Вижте резултатите от анкетата: Каква марка кана за пречистване на вода ползвате ?
71. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Aquaphor
    27 38.03%
  • Brita
    42 59.15%
  • Electrolux
    1 1.41%
  • General Electric
    0 0%
  • Laika
    1 1.41%
  • Singer
    0 0%
  • Virgin Pure
    0 0%
Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 60
Like Tree6Одобрявам
Кана (системи) за пречистване на вода / FAQ - мнения, обсъждане
    Филтриращата кана е предназначена за допълнително пречистване на питейна водопроводна вода. Ефективно пречиства водата от активен хлор, органични и хлорорганични съединения, токсични метали и други вредни вещества. Остранява неприятните миризми и вкусове. За кулинария, приготвяне на чай и кафе, плодови напитки и лед. Високото качество на използваните компоненти и многократния технологичен контрол гарантира безупречната работа и високата ефективност на пречистването. Каната е комплектована със сменяем филтър.
    Филтриращите касети: са разработени на основата на последните постижения в технологията за пречистване на вода. В нея са използвани най-ефективните материали и компоненти. Освен това, ресурсът на касетата е ограничен и за да може каната да продължава да пречиства водата с предишната ефективност, касетата трябва своевременно да се замени. Календарния индикатор на времето ще ви напомни навреме за срока за сменяне на касетата.
    Водата преминава през касетата и се пречиства от вредните примеси.
    Висококачествения кокосов активен въглен пречиства водата от активен хлор, органични и хлороорганични съединения. Отстранява неприятните миризми и привкуси. Обработката на активирания въглен със сребро предотвратява възможността от разможаване на бактериите във филтъра.
    Ефективната гранулирана йоннообменна смола пречиства от йоните на токсичните метали.
    Филтъра трябва да е потопен постоянно. Не случайно при първо ползване се оставя филтъра известно време да се напои във вода. Така и водата винаги е в досег със сребърните нишки. Действително се усеща когато филтъра е за смяна - вкуса става идентичен с този на чешмяната, но без мириса на хлор.
    Познава се и по друго. При празна кана като се налее отгоре вода водата отдолу започва да тече много по-бързо. При нов филтър тече бавно.
    http://first.gorichka.bg/index.php?p=10&id=41
    http://www.aquaphor.bg/
    http://www.brita.net/bg/index.html?&L=38
    http://www.electrolux.hr/Products/Ma...4%8Devi/EWFLJ1
    http://www.geappliances.com/products/water/
    http://www.laica.com/en/1-HomePage.html
    http://www.virgin-pure.com/
    Jun 2012
    Re:Кана (системи) за пречистване на вода / FAQ - мнения, обсъждане
    аз си закупих някаква италиянска кана Laica, но един приятел има Брита и при него се получава същото.След филтрация на водата по дъното на каната има утайка (малки черни топчета) предполагам е активен въглен, но жена ми се притеснява и не иска да я ползва вече. Може ли да кажете нещо повече?
    Dec 2006
    аз ползвам Брита от 10 години /в момента съм с по-новите филтри Maxtra/ но не съм забелязал такива топчета - първите две кани с новият филтър задължително се изхвърлят...
    karicata
    Колегата bicubic ти го е казал - хвърля се водата от първате две кани.
    Сетих се за коя марка говориш
    Добавил съм я в анкетата
  7. Junior Member
    Jun 2012
    Аз даже от първите три кани изхвърлям водата, но пак след това при филтрацията се получава като утайка на дъното (черни топченца), в смисъл не само в началото, когато филтъра е нов, но и след това. Брат ми си купи най-новата Брита (поне така са му казали в магазина) и при него има утайка , но е по-малка. Иначе като цяло каната ми харесва и си я ползвам, но гледам да не изсипвам напълно водата, но жена ми се притеснява.
    Един страничен въпрос: Постоянно ли трябва да е пълна каната до горе? (за да може филтъра да е под водата)
  9. Novice
    Mar 2011
    Ползвам кана на Аквофор модел Престиж с 300 литров филтър, излишно е да казвам, че съм адски доволен, до колкото зная филтрите не трябва да изпускат никакви черни точици, и продавача трябва да ви смени филтъра безплатно. Най-вероятно това са частици от активния въглен. https://www.youtube.com/watch?v=-OEqBsOIXDo#
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    с макстра съм и аз не съм виждал на дъното на каната такива неща.
    има когато остарее филтъра черни много малки частици върху филтъра но на дъното на каната не.
    гледах в метро има някакви мися тяхната там марка - има ли някой идея читави ли са? бритата ми идват на цената на минерална вода и се оглеждам за нещо по-евтино.
  11. Junior Member Аватара на latzi
    May 2012
    Цитат Първоначално публикувано от karicata
    Гълтайте спокойно. Нема да ве фане редкото! Не я знам тая вашта кана но май и при нея както при брита филтриращият елемент е активен филтър на гранули. За аквафора до колко знам филтъра е пресован или поне беше и затова няма на дъното отлагания от филтъра. Аз след като хвърля двете кани на дъното много редко имам частици от филтъра. С брита макстра съм!
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Как бе човек ти идва същата цена. С един филтър от 10-11 лв на промоция филтрираш 150 литра ако водата ти е по-твърда. Ако е мека и повече!
    Ти колко литра филтрираш с един филтър? За 10-11 лв ще купиш три туби минерална от по 10 литра.
  12. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    За 10-11 лв ще купи не 3,ами поне 6 десетлитрови туби мин.вода.
  13. Junior Member Аватара на latzi
    May 2012
    Да си призная не знам точната цена на минералната вода но и шест туби да купи па са 60 литра!
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    средно 1 туба на седмица , някой път повече.
    филтри по един на месец, месец и половина.
    но филтъра не тежи да го мъкна по стълбите както минералната вода
  16. Junior Member Аватара на latzi
    May 2012
    И на мен ми писна от мъкнене та затова сме на кана.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    точно така тия тела трябва да се пазят
    kokovox одобрява това.
  18. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Е вие вода не пиете бре през летния топъл сезон в Варна от по ефтиНиТи води една туба 10 л е 3 лв 2-ма в домакинството и свършва за 2-3 дни маакс. Аз си закупих брита от парична гледна точка и от това че давам пари да пия същото а може би и по гадно
  1. Сокоизтисквачки / FAQ - мнения, обсъждане
    От kod във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 71
    Последно: 06-04-24, 19:37
  2. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 21:45
  3. Електрическа кана за вода / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 23-10-21, 15:44
  4. Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    От BURAN във форум Sony телевизори
    Последно: 27-12-18, 14:07
  5. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
