Резултати от 1 до 9 от общо 9
много ниска скорост в локална мрежа
    Jun 2003
    Здравейте!
    В една локална мрежа сме с десетина компа, но скоростта между нас е много ниска от порядъка на 20-30 кб/сек. (при прехвърляне на файлове през icq ili skype) незнам защо се получава така, при положение че си меним файлове с едни други приятели които са на същия доставчик но не са в локалната ни мрежа и скоростта е 3-4 мб/сек.???!!!
    Nov 2002
    Re: много ниска скорост в локална мрежа
    Ако не сте с реални адреси, през скайпа и със 3К ще си точите.
    А защо не попиташ първо доставчика си?
    Jun 2003
    Връзката в службата към доставчика идва през рутер и адресите ни са динамични, но вкъщи ип то ми също е динамично и си прехвърлям на висока скорост с други PC от в мрежата на същия доставчик.!!!
    Feb 2003
    може да е от 100 неща, като почнеш от калпаво изградена мрежа, 10 мб ХЪБ и какво ли още не.
    Остава да хвърляме боб, та по оскъдната информация да открием проблема
    Jun 2003
    Ами за калпава мрежа едва ли, защото скороста на Download през интернет достига 2 мбит,а скоростта на down. от фтп сървера някъде 5-6 мегабайта.Компа е с Win XP с инсталиран Firewall -Kerio personal. в стаята 5 те компа са свързани към хъб който от своя страна се свързва към рутера.С две думи- връзката между комповете в мрежата е твърде бавна!!
  7. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Както намекна fori причината може да е в самия начин на трансфер м/у icq-тата и skype-овете - файловете се претакат през техни сървъри - или за да не си разкрият взаимно ip-тата клиентите, или защото файъруоловете им не дават портове за директно прехвърляне.
    Feb 2003
    добре де, като сте в една стая и на един хъб, що не си шернете една папка и да си меткате файлове ами сте тръгнали през Петрич за Бургас?
    Nov 2002
    Когато сте с нереални адреси и двамата, при трансфер през скайп, файловете минават по някакъв изродски протокол от сорта на Skype p2p или както там го водеха. Това съобщение ти излиза когато се опиташ да трансферираш файл. В този случай ограничението е 3К. Ако при кюто има нещо такова, означава че:
    1. Правиш ъплоуд по международен канал
    2. От съседната стая се прави даунлоуд по международен канал
    Ботълнек в случая може да е или сървъра през който минава трафика, или ограничението за международен ъплоуд на доставчика ти. Когато се занимавах с разни глупости от типа на доставка на интернет, заради торентите ми се наложи да резна международния ъплоуд на около 1/5 от скоростта на даунлоуда. При това положение канала си беше по-натоварен по посока навън от колкото по посока отвън. Така че нищо чудно и това да е проблема.
    Oct 2005
    Проблема не е в нереалните адреси, поне при мен. Ето един файл трансфер по Skype в моята мрежа - 192.168.0.0/24
  1. Отговори: 7
    Последно: 16-10-12, 20:58
  2. Отговори: 7
    Последно: 26-02-10, 13:25
  3. Отговори: 5
    Последно: 17-04-07, 09:31
  4. Ниска скорост по локална мрежа
    От Smurfa във форум Мрежи
    Отговори: 17
    Последно: 17-07-06, 16:00
  5. Dial-up : по-ниска скорост
    От Zviara във форум Мрежи
    Последно: 04-02-03, 21:07
