Резултати от 1 до 5 от общо 5
Климатик OSAKA CH-09-NS не тръгва турбината
    Oct 2011
    Здравейте,проблема е ,че не включва турбината на вътрешното тяло.След токов удар климатика е спрял без никаква индикация установих че няма 12в.след имплсното след като го подмених и имах 12в.се оказа че не тръгва мотора на турбината,мотора е проверен и работи,някой ако ме насочи къде може да е проблема ще съм му безкрайно благодарен.
    - - - Обновено - - -
    Смених триака никаква промяна,като допирам триака и някой други елементи с мултицета се опитва да тръгне.
  3. Junior Member
    Oct 2011
    Отговор: Климатик OSAKA CH-09-NS не тръгва турбината
    след повторна смяна на оптрона климатика заработи.Благодаря на всички за огромното съдействие.
    Feb 2011
    Вътрешния тръбен датчик как е? Смени го и пробвай пак.
    Упс! Отговорил си докато съм писал. Всичко е добре, когато свършва добре!
    Този пост е редактиран от м.петров; 05-01-13 в 00:58.
  5. Novice
    Oct 2013
    Здравейте, съфорумници. Имам ОСАКА CH-12-NS и реших да пиша понеже имам чувството, че нещо не е наред с климатика.Та по същество, когато пусна климатика да отоплява се чува едно "фучене" като от вътрешното тяло излиза бял дим(не постоянно), без да върти вента и се усеща осезаемо студено. От това, което четох във форума си мисля, че бобината е за смяна, но се надявам на конкретен отговор, ако е възможно.
    На студено климатика работи без проблем.
    В поредните опити да пусна климатика да отоплява взе, че заработи, но за 1-2 минути духа топло и след това се чу отново "фученето" и обърна на студено като след още 1-2 минути спира да работи перката и до там.
    Този пост е редактиран от SystemError; 14-10-13 в 11:54.
    Oct 2006
    Бургас
    Изтърва бобината.Трябва да се смени и ще се оправи.
  1. Osaka ch 09 LBPE Не тръгва външното тяло
    От Fujifen във форум Климатици Osaka
    Последно: 01-11-13, 09:17
  2. osaka CH-24-CN не тръгва компресора
    От ceckoto78 във форум Климатици Osaka
    Последно: 25-03-12, 12:35
  3. Osaka CH-12-JSE работи на студено на топло не тръгва
    От pet1r83 във форум Климатици Osaka
    Последно: 14-02-12, 18:22
  4. Osaka 18-ka - не тръгва, мига лампичка!
    От Kesho във форум Климатици Osaka
    Последно: 27-10-10, 18:38
  5. Osaka CH-12-JS - не тръгва
    От dilana във форум Климатици Osaka
    Отговори: 16
    Последно: 29-11-07, 22:25
