Страница 21 от 21 ПърваПърва ... 11192021
Резултати от 301 до 312 от общо 312
Like Tree170Одобрявам
Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #301
    Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    Нм интересно !
    И кои/ кой е този/ тези климатици ?
    О, има много такива модели. За съжаление са различни за всяка комбинация ползвател-помещение.
    Друг е въпроса, че изискванията на някои потребители са, като в руските народни приказки...
    Aleksandars одобрява това.
    Sep 2013
    Добрич
    #302
    Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    [QUOTE=ogi28b;944081]И моите са така, от подписа. И двата са постоянно он-офф със средна консумация около 340-350, когато работят. Малкият е в стая 13 кв. м. Иначе и аз съм чел разни неща за тях, ама .............
    а пробвал ли си да местиш сензора извън вътрешното тяло, имам една тошиба на която така ми го изведоха извън климатика за да не се успива и почти не офф-и вече , на панасоника съм го отдалечил колкото се може от питата но е с 1-2см по нагоре от заводското му място и ефект няма , мен не ме дразни толкова че е он-офф, колкото се усеща промяната на температурата постоянно
    Apr 2013
    #303
    Той не е допрян на питата, а и турбината никога не спира, постоянно го обдухва с въздуха, който засмуква, а той е с температура колкото е във високата част на стаята. Затова смятам, че местенето му е безсмислено. По съвети на колегите съм го пробвал и това - да го местя, но кабелчето му е съвсем късичко и почти няма накъде. Доколкото успях - нямаше промяна в поведението. Засега няма да пипам нищо повече, все още е гаранционен и гледам да внимавам къде и какво пипам. Другата зима ще е извън гаранция и може да си поиграя.
  5. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #304
    Пускам едно мнение за модела след 6 години (горе долу) ползване , все още си е тих(и вътрешно и външно) както при покупката,никакво разтракване ,лагери празитни шумове и тн. Ако правеше по-редки дефрости и по-кратки когато е много студено (под -10) щеше да е перфектен . Йонизатора вече не го усещам (чистя го колкото мога ,но за заврян на @@@@ си ) .
    Pipoko одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #305
    Една профилактика на вътрешното тяло с демонтаж и последващ монтаж и машината ще работи като нова. Това важи и за външното тяло....Иначе модела е добра машина.
    peshaka одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #306
    Цитат Първоначално публикувано от peshaka Виж публикацията
    ... Йонизатора вече не го усещам (чистя го колкото мога ,но за заврян на @@@@ си ) .
    Трябва да се разглоби и да се лъсне/измие/подсуши цялостно - клеми, кабели, пластини... всичко - от пирамидката, до генератора, и ще заработи като нов.
    На панасониците това им е най-добрата екстра - НаноЕ-то много силно освежава и дезодорира въздуха.
  9. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #307
    За много години , ползвам си въпросния вече 10 години без проблеми , но тези дни май се предаде, в София са тежки мъгли вече 3то денонощие и след около и вчера забелязах ,че въшното тяло доста вибрира ( никога не е вибрирал до сега за да го усетя че работи трябваше да си сложа ръката на тялото ) но сега си вибрираше стабилно (без шумове) намалих градусите от 24 на 20 и вибрацията доста намаля . Време ли му е за заместник или ще мога да изстискам още някоя и друга годинка от него , моето предположение е че нещо около компресора е натрупало лед в следствие на мъглата и високата влажност и тампоните или каквото го стабилизира вътре не могат да оберат вибрациите , има ли някакво бързо решение което да приложа или да студуваме докато намалее мъглата ?
    Dec 2012
    #308
    Re: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    Най вероятно се е запушил дренажния отвор на тавата, който е много малък и само един, а модела си е хубав по принцип.
    Apr 2013
    Разград
    #309
    Кана с гореща вода - след като е изключен от контакт/предпазител.
    Няколко кани….
  12. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #310
    Благодаря ви , най-вероятно се е запушил ,защото почти не тече в тавичката му , за разлика от другия , с поливането ще е малко сложно, че е над тераси :D , но днес се проясни ако пекне слънце ,дано го размрази иначе си работи , ама в някакъв решим,в който той си определя градусите :D , 21 на дистанционно 19 в стая , в другата стая при фуджака - 24 на дистанционно , 24 на термометър .
    Apr 2013
    Разград
    #311
    Поливаш бавно по топлообменника да се стича в дъното му и от там в тавичката.
  15. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #312
    Оправи се , благодаря за съветите , явно нещо стабилизиращо е било замръзнало ,сега отново не се разбира ,че работи .
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 567
    Последно: 05-07-26, 12:08
  2. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 09:14
  3. Panasonic CS-E12QKEW - Проблем с вертикалните клапи
    От TsvetanY във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-08-15, 22:50
  4. Вътрешно тяло Panasonic CS-E12QKEW, какъв модел е външното?
    От laptop7788 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-06-14, 01:08
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
