Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By cooler
Проблем при охлаждане с DAIKIN FHQ125/RZQ125
  1. Novice
    Nov 2016
    Здравейте колеги, преди 3-4 години монтирахме в едно сървърно помещение DAIKIN FHQ125/RZQ125 като целта е да работи на охлаждане. Машината работеше перфектно, но от известно време при зададени 16 градуса не успява да свали температурата под 24 гр. Интересното е, че не отчита никаква грешка, стойностите на тем. датчици са в норма, проверено е всичко. Потърсихме съдействие и говорихме с гл сервизен техник на фирмата от която ни достави машината и нищо........Щом стойностите са били в норма, машината трябвало да работи. Е да, ама не! Ще се радвам много на някой ваш съвет .....
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: Проблем при охлаждане с DAIKIN FHQ125/RZQ125
    Според мен нормалната температура в сървърното трябва да е 20-22гр. В нашето го държим на 21 гр. Първото, което се сещам е да се почистят филтрите ,но сигурно вече е направено.Последния път ,когато се случи подобно нещо, разглобихме вътрешното тяло и го чистихме.
  4. Novice
    Nov 2016
    Не пада под 24 гр. Филтрите ги чистим системно.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Предполагам, че имаш втори климатик в сървърното. Изключваш проблемния и викаш читави хора да му направят пълна профилактика. Може и редовно да чистиш филтрите. Вътре във вътрешното тяло е пълно с гняс и мръсотия. И аз си мислех ,че нашето сървърно е чисто като аптека, много голяма мръсотия се беше събрала в климатика.
    Feb 2008
    А от както сте го монтирали колко още съоръжения сте добавили в сървърното? Освен това повечето климатици ако работят в охлаждане в студено време намалят вентилаторите и компресора, което съответно води и до редуциране на мощноста.....
    P.Hristov одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Това лесно може да се провери. Нали предполагаме ,че имаме резервен климатик с подобен капацитет. Ако той самостоятелно може да свали температурата доста под 24гр., значи проблема е в DAIKIN FHQ125/RZQ125.
    Mar 2015
    Ако има увеличение на топлоизточниците е нормално да не може да сваля както в началото. Има ли добавени машини в помещението?
    Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
  1. Проблем с MULTISPLIT DAIKIN при охлаждане
    От Simeon Todorov във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-06-15, 18:55
  2. Проблем с охлаждане на амд athlon 5600+
    От mario24291 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 17-08-13, 12:35
  3. Osaka CH-12-JN - проблем с компресора на охлаждане
    От Alkilatora във форум Климатици Osaka
    Отговори: 12
    Последно: 19-05-09, 21:56
  4. Проблем с охлаждане на FX5500 128 AGP 8x
    От DarkSaber във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 09-06-06, 12:58
  5. Отговори: 14
    Последно: 20-09-05, 10:39
