Страница 1 от 16 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 234
Like Tree125Одобрявам
Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    May 2007
    Гледам....раздел " Panasonic" утихна...-или няма проблеми или...?
    Както и да е..- реших да посъживя темата за Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014
    приятно съм изненадан от работата на тази машина!
    През лятото се представи отлично..-надявам се и през предстоящата зима да е така!..-В момента съм го оставил на 22 градуса да си темперира...-почти не се усеща, че работи..-очакваме захлаждане пред идната седмица..-ще видим как ще му се отрази?!
    Общо взето идеята ми е всички, които сме собственици на въпросната машина да водим разговори в тази тема и евентуално да сме полезни за бъдещите собственици на климатици от тази марка!
    Този пост е редактиран от centurionX; 11-10-15 в 15:11.
    Aleksandars одобрява това.
  3. Junior Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    СОфия
    Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    Нашият тези дни стана на година,никакви проблеми не сме имали,освен честите дефрости при под -7градуса зимата.
  4. Junior Member Аватара на spas.slavchev
    Dec 2012
    В какво помещение и условия работи?
  5. Junior Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    СОфия
    В около 15м2 кухня/хол с постоянно отворена врата към коридорче и баня около 8-9м2 и спалня 14м2 в която също има мидея 12ка да помага
  6. Novice
    Dec 2015
    Здравейте, съвсем отскоро имам въпросния климатик - модел на вътрешно тяло - CS-E12QKEW, външно CU-E-12QKE . Ползвал съм го няколко пъти до момента с кратка продължителност от няколко часа.Проблемът е че като го пусна на 25 до 27 C, на режим HEAT, при сегашните атмосферни условия (навън е от 1 до 8 C) при автоматичен FAN SPEED, в началото духа топло и е Ок, но след около час, когато помещението е загрято, лека полека въздухът започва да става хладен, при което жена ми чувства дискомфорт, заболява я врата и гърба. Как трябвa да ползвам климатика, при какви параметри на температура, скорост на вентилатора, продължителност и т.н.за да не се получава това духане на студен въздуx? Оставяте кли своите климатици да работят денонощно?
  7.
  8. Senior Member
    Nov 2011
    Петрич
    Той не духа студен въздух, а просто по малко топъл. Няма как да искате машината да харчи по малко, когато е достигнала зададената температура, и едновременно да издухва горещ въздух.
    А за да е доволна жена Ви, най добре ще бъде, да не спирате климатика, да го поставите на определена температура и да забравите за него. Така, той ще си темперира помещението/2-3 дни/ и ще намали чувствително скоростта на турбината и едва ли ще усещате изобщо какъв въздух издухва/
    Този пост е редактиран от tony34al; 10-12-15 в 20:59.
    bobovo, Mega и hawai76 харесват това.
    Така става с големите машини в малки помещения. С много малки изключения.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Нормалните климатици темперират за 2/3 часа, сега ако е Тошиба може и повече да отнеме.
  11. Senior Member Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Ще темперираш стени за 2-3 часа, ама лятото.
    Alexi одобрява това.
    2-3 дена по скоро
    Mega одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Не говоря за стени, а в момента в който зададената температура на дистанционното и тази в стаята съвпадат, съответно консумацията намалява значително, а звука се свежда до минимум.
  14. Senior Member Аватара на Mega
    Oct 2009
    Това зависи доста от помещението, при мен е 10 мин., при друг повече. Машината цяла зима не качва 300 вата. На -18 преди няколко зими беше на 240 вата. Различно е. Имам клиент с мулти, японче, две стаи в момента работи на 240 вата?
    Nov 2011
    Петрич
    Нещо намекваш ли или просто се опитваш да се дракаш с мен в някои теми?
  16. Novice
    Dec 2015
    Можете ли да споделите вие самите при какви параметри използвате сега зимата климатика:
    1)Температура
    2)FAN SPEED
    3)Включен или изключен режим ECONAVI
    4)Включен или изключен режим AUTOCOMFORT
  17.
    Nov 2011
    Петрич
    1. t=23C, режим - HEAT
    2. Fan Speed - AUTO
    3....4....Всякакви софтуерни "подобрители" изключени
    5. Плазама, йонизатор - постоянно включени
  1. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 509
    Последно: 01-01-17, 11:13
  2. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 09:14
  3. Panasonic CS-E12QKEW - Проблем с вертикалните клапи
    От TsvetanY във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-08-15, 22:50
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
