя съпротивлението при промяна на температурата.
  16. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Имам питане в тази стара вече тема. Може ли да се видят някъде характеристики на саморегулиращ нагревателен кабел? Трябва ми за 1,5 м2 за подово за банята на вилата. Обикновено зимата пода е леден, ходя събота и неделя, и дори да включа климатика не може да го стопли моментално. Искам да направя подово и като стъпи човек да е нормална температурата примерно около 15-17*, не да е топло а по скоро да не е студено. Има ли начин да се направи така? Мерси.
    Mar 2015
    Здравейте, по-скоро си мисля, че тук може да намерите подходящо решение -> линк1 линк 2
  18. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Погледнах материалите и виждам че са за монтаж на някаква отоплителна рогозка. Пространството което аз искам за се топли е 1,2 - 1,5м2, банята ми е съвсем малка, душ и мивка. Намерих саморегулиращ кабел 11 W на метър и само трябва да разбера на какво отстояние се полага проводника един от друг за да е ефективен, никъде не намирам информация за това. Ако е на 10 см значи че ще ми трябват около 12-15 метра. Хубавото е че не се поставя терморегулатор и при повишаване на температурата се самоизключва така да се каже. Другата ми неяснота е този кабел при какви условия как работи. да речем че ако при 0* градуса е 11W на метър, колко ще е при 10* и дали при 10* изобщо работи.
  1. DVI-D КАБЕЛ
    От alkuni във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-05-11, 20:05
  2. DVI-кабел
    От qnkogundito във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 30-10-10, 09:55
  3. Кабел UTP
    От gonzolito123 във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 26-10-06, 19:11
  4. кабел за TV out
    От mike_bg във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-10-03, 12:47
  5. Трябва ми кабел за s tv out -> антенен кабел
    От icos във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-05-03, 13:50
