Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By DUNDURMA
Проблем с климатик TREO инвертор.
    Jun 2013
    Здравейте колеги, имам следният проблем. Инверторен климатик TREO, на който вентилатора на външното тяло не завърта при стартиране на климатика в режим отопление. След като стартира компресора с леко побутване вентилатора завърта, но не на пълни обороти, а върти бавно може ли да ми дадете съвет от какво може да е дали от платката или ел. мотора на вентилатора. Нямах възможност да извадя платката или вентилатора, защото мястото на външното тяло е кофти за работа и трудно достъпно ще трябва вишка, за да се свали едвам достигнах да го разглобя отгоре и да завъртя вентилатора с пръст. Ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да чуя какво е било решението му. Благодаря предварително.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Проблем с климатик TREO инвертор.
    Провери /смени/ кондензатора на вентилатора. Можеш да измериш и намотките-да не е прекъснала едната.
    Jun 2013
    Значи ще трябва така или иначе да се вика вишка намерих подобен ел. мотор само че на Panasonic може да пробвам с него да видя как е ако ли не ще видя и кондензатора че тя много кофти е запечатана тази платка. Благодаря за бързия отговор.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    и да обясниш на клиента,че вишката ще е по-скъпа от климатика
    Jun 2013
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Аз винаги съм бил против слагането на климатици на такива места защото после са трудни за поддръжка ще видим днеска е заветния ден може после да му стане лошо след ремонта хахха
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    А може и да не плати по добре му даи базова цена от сега.
  9. Junior Member
    Jun 2013
    И климатика го оправихме, нито мотора му беше изгорял, нито кондензатора беше свършил. Просто "брата" китаец е сложил кофти кондензатор, на който едното му краче (явно от вибрациите) се е скъсало от платката и е довело до проблема. Климатика е оправен, аз останах без ребра от висене с главата надолу и ремонта не излезе чак толкова скъп. Благодаря за мненията на всички колеги !!!
    May 2008
    ако не е тайна КОЧЕВ,на колко оцени ребрата си..............
    Mega и mirandi харесват това.
  11. Novice
    Oct 2015
    има следния проблем с подов климатик 18 инвертор марка Трео:
    при включване на отопление компресора достига честота на въртене 50Hz и изключва, честотата е изписва на дисплея на външното тяло, след около 15 минути занулява всичко и пак тръгва достига отново 50Hz и отново изключва и така се дублира всичко. Дайте съвет от какво може да е това, благодаря предварително!
  1. Съвет за избор на климатик- Treo или Daewoo
    От vectrababa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 05-11-14, 20:50
  2. Какъв климатик - инвертор илик конвенционален ?
    От ozone във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 49
    Последно: 12-06-14, 22:28
  3. Климатик Osaka CH-12 LBP * Инвертор
    От zvqara във форум Климатици Osaka
    Последно: 16-05-13, 21:11
  4. Климатик Crown CED41S - DSI инвертор грешка E7
    От modac във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 10-12-11, 10:28
  5. Климатик 12-ка инвертор - от вътрешното тяло тече вода
    От dragozow във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 18-06-09, 23:01
