Е ти си се регистрирал от 2011г. и от тогава нито едно мнение. Така като се включиш в някоя нажежена тема и пораждаш въпроси.
Не помня да съм се регистрирал тогава,ама може и да съм го направи.Аз правя регистрации на много места,но повечето не ги помня.Както и да е,може да не съм прав,не споря.Мен ме интересува това което питах,дали Mitshubishi си заслужава повече от Тошибата,тъй като за Тошиба прочетох няколко негативни неща.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Все пак ми прави впечатление,че тук има доста хора разбиращи от климатици и въпроса ми е отправен именно към такива,които са си патили и знаят кое какво е.Само да кажа,че климатика ще отоплява хол и кухня свързани помежду си,без врата и двете помещения общо са 20 квадрата.
Много съм объркан от това мнение. Къде съм анкетирал или рекламирал каквото и да било?
Преди да пусна тази тема прочетох една друга относно Toshiba Daiseikai 8, която беше пусната от човек, който си е купил 3 такива машинки. Доколкото разбра при него и 3-те се успиват. Сега си мисля - може ли и 3-те да не са оразмерени?
Относно гаранцията - продължих да чета темата на човека с идеята да прочета как си е решил проблема, но не видях да е писал, че го е решил. По това, което четох фирите монтиращи климатиците си знаят за проблема, но нищо не могат да направят.
На sasata мога да кажа, че ако може да се примири с липсата на Auto режим на вентилатора и се настрои психически, че ще трябва да управлява по-често климатикът ръчно то тогава Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE не е лош вариант.
Totopz
Мерси много за помощта,досега от 17 години ползвам климатик Panasonic инверторен и той има ауто режим на вентилатора,но никога не съм го ползвал.Винаги държа климатика на първа скорост на вентилатора и съм нямал проблеми,даже за пръв път му направих профилактика на 11 година,което си е моя вина,но това говори колко железен е този климатик.Само малко ми е странно как климатик 17 години след моя,няма ауто режим на вентилатора.Но както казах,това не ми е проблем.Мисля,че съм се ориентирал към Мицубиши,с Тошибата не смея да рискувам.Само не знам дали Мицубишито ще смогва на моето помещение от 20 квадрата...Мерси още веднъж.
За нищо! Мицубишито не, че няма Auto режим, а самият режим е много неадекватен. Сега ще ти обясня - климатикът има 4 степени на вентилатора. При мен, за да се сгрява помещението климатикът трябва през повечето време да работи на 3-та степен и евентуално, когато е близо до зададената температура може да мине на 2-ра. Когато го сложа на Auto вентилаторът работи на много ниска скорост - може би на 1-ва или 2-ра степен и така не успява да сгрее помещението.
За сгряването на 20 квадрата с 25-ца трябва да кажат по-разбиращите хора. Според мен, ако си е студено (т.е. нямаш хубави изолации, имаш много външни стени, север и т.н.) е по-добре да се подсигуриш с 35-ца. Но това си е само мое мнение. Има по-умни хора в тази област, които биха преценили по-добре, кое ще ти е най-добре.
Иначе аз машината, която искам да взема (след като си избера марка) ще е 12-ка/35-ца за хол около 20-22 квадрата, но е в малка стара кооперация, без изолация, на първи етаж и зимата е бая студено.
Този пост е редактиран от totopz; 13-10-16 в 17:30.
За 25кв. едно Fujutsu 12LT ще свърши работа.
Мен ме беше страх да сложа 12LT в 21 квадрата и затова заложих на 12 Luca,дано да ме стопли зимата.
Понеже не съм много запознат - каква е разликата между 12LT и 12 Luca?
LT е високия клас на марката, другото средния. Вземи си 13, осма серия няма да съжаляваш....
Той вече е облъчен, няма шанс. Преди 2-3 години му казах, че греши с МЕ-то, но...
Така ли ти казаха от Кериър?
От там за климатици нищо не казват.
Гледам че пак се е възродила тема за Дайсекай 8. При мен смениха платките, но още не мога да дам отзиви, защото успиването е в диапазона -5 +5 градуса. За съжаление не ми казаха има ли прояна в софтуерът им ( групата която ги монтира не знаеше).
Иначе като отрицателни черти, освен успиването, мога да кажа недобър автоматичен режим на вентилаторът (просто не подържа зададената температура в студено време) и да хоризонталните клапи са шумни и се вдигат при офф (за мен не е проблем).
Предимствата са много солидната работа при ниски температури (под -10), редки дефрости. Много безшумен на автоматичен режим, ако може да се ползва (при тези градуси като сега на мен ми върши работа, но в студеното не)!
