Страница 2 от 7 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 91
Like Tree44Одобрявам
Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #16
    Отговор: Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    Новата перка и новата "система на маслото", каквото и да означава, са все маловажни и зарибяващи елементи!
    Новият инверторен контрол може да го забележи този, който познава стария.
    По-вероятно , само са разместили физически елементите по платката.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  3. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #17
    Да разбирам, че за теб новото тяло е боклук, така ли?
    Това ново мулти дойде ли или се кани да идва? А да, пише че топли до -20гр.
    И това е разлика.
    bnd одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Не! Просто старото е по-добро.
  5. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #19
    Заради 800-те вата в повече или заради нещо друго?
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #20
    Лично мнение! Нека то не бъде решаващо при избора ти!
    800 вата е една Елва. Кое е по-добре? Една Елва или нула Елви? Лошото е че на Тошибата не можем да печем филии хляб, както на Елвата.
    Mega одобрява това.
  7. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #21
    Хм, ако работата опре до тези 800 вата... А Елвата е 2 киловата, доколкото си спомням.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #22
    2 киловата на електромера, 800 вата отдадена мощност! КОП- 2.5 в полза на енергото!
  10. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    ...Размерите на новият мулти Сплит са завишени на база какво?
    И теглото е по-голямо - 44кг. Все пак, размерът има значение.
    http://www.toshiba-aircon.co.uk/asse...em_Outdoor.pdf
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #24
    Ванка, изобщо не си наясно с климатиците и едва ли ги отличаваш по функционалност от елвите при отопление. И идея си нямаш, колко важна е т.нар. от теб "перка" (да се разбира външен вентилатор) при отопление с висока влажност навън и ниски температури. Залага се на повишен топлопренос и понижено ледонатрупване при новия модел, което го прави със сигурност за предпочитане. 800- те вата по-малко ще ги усетиш, ако ползваш машината като елва, в късна пролет или ранна еден )
    dimkaraganchev одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #25
    Така наречената от мен " перка", е термин използван от колегата-dimkaraganchev. Аз просто го цитирах. Споменатите от теб ниски температури и висока влажност, взаимно се само изключват, освен ако не докажеш обратното! Живея на морето и имам наблюдения по въпросното " уравнение".
  13. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #26
    Тц, не е мой термин. Пише си го на слайда.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #27
    Както разбрах става въпрос за общо 30 кв.м. .Дали става въпрос за старото или новото мулти най-вероятно да умреш от студ.
    #28
    Това че е до -20гр.му е големия плюс.Сравняваха го със старите двойни мултита на Дайкин и Мицубиши и Тошибското е безспорно е по-добро,при 3,4 и 5-те пък е обратно,но пък и те имат нови модели.Ако не те откаже цената си заслужава, а тя е ????Като цяло имаше доста оплаквания от Тошиба,откакто нямат 5г.гаранция не привличат с друго клиента,шумни външни и вътрешни тела и много не доволни от сервиза им(на което обещаха че ще се промени).И пак да кажа цената спрямо другите ще е решаваща.
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #29
    Цената ако не е под 3000 лв, с вътрешните, ще заложа на старато със сигурност. Все още чакам оферта, докато за старото имам и тя е под 3 бона. Без монтаж.
    Не ми се вярва. Досега 12 зими отоплявах същите помещения с Panasonic CS/CU-PE12CKE и Panasonic CS/CU-PE09CKE без проблем и без изолация. А сега ще си имат и хубава вътрешна изолация.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #30
    Обратното отдавна е доказано и не намирам смисъл от повтаряне. Наблюдението представлява процес на едновременно гледане и виждане или гледане с обратна връзка. По постовете ти личи липсата на обратната връзка, сиреч, само си гледал. По-подходящо и разбираемо би било да не вмъкваш тук термина " уравнение". Температурата и влажността са съвсем различни параметри на въздуха и винаги вървят заедно. По-интересно и продуктивно за теб, към момента, би било да обърнеш внимание на две други характеристики на въздуха, а именно относителна влажност и влагосъдържание. Те са доста различни помежду си и второто, ако е прекалено високо при нулеви и отрицателни температури, обуславя предимствата и по-високата ефективност на новия модел на Тошиба пред стария. По-ниският минимум е предимство при еднакви машини с калпав софтуер при отопление. Това съм установил емпирично, на базата на скромния си опит и си е лично мое мнение. По-горното, обаче, не е!
    FatBoySlim одобрява това.
  1. Впечатление от мулти Toshiba RAS-M18UAV-E
    От Symptom във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 137
    Последно: 25-04-23, 23:04
  2. Избор между Toshiba Daiseikai 8 RAS-13G2KVP-E или RAS-16G2KVP-E
    От frakyr във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-08-15, 15:46
  3. Избор между Samsung ue32H620 и Toshiba 40l3433dg
    От kati_v във форум Toshiba телевизори
    Последно: 30-11-14, 16:46
  4. Избор между SONY KDL-40EX720 и TOSHIBA 40TL838G?
    От eternal_frost във форум Toshiba телевизори
    Последно: 07-12-11, 23:17
  5. Избор между Mitsubishi 20 ZJX-S и Toshiba Daiseikai 6 10-ка
    От Den34 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 26-10-11, 11:59
