Страница 1 от 136 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 2039
Like Tree307Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Oct 2006
    Ботевград
    Днес при температури около 2*C климатиците ми започнаха да хващат скреж. Вечерта вече в долната част скрежтта се превърна в лек лед. Климатика се размразяваше на всеки час работа, но най-отдолу (10см.) върху питата винаги оставаше лед. Постъпих по следният начин. Включих климатика на охлаждане и на най-ниска степен на вентилатора и ефекта беше почти 100%, но започна да се изстудява вътре в стаята. Въпросите са следните: На климатика този режим на работа вреден ли е? Може ли да се съди по степента и местоположението(единият климатик остава лед отдолу, а на другият в средата на питата) на неразмразеният участък за нередности в климатиците?
    Feb 2007
    Re:Размразяване на климатици
    Това, че заскрежава е нормално. Долу понякога остава лед заради лошо отводняване, но в центъра на питата не е добре. Ще трябва да се консултираш с майстор.
  4. Moderator Аватара на Jackas
    А каква марка са климатиците?
    Oct 2006
    Ботевград
    Панасоник YW9DKE - Китай, заскрежава по средата и Панасоник W7DKE - Малайзия, заскрежава отдолу и съответно размразява по-рядко.
    Nov 2005
    Имах същия проблем миналата зима.Решението намерих в концентриран атифриз.
    Ако имате достъп до външното тяло с помоща на пръскалка (за чистене на прозорци) поставяте концентрата и напръсквате питата обилно.
    Това правех 2 пъти в седмицата и проблема със заскрежаването е решен.
  7.
  8. Member
    Sep 2003
    Супер идея. Така хем по-трудно ще замръзва, хем и като се пръска ще се почиства малко по-малко питата
    Oct 2006
    Ботевград
    Концентрирания антифриз няма ли да действа агресивно т.е. да разяде ламелкити и тръбичките? Не може ли да се включва принудително на размразяване или да се увеличи времето за размразяване?
  10. Junior Member
    Oct 2007
    Това се случва и на добрите клими. Живея до парк и мъглата тая сутрин беше невероятна.Външна температура минус 1, а долу в колата минус 2.Климатика си бачка цяла нощ на 23 градуса .Вътре яка жега, ама от вън въпросните алуминиеви ламелки заскрежили.От горе по рехаво,но в долните 10см.почти плътно.Та това се случи и на Дайкин Уруру Сарара.На излизане тая сутрин го намалих на 20 градуса вътрешна температура и довечера ще вида до къде я е докарал.
    Oct 2006
    Ботевград
    Аз също съм в котловина с много мъгла. Лошото е, че това се случва на модела от Малайзия, а китайчето си е ОК.
    Nov 2005
    Концентрирания антифриз е съотношение на етилен глюкол и вода .Ако разяждаше щеше да разяде и вашата лека кола, тъй че не разяжда, даже почиства,ако остане на дъното то никога няма да има ледена кора.
    Sep 2007
    Ако климатика не успява да се размрази напълно значи програмата за размразяване не е достъчно добра.
    Най-чистото решение без да се пипа външното тяло е да го пуснете на режим охлаждане (в режим на размраяване той точно това прави, но със спрян вътрешен вентилатор) на най-ниската възможна степен на вътрешения вентилатор до пълно размразяване.
    spas.slavchev одобрява това.
  14. Member
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от bobo21
    Е ти представяш ли в студа, да го пуснеш на студено , според мен по-добре с антифриза, отколкото да охлаждаме апартамента. Ефекта ще е по-траен.
    Jan 2006
    Ако има датчик на външната пита,може да пробвате с промяна на мястото на закрепване.Това не панацея,защото променяте тотално работата на процесора/датчика реагира обикновено след спад на температурата на тръбата под -7градуса/,но може да бъде временно решение.Всичко опира до опит-грешка angel
    Sep 2007
    Ако вътрешния ротор има 4та, тиха скорост няма да се охлади осезаемо стаята.
    Аз се притеснавам да се облива външното тяло с антифриз. Има опасност да се засегне електрониката.
    Цитат Първоначално публикувано от muchoto
  17.
    Sep 2003
    Облива се само питата. Електрониката е добре защитена. Нали външните тела се монтират на открито. Като има буря, обливането с вода е много повече, отколкото ти с пулвелизатора може да направиш.
  1. Отговори: 138
    Последно: 21-02-15, 12:55
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
