Резултати от 1 до 8 от общо 8
Две публични IP за много машини в локална мрежа
    Sep 2010
    Имам следния казус: в момента ползвам интернет с динамични IP и всичките ми потребители са зад рутер (TP-LINK TL-WR1043ND с инсталиран DD-WRT). При необходимост от друго IP, просто рестартирам модема.
    Сега мисля да си взема нет от MEGALAN, там хората предлагат 2 публични IP адреса едновременно (статични). Устройството, което предлагат е някакъв маршрутизатор. От него ще излезе един мрежов кабел.
    Как да настроя рутера така, че да използвам и двете статични публични IP-та, а едновременно с това и всичките ми устройства да са в една локална мрежа?
    Ако се бриджне единия порт към WAN порта, на рутера може да се даде едно IP, а на устройството на този бриджнат порт - другото; но така устройството ще излезе от общата локална мрежа.
    Не знам ако всички LAN се бриджнат към WAN (или по-точно WAN се използва като LAN), маршрутизатора на МЕГАЛАН как ще реагира? Ще се зададат на две устройства MAC адресите за раздаване на IP адреси, а другите няма ли да бъркат работата? И тези другите как ще излязат в интернет?
    Благодаря предварително за отговорите Ви
    Само да отбележа, че не съм наясно с този линукс на рутера много много...
    Помагат ми за настройката, но човека, който го прави (признах си, че не съм аз) днес стана татко, така че май не е редно да го карам да чете той по въпроса.
  3. Moderator
    Mar 2005
    Отговор: Две публични IP за много машини в локална мрежа
    Цитат Първоначално публикувано от tricki11 Виж публикацията
    ... Как да настроя рутера така, че да използвам и двете статични публични IP-та, ..
    Какво значи "да ги използвам" ? Като успееш да дефинираш това, отговора сам ще излезе.
    А иначе, едно използване може да се направи така:
    - най-обикновен евтин 5-портов суич
    - кабела на доставчика влеза в този суич
    - от суича един кабел към WAM-порта на съществуващия рутер. Самия WAN-порт е настроен със единия статичен IP-адрес
    - от суича друг кабел към да речем компютър, настроен с втория IP-адрес. И за да е видим този компютър с устройствата зад рутера - втора мрежова платка свързана с кабел в мрежата зад рутера.
    Sep 2010
    Благодаря ти за отговора
    Има едно "ОБАЧЕ"
    как да накарам примерно компютъра с две мрежови карти, да използва само едната за заявки към интернет, а другата само за локалната мрежа?
    Както съм споменал, рутера е с DD-WRT, с други думи, използването на "най-обикновен евтин 5-портов суич" е неоправдано.
    "Използвам" си го разбрал правилно: компютър 1 е с публично IP 1; компютър 2,3,.... с публично IP 2, WLAN - с публично IP 2 примерно
    Все пак и това е някакво решение, което си предложил, ако има решение и на поставения от мен въпрос.
  5. Moderator
    Mar 2005
    " ... как да накарам примерно компютъра с две мрежови карти, да използва само едната за заявки към интернет, а другата само за локалната мрежа? ..."
    Няма нужда да го караш нищо. Но ако все пак много държиш да го накараш нещо, трябва да махнеш гейтуея от вътрешния адаптер. А за това махане - начини много.
    Относно 5-портовия суич - такъв може да се намери за под 10 лв втора употреба и добре работещ.
    Не познавам DD-WRT. Познавам обаче други рутери, при които твоето "използване" се реализира вътре в самия рутер с правила и без допълнителни суичове. Например в Майкрософтския RASS може да се дефинира такова правило. (Да не се бърка с правила за port-forwarding !).
    Така че, поразтърси се за информация относно DD-WRT, или почакай някой друг, който наистина познава DD-WRT да отговори (сега след уточнението за "използване", вече не е трудно да се отговори) може ли това да се направи вътре в DD-WRT.
    Sep 2010
    Да, за някакво такова правило си мисля и аз, самия рутер трябва да има тази възможност с този софтуер DD-WRT.
    Благодаря ти за отговорите, мисля, че до тук въпроса е вече правилно формулиран след твоята намеса.
    Очаквам наистина някой по-запознат с тази материя да даде отговор.
    Поздрави
  7. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Трябва да сложиш двата IP адреса на WAN порта и след това с policy routing да определиш кой компютър от вътрешната мрежа с кое IP да излиза навън. Ако ти се чете, ето:
    Policy Based Routing - DD-WRT Wiki
    IPROUTE2 Utility Suite Documentation
    Linux Advanced Routing & Traffic Control HOWTO
    Man page of IPTABLES
  9. Junior Member
    Sep 2010
    Да, до тук схемата ми е ясна, вече разбирам, че наистина е възможно това, което искам.
    Да започнем с първия въпрос, може би по-трудния според мен; как да сложа двете IP на WAN порта; Дали маршрутизатора на доставчика ще позволи да се присвоят и двете IP-та на един и същи MAC адрес - този на рутера? Ако да, то няма какво да се настройва по рутера за тази операция.
    Другото, което виждам, е някакви IP тунели.
    Както ще да е.
    Явно е сложно за моята главица, ще изчакам няколко дена.
    Ако някой има да добави нещо, ще бъда благодарен.
  10. Junior Member
    Sep 2010
    Да, вече направих първите опити...греда
    Изпробвах следните команди на рутера с DD-WRT с модем на Виваком. Един IP адрес 192.168.1.2 за всички и един 192.168.1.3 за IP 192.168.0.100 от вътрешната мрежа.
    /usr/sbin/ip addr add 192.168.1.3/29 dev vlan1
    /usr/sbin/iptables -t nat -I POSTROUTING 1 -p all -s 192.168.0.100 -j SNAT --to 192.168.1.3
    /usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.1.3 --dport 3389 -j DNAT --to-destination 192.168.0.100:3389
    /usr/sbin/iptables -I FORWARD -p tcp -d 192.168.0.100 --dport 3389 -j ACCEPT
    Всичко работеше добре....
    Инстариха ми услугата на мегалан. резервираха ми 2 IP адреса за рутера, но....греда
    само единия
    другия не ще да ми го даде техния DHCP сървър.
    Иска да имам два MAC адреса, за да ми даде 2 IP адреса.
    въпроса ми е:
    Може ли да се вдигне виртуален WAN порт, със собствен MAC адрес и да прехвърля асоциираното IP на машина от вътрешната мрежа?
    благодаря предварително
  1. Мрежа с няколко машини...
    От kesten във форум Мрежи
    Последно: 29-09-08, 18:39
  2. много ниска скорост в локална мрежа
    От ilhanbg във форум Мрежи
    Последно: 05-12-07, 22:00
  3. Локална мрежа без нет
    От anivel във форум Мрежи
    Отговори: 12
    Последно: 13-08-07, 17:31
  4. CS Server в Локална Мрежа...,
    От BBBmAN във форум Мрежи
    Последно: 09-11-04, 23:30
  5. Програма за чат в локална мрежа.
    От Bri във форум Мрежи
    Отговори: 13
    Последно: 11-12-03, 23:38
