Страница 9 от 10 ПърваПърва ... 78910 ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 140
Like Tree1Одобрявам
AY-XP9LSR-ите "движат" ли?
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #121
    Отговор: AY-XP9LSR-ите "движат" ли?
    Моля. Успешна и на теб
    При тази температура съм сигурен, че почти няма да му трябва med и high. Освен ако навън не стане много студено. Можеш да тестваш. Пусни си ауто и следи дали ще включи по-висока степен на турбината.
    Между другото, дори и по-висока степен на вентилатора да го пуснеш (не auto), той пак няма да работи на нея, ако не му трябва. Пробвай. Пусни степен 2 или 3 и ще видиш, че той пак ще си работи на 1, ако стаята е топла. Степените просто го ограничават да ползва максимум тази степен, не му казват изрично да работи само на нея.
  3. Junior Member
    Dec 2012
    #122
    Да, като се замисля си прав. Пачти му свикнах вече. Явно степените си имат някакъв диапазон и сила на духане(на 1 степен може да духа по-силно и по-слабо в определени моменти) и освен това когато работи на степени също спира да почива отвреме навреме. Наистина безпроблемно ги прави 22 градуса в стаята на 1 степен. Дори при затворени останали врати и коридора затопля добре, но все пак е топло времето навън. Тепърва предстои да се изпробва в студовете. Наистина за тези пари, може да се каже, че е най-доброто.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #123
    Цитат Първоначално публикувано от sssss1989 Виж публикацията
  5. Junior Member
    Dec 2012
    #124
    Извинявай, но би ли ми казал бутона от дистанционното за чистене (Clean) за какво точно служи и кога се използва и също така изисква ли климатикът отваряне и чистене на филтрите през определен период от време?
    Мерси предварително.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #125
    Clean се ползва главно след COOL режим. Просто върти само на вентилатор и целта е да се подсуши вътрешното тяло, за да няма влага и да не се развиват плесени вътре.
    Иначе го водят, че освен за подсушаване се ползвало и за дезинфекция на климатика. Уж с йонизацията се убивали всякакви микроби. По някое време от процеса по подсушаване, клапата почти се затворя - явно за да се йонизира хубаво вътре самата машина.
    CLEAN можеш да си го ползваш и през зимата и през лятото. Изборът е твой. Аз лично го ползвам само лятно време. Изключвам климатика, чакам да се затвори клапата напълно. И след 1 секунда натискам CLEAN бутона. Цялата програма трае около 30 минути, после машината сама спира. Като климатикът сам си преценява дали да ти пусне и малко топлинка - май мереше външната температура, за да прецени. Лятото върти само на вентилатор, а зимата от време на време включва и компресора, за да не ти вее хладен въздух.
    Климатиците от висок клас сами си се подсушават след изключване. При този е ръчно.
    Този пост е редактиран от babati; 04-01-13 в 01:08.
  7. Junior Member
    Dec 2012
    #126
    Здравейте, бих искал да попитам дали имам проблем, тъй като в момента е -7 градуса навън, климатикът работи на ауто от 5ч. приблизително на 23 градуса и ги поддържа в стаята от около 1ч., но не спира да почива. С достигане на температурата ставаше все по-тих. Интересно ми е дали е нормално и не би ли трябвало да спре за около 10 мин. и пак да продължи?
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #127
    Това му е идеята на инвертора. Да спира по-рядко или да не спира изобщо. Нищо му няма. Възможно е малко да подминава зададената температура, няма как. При мен винаги е нагоре с 1-2 градуса.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #128
    Това е предимството на инвертора намалява мошноста и консумацията като продължава да топли.
  11. Junior Member
    Dec 2012
    #129
    Ясно, и аз така бях прочел из други форуми, обаче познати имат Митсубиши също инверторен и наблюдавам, че при тях спира по-често.
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #130
    При доста от моделите на Мицубиши Хеви и Електрик минималното топлоотдаване е малко по-високо. При теб по книга е 900 вата отдавана мощност, докато при другите често е над 1kW. Просто по-бързо стоплят/преотопляват помещението и дори и да смъкнат на минимум, ще продължат да повишават температурата. Затова спират, за да може да са максимално близо до зададената температура.
  13. Junior Member
    Dec 2012
    #131
    Само дето при зададени 25 градуса Митсубишито спира при по-ниска температура. Дори ми направи впечатление, че като се включи, работи около 10 мин и спира. Не мисля, че са достигнати 25 градуса. Дори днес забелязах също, че духа малко слабичко на автоматичен режим. Извинявам се за отклонението, просто правя сравнение. Освен това при включване започва да духа топло доста по-бавно от Шарпа.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #132
    Или "идва" малко по-слаб за помещението и е неинверторен климатик, или клапите не са нагласени да обдухват най-далечния край на помещението. И така топлият въздух си се завихря около машината и датчиците се лъжат.
    Зависи на колко градуса са настроени машините. Също зависи и от конкретната ситуация и помещение. А и преди всичко, това е индивидуално усещане. Най-точно може да се измери с термометър изходящата температура
    А може и да е софтуер. Климатиците имат Hot Keep функция - при включване в Heat режим не започват да духат, докато тръбите не са топли. Може MHI малко по-рано да включва вентилатора от Sharp. Всяка компания си има различно виждане за нещата.
    Този пост е редактиран от babati; 09-01-13 в 21:16.
  16. Junior Member
    Dec 2012
    #133
    [QUOTE=babati;604014]Или "идва" малко по-слаб за помещението и е неинверторен климатик, или клапите не са нагласени да обдухват най-далечния край на помещението. И така топлият въздух си се завихря около машината и датчиците се лъжат.
    Мерси за изчерпателната информация. Има логика. Възможно е така да се получава, не съм запознат кой знае колко с Митсубишито, тъй като наблюденията са ми в рамките на 1-2ч работа през деня.
    Направих сравнение между марките, за да ми се изясни въпроса с изключването.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #134
  18. Junior Member
    Dec 2012
    #135
    Извинявам се, но бих искал да ви попитам дали е нормално да има лек шум от климатика, когато не работи, но е включен в контакта.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  3. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 17:53
  4. Отговори: 0
    Последно: 06-10-06, 14:53
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
