Резултати от 16 до 30 от общо 43
Like Tree17Одобрявам
RAS - N22T - пре*бах ли се
    #16
    Отговор: RAS - N22T - пре*бах ли се
    Моя хитак също работи на много висок минимум надвишаващ номинала. Всякакви експерименти правих, но не успях да видя посочения мин в документацията. Единствено при зададен тих вентилатор и режим сън пада до 340W консумация преди да изключи.
    А и духа сериозно, както споменаваш.
    Като плюс отбелязвам , че е по-икономичен от дайкина дето беше на неговото място и по-тихо външното тяло.
    Зимата ще наблюдаваш шумни дефрости по време - 60 или 90 минути.
    Ямбол
    #17
    Сами знаете, че няма идеална машина и много рядко могат да се постигнат данните на хартия.Ползвайте си машините с кеф и не им придиряйте чак толкова.
    Aleksandars одобрява това.
  4. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #18
    biro Пробвал ли си да намалиш Амперите от подменюто
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov Виж публикацията
    Не съм сигурен какво точно имаш в предвид.
    edi1, не държа да се постигне наистина тоя минимум от 50W консумация при отопление, но поне малко от малко да намаля. Дайкина ми по-добре се държи в тва отношение.
    Dec 2012
    #20
    Re: RAS - N22T - пре*бах ли се
    Наистина не е много приятно да има такива разминавания в действителност, япоснски модел с нисък минимум да работи така, а в япония в малките стаи в които се слагат такива климатици едвали ще е по комфортно и икономично. Имам наблюдения над 2 модела хитачи на 220 волта. Тяхния монимум по данни е 900 вата отдаване
    на единия модел минимум 115 вата на другия 250 , по малко от 330 не слизат. Работят си с часове на минимума си без да изключват. За дефростите съм изненадат, че през час пускат и япоснките модели, и аз бях останал с впечатление, че така работи хитачи, но когато взех второто доста ефтин модел 10ha забелязах, че си пуска дефрост доста рядко по 1, 2 пъти на ден, наистина шумно, но поне не е много често. При другия модел 25wx8 си пускаше дефрости през 1 час под 0 градуса като си работи и на минимум без да заскрежава изобщо. Отворих външното тяло и преместих дефрост датчика на входната тръбичка на топлообменика, на всички сервизни, които имам на хитачи този датчик стои там, а при мен беше сложен на 4 5 ред на топлообменика. След вота вече си пуска дефрости и той по около 2 на ден бързи и безшумни, нямаше никакви заледявания и т.н За парите са си доста добри машини, но виждам, че япоснки топ модели не са много по добри от ефтините нови машини на Хитачи
  7. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #21
    Климатика има допълнително меню с 5 функции...
    Eто това е функция която ограничава машината"セーブ" тоест намаля се ампеража.
    И в последствие по-дълга работа на машината до достигане на зададената температурата.
  9. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #22
    А дали като се намалят амперите, и вентилатора ще духа по-слабо? Да знам и аз дали има смисъл от цялата гимнастика, понеже при мен RAS N25T дойде с универсално дистанционно, но с повече касмет ще изникне и оригиналното. В момента машината дали е на втора степен на вентилатора или на авто е все едно и също - шум и 480-500 W консумация или гасне. На първа степен е малко по-тих. На оригиналното сигурно ще има и тиха степен. И ако стане и да се смъкнат амперите
    Plovdiv
    #23
    На оригиналното дистанционно на модела, има автоматична скорост и още три. Няма бутон за намаляване на ампераж.
    kalcheff1 одобрява това.
    #24
    Тествах функцията Save като оставих климатика няколко часа с включена тази функция. Стартира на 350W, плавно качва до 480W после спада до 410, пак покачва до 430 и изключва на около 420W.
    Външната температура е 5°, а зададената 25° като поддържа реално 24°
    Климатика е много хубав, но минимума не е този от документацията.
    #25
    много странна работа е това .. моите 2 японеца кретат на 150-180 вата ,вънка е 4°
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #26
    При мен Тошибата яде 100-120Вт - нагласен на 23С, при външна в момента 6С.
    bobovo, Mega и karrum харесват това.
    #27
    Днес нямахме ток поради профилактика, като дойде тока и пуснах климатика се завъртя до ~900W,а после започна да спада. Явно функция Save ограничава само максималната мощност.
    Странна работа е Алекси, едно пише на хартия друго излиза реално. Явно при хитачи е така.
    KI_YOO дето купи PSA/WSA да каже как е като започне да го ползва и ако има ватметър.
  16. Member Аватара на Bivola
    #28
    Май по-скорое до модел.На Madjo хитака доколкото си спомням слизаше до ниски ватове.
    #29
    на дисплея ли го гледаш или с ватметърче
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #30
    Нямам дисплей - на ватметъра.
