Резултати от 1 до 9 от общо 9
Информация за RAS-M18YAV-E?
    Jan 2001
    приятел ми донесе отвън този модел мултисплит RAS-M18YAV-E без 2те вътрешни тела
    В интернет има доста малко информация за модела.
    Някой може ли да ми каже дали е съвместим с други вътрешни тела на тошиба или трябва да търся точно неговите RAS-M10YKV-E и/или RAS-M13YKV-E
    Машината е с такъв компресор DA130A1F-21F
    Благодарен съм на всякаква информация!
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Информация за RAS-M18YAV-E?
    Модела трябва да е RAS-M18UAV-E, ако е той, работи с вътрешни тела от Сузуми и Daiseikai 6.5 и подовите тела.
    RAS-BххN3KV2-E1, RAS-BххN3KVP-E1, RAS-B13UFV-E
    Този пост е редактиран от Mega; 13-02-17 в 13:04.
    Jan 2001
    YAV-E е модела
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от koko-bg Виж публикацията
    YAV-E е модела
    Това е стария модел, на поне 8-9 години. Работи със същите тела, посочени по-горе.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Това е стария модел външно от 1999 година.Не знам дали ще стане с по-нови модели вътрешни тела, вероятно не, понеже на вътрешните YKV-E бордната платка е модел МСС 772 и е бая стара като модел.
  7. Junior Member
    Jan 2001
    Старичък е. Вчера проверих компресора за късо и замерих каквото може по платката. Всичко изглежда наред. Платката е MCC-758. Има останал фреон в него. Не се знае дали само са затворени крановете преди демонтажа, или е бил събран във него си. При подаване на захранване, платката прави пълно затваряне , а след това отваряне на клапана за тяло А и след това на тяло Б.
    Исках да видя каква грешка ще даде на 5те светодиода, но там нищо не светна, а според ръководството, това означава че няма грешки. Дали причината е липса на вътрешно тяло или има проблем с платката и не успява да си направи самодиагностиката?Информация за RAS-M18YAV-E?-diodi.pdf
    Също така някаква идея от къде да намеря само платка или в краен случай тяло с платка от старите? Не ми се рискува да купя ново тяло и да се окаже, че не е съвместимо или пък климатика има проблем.
    Поразтърсих е ebay i olx но няма нищо.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Ямбол
    В България е абсурд да намериш.Освен из чужди продавалници да ровиш.
  10. Junior Member
    Jan 2001
    Продължавам да търся, някой ако продава вътрешно тяло от подходящ?
  11. Junior Member
    Jan 2001
    Все още търся решение
  1. Информация за Toshiba Ras-255-JDR
    От Niki Fena във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 07-01-17, 19:03
  2. Възтановяване на информация как???
    От king_pin във форум Windows
    Последно: 07-12-06, 18:11
  3. Информация за фиш на КАТ
    От Delta1 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 16-05-06, 20:51
  4. Информация за FDD
    От JEITY във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-03-06, 22:04
  5. Информация за ar40eng.exe
    От legolas във форум Windows
    Последно: 26-12-03, 19:11
