Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree6Одобрявам
Източване на бойлер Аристон. Как да стане?
    Apr 2010
    Имам въпрос за източване на конкретен тип бойлер марка Аристон. Досега съм работил само с бойлери с палче на възвратния клапан и източването там е ясно.
    Но тук клапанът изглежда по различно и не може да се отвори там. Качил съм две снимки, за да ме разберете по-точно. Как се източва такъв бойлер?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отговор: Източване на бойлер Аристон. Как да стане?
    Отвиваш първо меката връзка а след това и клапана.
    Apr 2010
    Защо тоя клапан е без палче за източване? По-добри ли са тия клапани от другите? При другите няма нужда да се свали целия клапан.
    човек никой не източва бойлер от това палче ,ще отнеме часове .. развиваш 2те тръби или направо фланеца като оставяш 1 болт да не си умиеш очите
    SPSt и mirandi харесват това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    И аз не разбирам идеята, освен ако не искаш да си каляваш нервите с чакане и да ти трябва да остане няколко литра вода във водосъдържателя.
    Apr 2010
    Не говорим за нерви, източвал съм бойлер дипломат през палчето на клапана, верно е по-бавно, но пък никой не те кара да седиш и да го гледаш как тече, вършиш си друга работа по вилата през това време, не е там проблема, просто ми се вижда тъпо да трябва да се вади целия клапан за едно елементарно източване....
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    :Май нещо не схващаш идеята на клапана. Това е възвратно-предпазен клапан и палецът на някои от по-сторите модели не е сложен там за източване на бойлера, а за проверка отвреме-навреме на проходимостта на клапана. И пак да попитам-нали знаеш, че вътре ще остане няколко литра вода /дори и при сваляне на целия клапан/? Алекси ти е написал как се източва. Твоят начин разбира се също е приложим при условие ,че сваляш бойлера не за ремонт, а по друга причина.
    Nov 2009
    Попово
    Аз ли нещо бъркам,защо ще пипате студената вода,нали искаш да го изпразниш-просто отвий връзката на топлата воде и отвори топлия кран на душа да речем ,като си спрял притока на студена към бойлера
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Бъркаш!
    mirandi одобрява това.
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    направо кефиш но пък и никой не се е родил научен.....
    тръбата на топлата вода стига почти до горната част на бойлера от вътре. ако направи това което казваш ще изтекат най много десетина литра. А и защо да отвива крана на душа след като е развил връзката на топлата.... нали от там минава към душа.
    Apr 2010
    Врътката на топлата вода се отвива, за да влиза въздух и да може да се изпразни бойлерът през врътката на студената. Иначе се получава ефекта на обърната надолу бутилка с вода която бълбука без да изтича равномерно поради липса на въздух/
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    А тоя клапан да не е сложен за украса там?
    човек точи го както искаш ако искаш му забий един гвоздей и след 1 седмица ще се е източил а ти ще си вършиш нещо на вилата през това време ..
    Apr 2010
    @Pat, ако отвиеш само студената няма да тече като хората, трябва да отвиеш и топлата за да влиза въздух, иначе като обърната бутилка с бира ще стане :-)
    Какво за клапана по темата?
    @Alexi, това последното вече е супер излишно, но мерси за усилието все пак .... :-)
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Клапана не позволява студената вода да се връща обратно във водопровода. Иначе - да, отваря се крана на топлата вода за да взема въздух, но източването трябва да стане или от фланеца (пълно източване) или от тръбата за студена вода, но между бойлера и клапана. (това ако няма нужда да се отваря бойлера от фланеца и не е проблем да останат няколко литра вътре.)
  1. Източване на бойлер
    От glarus във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 23-06-14, 08:53
  2. Проблем с бойлер АРИСТОН............моля за съвет
    От ontario1 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 16-12-12, 17:50
  3. източване на водата?
    От tweeg във форум Отопление
    Последно: 01-11-11, 16:28
  4. Капачка за Аристон?
    От Georgit във форум Хладилна техника
    Последно: 08-02-11, 22:27
  5. Кран против източване на топлата вода от бойлера
    От centurionX във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 15
    Последно: 29-05-09, 14:31
